Casa Performance SSR 265 Scuderia
  • Antworten 720
  • views 139,9Tsd
  • SSR LC proto, ab Sommer herum wird er verfügbar sein. Er ist so wie der kommende AC SSR mit Nebenauslässen anstelle des Mittelsteges ausgeführt. Eine weitere Änderung sind die Boyesenports. Der neue S
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Meine Spielzeugeisenbahn und das Auto von der Frau habe ich gut abgeben können.  Die letzten Wochen könnte ich da noch nicht gut schlafen.   Jetzt wird alles besser, die ersten Teile aus Rim
  • Hab mittlerweile auch einen von diesen Dämpfern und bin zufrieden.
vor 22 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Hat jemand eine Zylinderfussdichtung übrig?
Bräuchte eine
Habe noch einige liegen und könnte die per Brief versenden.
vor 19 Minuten hat joerch folgendes von sich gegeben:
Kannst du mir kurz den StehbolzenAbstand rausmessen? Danke
Moin, welcher Max. Hub ist denn beim sst oder ssr möglich? CP bietet 72 Hub bei den Kurbelwellen an, aber im Konfigurator nur Max. 70.
Mehr als 70mm würde ich nicht empfehlen. Shins hat die 72mm probiert. Empfiehlt sich nicht.
Kannst ihn ja mal hier im Forum anschreiben. Der wohnt auch nicht weit weg von dir :cheers:
Fährt jemand den SSR auch auf 64 Hub, geht das p&p?
Moinsen Jörg,
warum nicht empfehlen?
Man muss das Kolbenhemd kürzen und der Auslass macht minimal im OT auf (ich meine das waren ca. 2 mm)
fährst sich sonst super, Drehmoment ohne Ende.
Du musst nur mit der Drehzahl aufpassen, ich würde mit einer 72 Welle nicht über 8000 Umdrehungen gehen.
Der Unterschied von der 72 zur 68 Welle ist schon stark zu merken vom Druck her.
Von daher natürlich nur mit dem SST möglich und nicht mit dem SSR.
Der Supertourer Protti wäre da auch nichts ,also TSR oder Box wären zb möglich.
Ich denke in Italien hat man sich mal ne Menge Gedanken über Steuerzeiten, Zündzeitpunkte und Resonanzlängen von Auspuffanlagen gemacht. Da ist leider nicht mehr viel mit verbessern.
Das Ergebnis mit einem TSR ist im Vergleich zu dem Supertourer schon eine Katastrophe.
Naja der SST mit dem Supertourer ist dann eher ein Baby SSR
Da verstehe ich das mit dem SST dann eher nicht, aber jeder wie er mag.
Weiss jemand von welchem Motorrad die Membran des SSR stammt?
vor 3 Stunden hat synergy folgendes von sich gegeben:
Ich glaube aus keinem..Die ist von casa gemacht
vor 35 Minuten hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
OK...weisst du eventuell welche VForce4 da rein passen könnte ohne viel "herumgeschnitze" ?
Hat jemand ein Bild eines SSR-LC-Zylinder von der Zylinderfußfläche ?
vor 5 Stunden hat synergy folgendes von sich gegeben:
Ist die selbe Membran wie für die SS Zylinder
  • 9 Monate später...
SST265 mit Super Tourer und zu fetter Bedüsung.
vor 17 Stunden schrieb leichtzumerken:
Für´s Sommerloch:
Ich war letzte Woche mal mit dem SST, Torque Auspuff, PHBH 30 auf dem Prüfstand.
Danke an der Stelle an @marco/hamburg.
Vielen Dank für die Kurven....interpretiere ich die EGT-Temperaturen richtig, dass diese eigentlich sehr niedrig sind und sich daraus erkennen lässt, dass die Vergasereinstellungen noch deutlich magerer könnten ?
vor 26 Minuten schrieb synergy:
Gute Frage. Ja, die EGT Temperaturen sind recht niedrig, Lambda allerdings immer in einem Bereich wo ich nicht unbedingt magerer gehen wollte.
Am 12.6.2023 um 06:41 schrieb synergy:
Ich finde man kann ziemlich gut sehen, dass die spätere Zündung deutlich höhere Temperatur am Egt erzeugt.
Im Umkehrschluss dann bei früherer Zündung vermutlich wärmer im Zylinder.  Ich finde EGT aus dem Grund auch nicht wirklich aussagefähig für Vergasereinstellung.
Am 11.6.2023 um 18:05 schrieb joerch:
hier ein SST mit Torque und TMX35
vor 28 Minuten schrieb Blanky Ddorf:
50 Nm @ 5600 U/min, sicher das da die Drehzahl stimmt?
vor 10 Minuten schrieb marco/hamburg:
doch, schon recht sicher…auch der DZM im Tacho liefert diese Drehzahlen
das ist motorleistung.
wie hoch war die verlustleitung bei dem lauf?
Gerade eben schrieb gravedigger:
da fragst du mich was…:whistling:
vor 48 Minuten schrieb Blanky Ddorf:
je nach verlustleistung kannst 3-6 ps  abziehen(mit wenig reifendruck, schleifenden bremsbacken, und nicht trennender  kulu evtl. sogar noch mehr) , damit es mit den anderen hinterrad- diagrammen vergleichbar ist.
Bearbeitet von gravedigger
vor 21 Minuten schrieb gravedigger:
auf Rückfrage beim Prüfstandsbetreiber wurde Hinterradleistung gemessen
vor 5 Stunden schrieb Blanky Ddorf:
Danke, aber ich meinte ob die die Übersetzung stimmt.
Also, ob auch mit der selben Übersetzung gemessen wurde (z.B. 5.Gang), wie mit der, mit der eingemessen (auch 5.Gang) wurde.
vor einer Stunde schrieb marco/hamburg:
Ist im 3. gemessen worden und ja
