Pinasco 162ccm T5 (2017), wer hat ihn, was kann er?
Am 24.5.2017 um 23:55 schrieb FOX Racing:
Werd ihn für einen langstreckentest gleich mal auf meine 52 Hub T5 mit Si 24 P&P auf DS verbauen und nach Stockach fetzen und da auf die Rolle Stellen. Sind Hin & zurück 600 km.
Und? Wie ist er gelaufen? War er gut zu fahren? Was sagt das Popometer, was die Leistungsmessung?
Gruss,
Claas
  • Antworten 222
  • views 34,2Tsd
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Der Fuß ist doch ziemlich dick mit der kleinen Bohrung, ich mach mir da keine Sorgen. Da bin ich schon deutlich kriminellere Zylinderfüße gefahren. Damals hat man aber umgekehrt fabriziert a
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Habe die geile Form der kodi natürlich beibehalten [emoji16] Kodi, fudi, Platte für direkt (die originale ist mir zu dick, da wirds eng mit dem Vergaser) und ne Platte für den einlass am Motorgehäuse
  • FOX Racing
    FOX Racing
    Gerade eben den direkt gesaugten bei LTH bestellt. Sollte , so wie ich LTH kenne am Wochenende bei mir eintreffen     Bin ja mal sehr gespannt was der besser kann als der Malossi.
Entweder ist der Zylinder so gut, daß alle gar nicht mehr vom Bock runter kommen um zu berichten oder so bescheiden, daß keiner Lust hat darüber zu schreiben:whistling:. Oder alle beim grillen und im Urlaub:cheers:.
wunder mich auch das hier keiner mal was schreibt:whistling:
vor 21 Stunden schrieb Merde Vela:
vor 1 Stunde schrieb Shins:
Scho komisch, bei den  t5 56 Kingwellen war das ähnlich, da gibts bis heute nur ein Diagramm im GSF vom FOX !?
Stockach ist doch schon vorbei. Daran kann es also nicht liegen.
Hat ihn noch keiner am Laufen?
Kann mir einer schnell sagen welche Zündkerze ich für den Pinasco nehmen muss?
Danke!Versuche gerade den Pinasco zu montieren. Mit einer kleinen Fase an der Abdeckung für die Direktansaugung passt er saugend. An der Lüfterradseite muss auch noch nachgearbeitet werden.
@Basti_MRP schickst Du mir bitte eine dünnere Platte zu?
Gruss,
claas
Hat schon jemand den Zylinder samt Kolben montiert? Ich frage weil Pinasco diesen kryptischen Kommentar in seiner Montageanleitung hat. Nicht dass ich ihn mir jetzt kaputt mache. Wohin muss der Pfeil des Zylinderkopfes zeigen?
Gruss,
claas
Ist da ein Pfeil? Wie rum der drauf kommt kannst du doch schnell mit der Ninja-Kopfdichtung prüfen.
Abdeckung vom Direkteinlass erst verschrauben wenn der Zylinder montiert ist, weil du beim draufschieben des Zylinders durch
das Einlassloch mit nem kleinen Schraubenzieher einen Kolbenring wieder in die Nut drücken musst.
Der federt im Einlass raus. Das steht so sogar in der Anleitung.
Danke! Dann muss ich ja doch den Vergaser noch abschrauben. Schade.
Habs mir fast so gedacht, wollte es nur nicht glauben.
Gruss,
Claas
Versuch mal nen langen streifen isolierklebeband an der ringöffnung. Damit du den oben wieder abziehen kannst. Vielleicht klappts ja.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Gehe heute Mittag die letzten Fehlteile für meinen Motor holen. Hoffe den Motor Morgen dann einbauen zu können.
Dann Ausflug zu Achim seinem Prüfstand?!?[emoji1]
Wird dann 52 Hub mit Si26 und langer Einlasszeit glaube 125 zu 70n.OT und natürlich mit O-Auspuff.
