Das kleine Eigenbau-Boxauspuff Topic
  • Antworten 494
  • views 99,8Tsd
  • So und weiter geht’s mit wildem gebastelt.   evtl. würde das auch gut reinpassen in das Topic "ich bau mir ein Spezialwerkzeug"   Ich hab mir irgendwie mal in den Kopf gesetzt die
  • So, ich wollt mal wieder was mit den Boxen testen. Und zwar mit der Diffusorgröße….   Eigentlich hat es einen einfachen Hintergrund: Ich will die Boxen nicht mehr Spacern müssen u
  • Ich wollte hier nochmal von meiner Eigenbaubox berichten…..   Leider habe ich noch keinen Namen dafür gefunden. Da wäre ich für eure Hilfe Dankbar, vielleicht habt Ihr ja da eine gute N
Macht es leistungs/klangtechnisch einen Unterschied, ob das Endrohr bündig mit der Ausenhaut der Box verschweißt ist oder ob es ein oder zwei Zentimeter in die Box reingeht?
vor 10 Stunden schrieb shanana:
ist ja nix anderes wie ein Stinger....
bei einem zwei cm "Stinger" wird dass kein Unterschied machen.
Ich könnt mir vorstellen, dass die Schallwellen besser gebrochen werden, wenn das Rohr etwas reinsteht. Vermutlich aber kaum zu unterscheiden.
wann willst jetzt mal testen...
:gsf_chips::cheers: sag bescheid... :-D
fur diesen bogen hasst du so einen aufstand gemacht?
aber dann mal los
Was meinstn mit Aufstand?
Das ist jetzt der Kompromiss, weil ich keinen 2d Bogen gefunden hab. Man kanns ja mal probieren, oder?
Soooo, gestern war ich fast den ganzen Tag beim Harald auf der Rolle. Vielen Dank mal wieder an dieser Stelle!
Nochmal kurz zum Setup:
Malle Spocht, Auslass ca. 58%, ausgeräumt (von Zylinderwand bis Stutzen annähernd gerade)
1mm Fußdichtung, Steuerzeiten 124,5/180
Zylinderkopf Cosa zentral selbst bearbeitet auf geom. Verdichtung 1:10,7, Quetsche 1,2mm
Kolben dezent optimiert
61mm Kingwelle Drehschieber, Steuerzeiten 120/73°
Ansaugstutzen Eigenbau
Vergaser Dellorto PHBH30, HD128/ND58/AV264/X2 3. von oben/40er Schieber
Lüra 200er Elestart abgedreht bis Staubring (170mm?)
Kytronik 24-17°, Zündkurve 6
Boost Bottle mit 720ccm, Schlauchdurchmesser 13mm, Länge ca. 10cm
Anscheinend läuft er jetzt mit der Boost Bottle um Welten magerer. Hatte nach dem letzten test nur kleinere HD dabei, deswegen nicht optimal. Zum Vergleich aber schon ok. AFR war so bei 14.
Umbau auf MHR 221:
Fuß abgedreht, Steuerzeiten identisch zum Sport
Zu allererst, weil es so viele Unkenrufe gab, der gekürzte LTH, bäm oida:
Unten kaum verloren, oben fett draufgelegt. Und läuft auf dem Sport besser!
Weitere Auswertungen folgen...
Bearbeitet von DLbastard
war das der, der jetzt so krass um's eck geht... :wow::thumbsup:
bin schon auf den Rest gespannnt... :gsf_chips:
Ja, genau, siehe Bild weiter oben.
Was dich vor allem interessieren wird, ist dieser Vergleich
Südspeed hat fast identische Kurve zum Pipe Design Original 3, mit sogar noch leichten Vorteilen obenrum! Wieder mal bestätigt, geiles Teil!
Big Box Sport gefällt mir langsam nicht mehr so gut. Müsst ich aber auch noch mit einer originalen Vergleichen.
Dann hier gleich noch der Vergleich BBS bzw. meine Dämpferumbau, BBSD genannt:
Das Verhalten ist etwas inhomogener geworden, hat aber zugelegt. Zwischen 5500 und 6000 hat der Sport Vorteile, obenraus wieder nicht mehr.
Warum die Kurve so ab 7500-8000 so einbricht, hab ich noch nicht verstanden. Einen direkten Vergleich BBS vs. BBSD würd ich auch noch gern machen.
Ach ja, der Abgleich zw. den Messungen steht auch noch aus:
5a0869f2065be_MegadellaVergleich-Abgleich.thumb.jpg.327230d378553594db08aa6318bf78cc.jpg
Grün: alte Messung 21.4.
