Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
supermoto
Da Du ja Deinen ersten M210-TV aufbauen willst, wäre es m.E. sinnvoll, wenn Du dieses Topic mal von Anfang an durchackerst. :whistling:
Mit dem von Dir selbst verwendeten Begriff fudi hätte die Suchfunktion in diesem Topic mit dem zweiten Treffer (nach Deinem eigenen Frage-Beitrag) zum Ziel geführt. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Auf SLUK ist ein Artikel mit Test über einen neuen Auspuff von Cosmoto.
https://scooterlab.uk/cosmoto-m210tv-exhaust-for-lambretta-quattrini-kit-review/?fbclid=IwAR1Y5qg764zvbPNKUza4x7SYPfC9PEaKd3GEorJhkNmsTtDVqNAVU1d1neo
Weiter unten im Text weisen sie auf eine Big Box Sport in der Pipeline hin.
"Bear in mind that there is a Sport version of the BGM BigBox in development with an under-slung external muffler which is reportedly showing promising improvements in power compared to the current V4 on a selection of engines."
Weiß jemand was darüber oder war schonmal die Rede davon und ich habs verpasst? :dontgetit:
vor 57 Minuten hat Arthur folgendes von sich gegeben:
Ich denke, da geht es um die neue Box geht. Kann ja gut sein, dass da ein Krümmer für den Quattrini gebaut wird. Die neue Box war ja bisher auf allen Zylindern besser als die die reguläre V4.
Was haltet ihr denn von dem Cosmoto Ding? Ich finde den optisch gelungen
und der Klang ist auch nicht unangenehm, soweit man das nach einem Video
einschätzen kann. Gibt es für Teile von Cosmoto einen deutschen Vertrieb
über einen der bekannten Shops?
vor 5 Minuten hat Arthur folgendes von sich gegeben:
Ja, aber die Kurve ist grauslig.
Hab die Kurve auch gesehen. Sticky fährt den Zylinder auf seiner Allltagskiste,
was man so hört. Insofern glaube ich zum einen nicht, dass er einen Test macht
mit einem nicht gescheit abgestimmten Vergaser/Zündung und zum anderen,
dass er das nicht deutlich sagt, wenn die Nachteile im Vorreso soooo groß sind.
Ich fahre den selbst mit BGM Box und finde 4 PS mehr bei 6.000 schon ein Brett.
Mal sehen, vielleicht hat den ja mal jemand hier, sonst bin ich gespannt auf die
BB Sport oder Kurven von anderen Anlagen.  Die normale Bergheim-Box kackt
in diesem Test schon ordentlich ab zwischen 5 und 6 Tausend.
Am 12.10.2017 um 12:27 hat Jesco_SIP folgendes von sich gegeben:
Ich habe heute einige Maße am Quattrini genommen. Vielleicht sind sie für den ein oder anderen interessant. Die Angaben bitte ohne Gewähr:
Zylinderlänge Dichtfläche zu Dichtfläche: 103,3mm
Absatz Zylinderkopf in Laufbahn: 1mm
Abstand Kopfdichtfläche zu:
Oberkante Nebenüberströmer:      49mm
Oberkante Hauptüberströmer:       48mm
Oberkante Auslass:                          35mm
Sehne Auslassbreite:   44,2mm = 65%
Stärke Kolbensteg:                            3mm
Kompressionshöhe Kolben:            30mm
Im Kit enthalten:
-O-Ringe zur Abdichtung der Stehbolzen an der Kopfdichtfläche
-2x Fußdichtung (0,3 und 0,5mm)
Steuerzeiten, bei der angegebenen QK von 1,5mm:
ÜS Haupt und Boost: 123°
ÜS Neben: 118,5°
Auslass: 180°
Portmap:
Kann mir mal bitte jemand auf die Sprünge helfen, ich steh gerade echt auf den Schlauch. Meine genommen Maße decken sich exakt mit den Daten von oben. Aber wie kommt man denn dann bitte auf die immer im Topic angegebenen Steuerzeiten von grob 122/180? Egal womit ich rechne, ich bekomm da ca. 3° weniger Auslass und ca 4 Grad weniger Ü-Strömer raus. Wo liegt mein Fehler?
vor 3 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Hast du die gleiche QK bzw Kolbenstand?
Steuerzeiten gerechnet oder am Block gemessen?
gerechnet, mit gleicher qk wie oben.....
vor 3 Stunden hat supermoto folgendes von sich gegeben:
Kolbenrückstand nicht berücksichtigt.
es hat soeben klick gemacht.... :wacko: ich hab den Absatz vom Zylinderkopf vergessen....der geht ja in die Laufbahn rein....daher fehlte mir in der Rechnung der mm Kolbenunterstand.....
Danke :cheers:
Bearbeitet von dorkisbored
Kurze Frage zum KoBoLager. Ich nehme an, dass die meisten hier die SIP Welle verbauen. Wird dann das schmale KoBoLager verwendet oder befeilt ihr den Kolben um das breitere Lager zu verbauen?
Falls der Kolben bearbeitet wird sollte 1mm Spiel fürs Lager passen, wenn ich mich richtig erinnere?!
Thema QS:
Fahrt ihr die vorgegebenen 1,5mm (bekomme ich mit 0,5mm FuDi) oder wird weniger angestrebt?
Bearbeitet von ace
Qs
Hab das Lager aus der Packung genommen, was passt ;-) Also das schmale.....
QS bin ich bei meinem Gehäuse bei 1,4 gelandet mit der 0,5er Dichtung (liegt wohl am planen, weil ich hab aufschweissen lassen). Hab das nun auch so gelassen. Test steht aber noch aus, weil Kiste noch nicht ganz fertig.
Sprang zumindest recht einfach an der Haufen....
Nochmal zwei Fragen:
1. Brauchts aussermittige Konen am Motorbolzen oder hat das so Platz? Was man hier so liest ist es ja schon sehr eng.
2. Betrieb mit RB ROAD. Habt ihr die Lasche für die zweite Feder entfernt oder am Zylinder Platz dafür geschaffen?
vor 2 Stunden hat ace folgendes von sich gegeben:
Hab welche genommen, dadurch ist da genügend Platz.... soll auch ohne gehen.
Ich habe auch welche genommen wie @dorkisbored - aber ich glaube, das geht auch ohne. Der Ansaugtrakt sitzt ja nicht wie beim TS1 unterm Rahmenrohr, sondern nach links versetzt. Versuch macht klug. Außerdem geht der ja auch noch ein paar MM runter, wenn man auf dem Mopped sitzt.
...und wieder rauf wenn man über eine Bodenwelle fährt. Das würde ich also nicht ausnutzen wollen.
Fahre auch aussermittige Konen, und ja, es sollte sich auch ohne ausgehen.
