Neue Zündung SIP PERFORMANCE
vor 9 Minuten hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Solche LiFePo Batterien  benötigen meistens eine mindestladespannung von 14,0 Volt.  Da bist mit der Vape  DC knapp dran.
Interessant. Gut zu wissen. :thumbsup:
Eine kleine LiFePo (Shido YTX4L-BS) wird  bei mir anstandslos geladen:
vor 8 Minuten hat teutonier folgendes von sich gegeben:
....OK Spannung hinter Regler gemessen. Liegt bei 13,85 und 13,95 V
Dann macht der Regler, was er soll.
  • Antworten 797
  • views 138,7Tsd
  • Christoph_SIP
    Christoph_SIP
    Grüß Euch,   bevor im Trüben gefischt wird. es gab bei LF Modellen 2 Fälle einer defekten Grundplatte. der eine ist klar, da selbige durch  Bearbeitung  massiv geschwächt wurde. De
  • Revolverheld
    Revolverheld
    Polini kann nur Drehmoment und Malossi nur Drehzahl. Das weiß man doch. Das ist wie mit den Zylindern.
  • Du hast vergessen zu erwähnen dass Polini immer klemmt und Malle der absolute Langläufer ist.....
vor 15 Stunden hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
@teutonier  Hast du eventuell so eine Batterie? (Siehe Bild)
Check das mal.
Dürfte keinen Einfluss haben. (War bei mir so)
@125vnb: Nein, meine ist eine von CS - dürfte DIESE sein
Bearbeitet von teutonier
...Besten Dank für die Unterstützung.
Das Problem scheint die LiFepo4 Batterie gewesen zu sein. Mit einer klassischen Batterie habe ich jetzt bei laufendem Motor so 13,6 V anliegen. Damit dürfte die Batterie auch wieder geladen werden.
:thumbsup:
Gut zu wissen, daß die VAPE-ZGP und der VAPE-Laderegler weiterhin als "stabil" gelten dürfen.
B.t.w.:
Es fehlt noch die Rückmeldung vom Lenki, der vor einer Woche angesagt hatte, sein VAPE-Zeugs zu checken.
Beschreibung und Marke Batterie. Diese lässt sich nur schwer laden mit der Vape DC. (laut meiner Erfahrung)
Batt. LiFePo.pdf
Am 18.4.2020 um 08:40 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
B.t.w.:
Sorry, ich hatte bislang noch keinen Bock da dran zu gehen :-D. Aber morgen hab ich frei, da stehen die Chancen gut...
vor 16 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Drückt sich da etwa jemand vor Strom? :-D
Nene...einfach kein Bock zum schrauben, das Wetter ist zu gut hier...:-D
Fehler gefunden...
Out of the box oder wurde der Draht irgendwann beim Hantieren mit der ZGP abgerissen?
Oder ist der Draht gar im normalen Betrieb gebrochen? :dontgetit:
Bearbeitet von T5Rainer
Ne die Zündung lief letzte Saison ohne Probleme. Dann seit diesem Jahr hat es auf einmal die Batterie nicht mehr geladen. Keine Ahnung ob das mit Fremdeinwirkung passiert ist, hab an der Zündung eigentlich nichts gemacht. Da war jedoch recht viel Spannung auf dem Draht.
Ich hab das jetzt mal gelötet und neu fixiert und schau mal ob es hält. Musste eine Wicklung entfernen damit das spannungsfrei ging.
Ich habe heute die vape ac road version eingebaut. Motor ist noch im Montageständer. Braunes Kabel an CDI halteplatte befestigt, rot und weiss verbunden. Betätige ich den kicker hab ich kein Zündfunke..
Widerstände an der ZGP hab ich durchgemessen:
Rot ca 510 Ohm
Weiss ca 75 Ohm
sollte doch eigentlich alles passen..
Servus zusammen!
Könnte man eigentlich die Polräder der Overrev und der Vape Sip Zündung untereinander tauschen? Zündzeitpunkt müsst anders sein?
