Roderick
Hallo Freunde
wird wohl noch bissl dauern...
Di wohl OP3 von 4....
Brust/Brustkorb hat ziemlich erwischt....
momentan 2 Absaugschlüche mit ratternden Vakuumpumpen, die mich ans Bett fesseln...
Weg zum Klo nur in Begleitung...
suppernette Betreuung...Top Personal...
Essen gut...(für Top reichts net ganz...)
schönes Zimmer mit Aussicht auf die Baustelle eines begonnenen Erweiterundsbaus der Klinik...
mehrmals pro Tag kommt der Rettungshubschrauber...
grüßt mal alle von mir...
speziell Montag in AB beim Anrollern!!
zum Glück hat mit vorhin ein Freund nen Laptop gebracht...
Rita
  • Sad 1
nach OP am Kopf(2.6.2023) zur Entfernung eines unfallbedingten Blutgerinsels, das aufs Gehin drückte....bin ich seit 6.6.2023 daheim und schwitze mich hier kaputt..... schon um 08.oo
hats 29 Grad in der Bude.....
27.6. nächster CT Termin
das linke Knie fängt auch noch an, Probleme zu machen...
und wann die Brüste wieder heile sind steht in den Sternen...
Rita
vor 38 Minuten schrieb Rita:
Rita
FUCK!!!
So sehr hat es dich vom Hocker gehauen, dass du sogar ein Gerinnsel im Kopf hattest? Schlimm …
Wünsche dir gute Besserung und das dir regelmäßig jemand Kuchen vorbei bringt!
  • 7 Monate später...
Guten Morgen Zusammen,
ich möchte es nicht unerwähnt lassen, wie nett, freundschaftlich und hilfsbereit einige Leute hier sind. - das wird viel zu wenig dankbar geäußert -
Im aktuellen Fall unsere/meine Rita, die trotz gesundheitlicher Einschränkungen, immer noch vor Fachwissen strotzt und hilfesuchenden Doofies (ich in dem) den Schaltplan einer verzickten USA Vespa erläutert und Hilfestellungen gibt.
Ganz großes Lob !
Vielen Dank Rita und gute Besserung...möge dazu noch etwas Glück hinzukommen.
Liebe Grüße Frank
Am 30.4.2023 um 14:59 schrieb Austria 1933:
@Rita Alles Gute. Dass Du bald wieder zweitaktend unterwegs bist
seit OP nummer 5 (Anfang August 7H)
immerhin 800km gerollert
mal 1km zum Aldi
mal 5km zur Post
13km zum Hausarzt
einmal war ich ausm Sttadtgebiet raus (Abrollern Aschaffenburg) und hab mich total übernommen....
aber Kurzstrecken sind OK
(zu Fuß schaff ich grad mal 30-40Meter.....)
Danke an alle für die lieben Wünsche.....
es geht gaaaaanz langsam aufwärts
Rita
  • Like 7
    • BJ 69 hat meiner Kenntnis nach keine Modellbezeichnung hinten und immer schräge Schriftzüge.
    • Da stimme ich dir zu das wäre auch mein Wunsch.  Den 199ccm Zylinder schreib ich ab, keine Ahnung warum das so läuft wie es läuft. Möchte das Verhalten auch nicht unterstützen durch einen Kauf, daher muss was anderes her.
    • Ja dann lieber Finger wech von der Kiste. Danke!
    • Hallo ich hab meinen Motor von meiner ACMA 54 Erstzulassung 1955 über den Winter überholt, alle Lager Simmeringe usw neu .Jetzt hab ich ein Motor am Samstag eingebaut und laufen lassen, läuft gut lässt sich gut schalten aber verbrennt Getriebeöl. Heute wieder gespalten weil ich die Simmeringe in verdacht hatte, die sehen aber gut aus und die Federinge sind auch da wo sie hin sollen. Wie kann noch Getriebeöl in den Verbrennungsraum kommen. Bin jetzt echt überfragt.
    • Verkaufe meinen GP RB25 Ring Racer - komplett oder ggf. Schlachtung. Habe beim Aufbau nicht gespart, aber die Prioritäten im Leben drehen sich leider.   Setup: Rahmen: Ind. GP Rahmen (ohne Papiere) Gabel ZIP, v. Stahlfix für Lambretta umgebaut, mit Discacciati Bremsanlage (Geber, Nehmer, Scheibe), Stahlflex Bremsleitung, Malossi Stoßdämpfer GORI/Pinasco Tubeless Felgen mit Mitas Medium / Soft Zweiter Satz GORI/Pinasco Tubeless Felgen mit Regenreifen AFR Vorbereitung Versorgungsbatterie / DC vereinfachtes Bordnetz Scitsu DZM Targaline Stoßdämpfer hinten Hauben gedämmt Snetterton Sitzbank Motor RB25, von Powes bearbeitet Ind. Gehäuse Mammoth Zylinderkopf, von Powerracer nach Vorgabe von Powes bearbeitet (Zeichnung vorhanden) Deko-Loch im Zylinder eingebracht (JB Weld unterstützt) 62mm Hub (SIP Welle) SIP VAPE Zündung Synergy Ansaugstutzen Liedolsheim LI150 Getriebe JL Race MK2 Anlage, umgebaut auf Fox ESD ohne Vergaser (Wurfbedüsung für Mikuni TM35 vorhanden)   Der Motor leistet 36PS auf dem MMW Prüfstand mit nem Mikuni TM35, für mehr Optimierungen hatte ich keine Zeit. Ggf. schlummert da bestimmt noch etwas Leistung, wenn man sich mehr mit Zündung, Vergaser, etc. auseinander setzt.   Preislich stelle ich mir als 2.999€ als Gesamtpaket vor (bedeutend weniger als alle Einzelteile).   Schlachtpakete:   Rahmen mit Gabel komplett, ohne Motor - 1200€ Motor komplett (ohne Vergaser): 2.300€   Meins, nur hier und liegt in Landsberg am Lech.
