Malossi MHR 177 - Die neue Legende
vor 11 Minuten schrieb Tyler Durden:
Wie weit sind denn die anderen MHR's, die hier kurz nach Release die ersten Infos gepostet hatten? Ein paar Vergleichsmöglichkeiten wären fein :-)
 Bei uns dauert alles immer länger. Bis auf Zylinder und Drehschieber messen ist bei uns echt nichts passiert. Der Drehschieber kommt jetzt erstmal von 51/101 auf 75/110.
Und nen Ansauger hab ich noch gebaut.
https://www.instagram.com/p/BmYAGnxgvU2/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=llla20j9731r
Bearbeitet von scooterboy86
  • Antworten 897
  • views 176,2Tsd
  • so, nun sind die Kinder im Bett, soviel Zeit muss sein und so wichtig ist kein Roller der Welt    zunächst @Tyler Durden und @Jesco_SIP, eine sehr coole und lustige Aktion!    gegen
  • gut, dann nochmal klar für alle die nicht lesen können, damit am Ende keiner heult.  Wir werden selbstverständlich noch verschiedene Steuerzeiten ausprobieren und messen, jedoch halten wir persön
  • habs heute nacht stark erweitert, ich finde dieses topic hier ziemlich durcheinandergewürfelt, auf den ersten seiten steht nix, nur gemunkel, ausserdem wurde an der endgültigen version einiges geänder
vor 1 Stunde schrieb scooterboy86:
Du solltest unbedingt vor OT auch früher öffnen, 120-125vOt würd ich machen wenns der DS hergibt.
vor 2 Stunden schrieb Tyler Durden:
kurze Update, hab den Topspeed im 3. und 4. Gang mit GPS gemessen und mit der Übersetzung abgeglichen, 23/64, 4. 36Z
3. Gang ca. 103 km/h = ca. 8200 upm
4. Gang ca. 119 km/h = ca. 7200 upm
(rechnerisch, real sind es wahrscheinlich ein paar upm mehr)
Den 4. bekommt er weiterhin nur mit gut zureden (freier Fall, Titten voraus, Polizei im Nacken). Magerer möchte ich erstmal mit der Bedüsung nicht gehen. Wir warten auf Teile und setzen den Zylinder dann wie geplant 1 mm tiefer.
Was ist, wenn du leicht kürzer übersetzt, um nicht den Motor spalten/Kupplung ziehen zu müssen, könntest du probehalber ein 3.00-10  oder einen 90/90-10 Reifen/Rad, das verkürzt etwas, und schaust, ob du den 4tn eher gepackt bekommst...
Bearbeitet von tbs
vor 8 Minuten schrieb tbs:
3.00-10 habe ich sogar "auf Tasch" und entspräche dann bummelig 64/22 :thumbsup: Das werde ich mal testen, aber frühestens Donnerstag.
"Tiefergelegt" wird der Zylinder dann aber trotzdem noch.
@scooterboy86
gib Kette :-D
Habt Ihr die Kanäle im Gehäuse an den MHR angepasst, speziell den Boostport? Der ist ja am Zylinder um einiges breiter als original.
Es ist ein schräges 64er bgm primär Rad verbaut, 22 eben rein ist kein problem
hab nur so ein 22er bgm Ritzel nicht da
Bearbeitet von nlz
vor 54 Minuten schrieb Tyler Durden:
@scooterboy86
gib Kette :-D
Ich denke wir haben die Möglichkeit zum neu gestalten der Kanäle.:-D geschweist und geplant.
Seitlich braucht’s das glaube Ich gar nicht Bzw beim LML Gehäuse generell nicht. Das ist seitlich minimal und am boostport ist ausreichend Fleisch vorhanden.
aber sehr schön, bin gespannt wie eurer laufen wird! Habe ich schon irgendwo ein Setup gelesen?
Whow, das Gehäuse sieht lecker aus, aus welchem Grund ist das so extrem aufgeschweisst, kommt das original ohne Boostport Kanal? Ist das ein älteres LML Gehäuse?
Der boostport sitzt oben, nicht am Auslass  :whistling:
das ist ein original VBB 2 Kanalgehäuse. Die Seitlichen Überströmer habe ich aufgeschwist und der Boostport ist ja noch komplett verschlossen. Wird der übliche Budenzauber. Malle 129/180 mit 1,4 QK, 30er Polini, 23er Superstrong, 65er Primärrad DRT, Pinasco Competizione 60/105, vt, großer 8 Zöller, Eigenbauauspuff. Sollte dann so maximal 120 km/h bei 9000 U/min gehen.
Ist das nicht etwas kurz übersetzt für 8“?
meine VBB mit 177 pinasco läuft mit 24/63 und das ist schon fast zu kurz
Kann ich dir nicht sagen. Der Roller muss schnell beschleunigen. Wenn der 100km/h macht ist das auf den kleinen Rädern schon okay. Hast du hinten auch 4x 8Zoll?
Achso, danke dir, hatte was von LML Gehäuse gelesen.
vor 8 Stunden schrieb scooterboy86:
@scooterboy86
Na komm . . . :muah: Kann man ja jetzt auch nicht NICHTS nennen :gsf_chips:
vor 7 Minuten schrieb Scharpe:
@scooterboy86
Stimmt natürlich. :muah: aber das wenigste davon gehört in dieses Topic.:-D
Maybe too long. the original 22/67 with tire 4.00 -8" is good for 120 km/h
vor 7 Stunden schrieb scooterboy86:
1,4 QK,
Warum so hoch? Malle empfiehlt ja nur 0,7.
ok 0,8/0,9/1,0 ist dann je nach Setup ja noch plausibel. Wir haben jetzt einfach stumpf 0,7 genommen, und das läuft einwandfrei und der Motor wurde bislang nicht geschont.
vor 1 Stunde schrieb edumegacc:
Maybe youre right. So the we've got the next reason to tell our girlfriends we have to fix this Problem.:-D
vor 35 Minuten schrieb Tyler Durden:
Okay, dann machen wir mal 1,0 und schauen mal wo die Reise hingeht. Danke für den Hinweis. 0,7 klingt für mich nach kurz vor mechanischer Überanspruchung. Aber gut, ich bin weiterhin gespannt.
ich würde es halt nicht pauschalisieren, wenn der Hersteller schon 0,7 angibt ist da wahrscheinlich sogar eine gewisse Sicherheit eingerechnet. Die Verdichtung ist da dann entsprechend auch darauf ausgelegt. Selbst für den "alltagstauglichen" Sport empfiehlt Malossi nur 0,8 mm QK. Neuer Zylinder, neue Erfahrungen, war beim 210er ja nicht anders.
Querverweis :-D falls es interessiert - hier pfalnzen wir den MHR ein -->
Ich freu mich jetzt schon riesig auf die MHR auf 8" Orgie :wheeeha:
Bearbeitet von Scharpe
Servus, anbei n Protokoll von meinem 177MHR mit 60er Welle, Keihin 28, Pipedesign, MRP Ansaugstutzen+Dumbo
Hinterradleistung im 3. und 4.Gang
Zylinder unbearbeitet....
Macht mächtig Laune und der Zylinder hat noch mächtig Potential...
Erstmal: :thumbsup:
Waren da 2 verschiedene Anlagen dran?
wegen den sehr unterschiedlichen Peakdrehzahlen?
Meine einmal bei 8700 und Diagramm bei 7000. war da einmal die Drehzahl falsch?
Man oh man, bin echt am überlegen nen Smallblockmotor für die nächste Kiste aufzubauen
Bearbeitet von Rietzebuh