Danke schon mal!
vor 23 Minuten hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
Ich meine NEIN. Rotor-Durchmesser 112mm vs. 103mm.  :satisfied:
Was ist der Hintergrund der Frage?
vor 4 Stunden hat jenic folgendes von sich gegeben:
Rot ca 510 Ohm
Weiss ca 75 Ohm
Kleiner Tip: mit dem Testaufbau wirst Du keinen Zündfunken bekommen... Die Zündkerze muss auf Masse (z.B. am Gehäuse) anliegen ... ;-)
:muah:
vor 15 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
:muah:
ohh danke was für ein geistreicher kommentar..
und ich dachte ein forum sei zum helfen da! und nicht für irgendwelche neunmalklug antworten..
Da du noch ein sehr junger gsfler bist, wirst du dich erst mal an den ein oder anderen Seitenhieb gewöhnen müssen.
In aller Regel bekommt ma aber trotzdem seine Antworten..
Im Prinzip a ganz netter Haufen hier.
vor 2 Stunden hat jenic folgendes von sich gegeben:
vor 17 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Warum gehst Du nicht auf den zutreffenden Hinweis vom OFFI ein?
@jenic Boasses... Jetzt bleib mal geschmeidig :satisfied: und nimm mal nicht alles direkt persönlich. Das ist hier der allgemein anerkannte Umgangston, dass man gerne mal nen Scherz auf Kosten eines Anderen macht. Kann man drauf eingehen - oder sich direkt online „einnässen...“
1. War mir das halt aufgefallen, dass die Kerze da so rumlag... ohne Massekontakt
2. Weiß man ja nie, was sich hier für „Selbsternannte Spezialisten“ mit gefährlichem Halbwissen tummeln
3. Dieses Forum kann helfen und jedem (fast) jede Frage beantworten, wenn man sich drauf einlässt und nicht gleich auf die Palme geht
übrigens: ein Forum lebt davon, dass man auch mal Rückmeldung zu seinem Problem macht. Viel Erfolg weiterhin ;-)
Am 26.4.2020 um 10:28 hat jenic folgendes von sich gegeben:
Nicht schlecht: Zweiter Beitrag, schon Genöhle. Kaum zu übertreffen ... auch die konsequente Orthographienegation   :whistling:
Hallo Zusammen,
ich habe gerade mit dem Einbau der VAPE Zündung in meine GS150 VS5 begonnen und wollte mal sehen, ob ich überhaupt einen Zündfunke bekomme, bevor ich die Bordelektronik anschließe, das sollte ja so wie ich das mit meinem eingeschränkten Elektronikwissen aus dem Schaltplan lese ja möglich sein?
Danke für eure Hilfe,
Rudy
Das braune Kabel muß nicht  "irgendwo" an Masse, sondern direkt an die Blechlasche an der VAPE-CDI - genau so, wie in der Einbauanleitung gezeigt.
Hallo Rainer,
danke für Deine Antwort, ich hab die Masse auf die Lasche gehängt, leider aber auch ohne Erfolg. Hättest Du sonst noch eine Idee, was ich da falsch machen könnte?
Vielen Dank!
Am 27.4.2020 um 20:18 hat OFFI folgendes von sich gegeben:
okei, das mit dem allgemeinen umgangston war mir nicht bekannt.. hab ich es wohl ein bisschen zu persönlich genommen. Tut mir leid.
Zündung läuft nach CDI tausch jetzt einwandfrei;-)
Moin
habe ein ganz schwachen weißen Funke, ab und an Keinen mehr
wenn sie dann mal ein Ton von sich gibt ist es Puff und Peng
Zündung habe ich exakt wie beim Ausbau verkabelt.
- Masse hat die CDI
- killkabel habe ich zwecks Test abgeklemmt
- Zündkerze getauscht
- Zündkabel getauscht und fest verschraubt
- wegen Fehlversuche den Spannungsregler getrennt.
- nur noch cdi mit Zündung verbunden
Gab es in der Vergangenheit Probleme mit der cdi?
danke
Bearbeitet von Basti85
Spulen der ZGP gemessen?
- Erregerspule rot    gegen braun (= Masse) ca. 515 Ohm
- Pickup           weiß gegen braun (= Masse) ca.   72 Ohm
vor 47 Minuten hat Scheissnisdeisgeil folgendes von sich gegeben:
Kabelschuh-Zuendkerze getauscht?
vor 22 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
danke Männer... hab den Fehler gefunden....
Ist etwas peinlich....
hab den Halbmond vergessen, keine Ahnung warum wieso weshalb... aber er war nicht drauf. Denke jetzt sollte es laufen.
teste ich morgen...