Blau: neue Messung gestern
(Mehrleistung vermutlich da Magerer gelaufen und Aufpuff kalt. Die Läufe danach sind leider irgenwie abhanden gekommen)
Rot: MHR
vor 17 Stunden schrieb DLbastard:
Freitag hab i nochmal an Termin. Da reißen wir mal die Steuerzeiten hoch.
Hab das ja auch schon mal gemacht...aber auf einem Mambran Motor.
Bin gespannt wie sich dass bei dir verhält auf Drehschieber :thumbsup::gsf_chips:
Bearbeitet von AIC-PX
vor 9 Stunden schrieb pege1973:
@DLbastard Kannst Du in einer freien Minute mal die Kurven:
MHR LTHkurz
MHR Südspeed
übereinanderlegen
Klar, hier:
Ich suche eine unveränderte BigBox Sport für einen direkten Gegentest am Freitag Nachmittag. Kann mir jemand so was leihen im Großraum Aichach?
vor 15 Stunden schrieb DLbastard:
Klar, hier:
Mercy :thumbsup:
"Übersetzt" in km/h mittels Motorhead's GearCalc-Tool:
z.B. 3. Gang: bis 75km/h LTH-kurz vorne (bis zu ~2 PS), dann zieht ResiBox vorbei bis ~100km/h (8.000 U/min)
Elastizität, 4. Gang: ~58km/h (3.500U/min) bis 105km/h (6.250 U/min) LTH-kurz vorne (bis zu ~2 PS), dann zieht ResiBox vorbei bis ~130km/h (8.000 U/min)
wie lang ist denn die LTH 200 Box am Krümmer Original?
vom auslassstutzen bis zu den Segmenten?
mich interessiert das Verhältnis, originallänge zu deinen 8cm kürzer.
Krümmerlänge messen hab ich verplant, hol ich nach. Hatte letztes Wochenende noch 2 Sitzungen auf der Roise auf dem Prüfstand gehabt. Nach einiger Einstellerei dann mal den Zylinder von 125/180 auf 134,5/188 (+2mm untergelegt)
Das war jetzt nicht so der Bringer. Gut, Leistung ist ganz ordentlich, aber untenrum ordnentlich verloren:
Wieder interessant, wie die LTH das glatt bügelt, aber trotzdem deutlicher Verlust untenrum:
Ich werd wohl den Sport wieder drauf packen und die gekürzte LTH-Box fahren. Das macht genug Schub.
Ach ja, direkter Vergleich von BBS und meiner BBSD (Dämpfer). Leider halt nur mit den hohen Steuerzeiten.
Also, versteh immer noch nicht, warum das Endrohr so klein ist. Bei 4 direkt aufeinander folgenden Läufen 2PS verloren! Ich hab jetzt einige Boxen durch, das war bei keiner anderen so.
Cooler Test.... :cheers::thumbsup:
bestätigt das was ich auch schon gemacht habe auf meinem Membran Motor mit den Steurzeiten.
Vorallem dass die BBS bei dir auch so ein Vorresoloch reinhaut.
Hatte damals bei mir schon gedacht da stimmt was mit dem Motor nicht oder das die Abstimmung einfach nicht gut passt auf die BBS.... aber wenn das bei dir auch so war... :laugh:
Bin mit meinen Steurzeiten auch ein bisschen runter gegeangen auf 185.... fähr sich einfach besser mit Druck von unten. :sly:
:thumbsup:Genauso würde ich das auch machen :thumbsup:
Also der Krümmer vom LTH ist jetzt 330mm lang.
Lucille, meine Flex hat wieder nach Arbeit geschrien :devil:
So sieht also der LTH von innen aus. Der Dämpferbereich und die Querschnitte sind fast der gleiche Mist, wie bei der BBS.
LTcosHa_(13).thumb.JPG.1e832f747aae25dee545227a2e0c8ced.JPGLTcosHa_(18).thumb.JPG.9bc7f61ac1a000c3b24f078ef9dd3e05.JPG
Das soll mit dem Teil da ausm Keller verheiratet werden. Original Piaggio, ich hoffe, dass das dann dauerhaft schön leise ist.
LTcosHa_(9).thumb.JPG.f7a9b22d76a8a07b838a1df6d8b1bb3a.JPGLTcosHa_(11).thumb.JPG.fd15bd15bc7f0365b65c024f33d564ab.JPG
Original Piaggio? Wohl kaum.
Wer ist Online 1