Wollte ja auf den Direktansauger warten aber mein M232 hat sich nach 6000km für eine Revision entschieden und nun muss es erstmal die T5 richten.
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
So, Zylinder ist montiert. Probleme mit ausfedernden Kolbenringen gibt es beidseitig. Ist aber kein Problem.
Das Popometer meint mehr Drehmoment als mein alter Polini, drehen mag er auch, so die mordsmässige Leistung liegt jetzt nicht an. @Laser hat mir heute bei der Montage geholfen. Wir mussten noch an der Lüfterradseite etwas nacharbeiten.
An der Zylinderhaube haben wir auch etwas rumschnitzen müssen.
Vielleicht passt unsere Wurfbedüsung auch nicht so ganz. 140 HLKD, BE 2 und 120er HD, 50-100 er Nebendüse.
Der Roller ist eine Standard T5, mit PM Evo und eben dem neuen Pinasco.
Kommt jemand aus der Nähe Marl/Haltern/Dülmen  der Lust hätte mit mir den Vergaser vernünftig einzustellen?
Gruss,
claas
Bearbeitet von Claas
Moin...ich kenne zwar den pinasco nicht, aber da ich gerade auch jeden Tag an meinem T5 polossi Vergaser einstelle würde ich anders bestücken...
habt ihr Luftfilter gebohrt, damit die Standart si düsen passen?
ich bin gerade bei 58/160....160hlk/be3 135...
mischrohr/Hlk finde ich absolute zu fett bei dir.... Nd würde ich auch mal die fetten pinasco probieren....bei mir hat er sich mit den 100/120/140 iger nd's immer verschluckt! Abhilfe brachten die 160iger
...hd finde ich dagegen für nen Reso sehr klein...fahre bbt und bin bei 145 angefangen ...
Der pm kann nicht viel.....War auch nur eine safe Wurfbedüsung.....Der verschluckt sich null....dreht nur kraftlos. ...Er will....Kann aber nicht :-D
Mach mal ne fettere HD rein, vielleicht hat er nur zu wenig Sprit. Oder wurde das schon getestet?
Dafür muss der Besitzer von der Zeitmaschiene:-D erstmal den Sie überarbeiten......Er hat aber die Buchsen voll dass der Vergaser anschließend nicht mehr einstellbar ist weil es nach dem letzten mal aufnehmen auf 2.5mm augenscheinlich so war.......
Aber zu mager glaube ich trotzdem nicht. ......denke aber mit ein bißchen Zuwendung wird das ein echt klasse Motor :thumbsup:.....Kurz was zur Verarbeitung vom Pinasco.....Nichts aber auch absolut nichts musste am Zylinder gemacht werden.....Alles sauberst nachgearbeitet worden. Komplett entgratet. ....kanten gebrochen......hab ich so noch nie gesehen:thumbsup:wenn die Leistung genauso wird dann mal prost Mahlzeit.
So die Kiste läuft aber nur mit einem SI24E Vergaser. Keiner Meiner G Vergaser wollte im Nebendüsenbereich laufen.
Einstiegsbedüsung 52/140 und 160/be3/125
Dann nacheinander die HD auf 135 erhöht uns am.Ende mal noch eine 65/160 ND rein.
Leistung ist bescheidend für die Erwartung aber er fährt sich sehr harmonisch.
Hier die kurven
Leistung nicht berauschend mit knapp 13,5ps aber ist jetzt auch nur schnell auf die Rolle noch am Abend. Morgen mal ne strassenrunde und die Vergaser kommen noch mal ins Ultraschall Bad.
Hey Leute, das sind echt schlechte Nachrichten, die ihr da verkündet.
Verdammt, wir hätten einen Malossi Konkurrenten gebraucht.
Hör mal auf zu flennen.....noch hat hier keiner den Vergaser vernünftig abgestimmt  oder sonst was.....Also immer schön locker durch die Hose atmen:cheers:
Bearbeitet von Laser
