50ccm maxed out
vor 39 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Cool, jetzt mach ich mal fertig, testen und sieht man ja wie es weitergeht.
Luk
Wenn ich in Form von kegligen Blechwürmern unterstützen soll, sag ruhig Bescheid. Sowohl in puncto Prototypen als auch hinsichtlich Fertigung :cheers:
vor 31 Minuten hat rennvespe folgendes von sich gegeben:
https://freetechfifty.weebly.com/
Theoretisch auch Vespatauglich. Praktisch ist man aber wohl mit ~25PS äußerst schwer konkurrenzfähig. Aber trotzdem eine sehr sehr geile Geschichte wie ich finde.
Hui.. Ich seh da viel high end kram, cnc gefräste gehäuse und so..:alien:
Angeblich ist das der neueste, heiße schei** um den Zweitakter wieder ein bisschen mehr Leben einzuhauchen bzw. um wieder irgendeine Art von Weiterentwicklung zusammenzubringen. Und da sind schon ein paar heiße Öfen dabei, eben u.a. mit CNC Motorgehäusen ausgestattet mit Bidalot, Artek, Conti, etc. Zylindern.
Sehr geil dass interesse besteht, :thumbsup:
Aber ich binn gerade noch bei den prototypen, schaut momentan nicht schlecht aus, mach das eben nur nach feierabend und samstags, geht deswegen nicht so extrem schnell..sorry. Muss mich ja auch erst schlau machen was ich alles brauche um das regulär anbieten / verkaufen zu können.
Ich denke aber bis ende sommer sind die ersten kits verfügbar.
Jedenfalls mit zylinder und auspuff!
Wie es mit den drehschieberwellen dann ausschaut zeigt sich nach den tests.
Muss ja wissen was ich dann schlieslich an wellentypen machen muss, bzw ob jemand drehschieber oder membran welle dann möchte.
Aber wenn es soweit ist, mach ich dann ein ensprechendes topic auf, wo alles genau besprochen werden kann.ok
Bis dahin werd ich mir mühe geben das alles zu schauckeln.
Muss allerhand an ansaugern leihen zum testen, die ohne schnippelei in den rahmen passen , so von 24 gasern  aufwerts.membran und drehschieber..hmm
Gruss luk
Hallo, ich binn immer noch auf der suche nach dem richtigen kolben für den zylinder...
Eckdaten des gesuchten kolbens:
Hochwertig !!  ( evtl mhr oder so..aus dem automaten bereich zb.)
D=40 mm nennmaß
1 Ring
Ring Pin mittig booster (90grad zum kobo)
Für Nicasil laufbahn geeignet
Aufhohn grössen verfügbar (A, B,C ..
12 oder 13 er kolbenbolzen
Kein Freifenster über dem kolbenbolzen,
Ausser richtung einlass.
Kompressions höhe 25 oder 26mm
Gesamtlänge min. 48mm , besser 52mm
Dome oder Fachdach egal.
Vieleicht arbeitet jemand ja in nen shop,
Und kann nachmessen..
Gruss luk
vor 2 Minuten hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Fängst Du tatsächlich an und gießt einen Zylinder, obwohl Du noch keinen Kolben hast? Das ist eine völlig andere Herangehensweise als ich vermutet hätte :-D
Kolben gibts schon, nur stimmt kein bild in jedem shop, und hab keine lust mehr auf fehlkauf..
Und ich glaub fast nicht, dass es keinen gibt der den pin mittig hatt.
Deswegen die frage hier, weil viele hier unterwegs sind.
Luk
vor 5 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
D=40 mm nennmaß
1 Ring
Gruss luk
Kuck mal bei Scooter attack im Shop die haben da glaube ich die Größte Auswahl...
vor 1 Minute hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
du gießt nen zylinder selber, aber du pinst die kolben nicht um?
geht das mit den 50ccm kolben nicht so gut?
Umpinnen möchte ich nicht, hab so schon genug zu stemmen.:alien:
Finde schon was passendes, ist noch zeit,
gruss luk
Gerade bekommen von der mhr team fraktion.
Schaut schon mal nicht schlecht aus,
Und passt zu den eckdaten..
:music:
Gesamt höhe 48mm, bis 52mm länge  hätte noch platz... Leider die org schachtel nicht dabei , und hab daher keine / produkt bestell nr.
Luk
Bearbeitet von lukulus
Der hier erfüllt exakt deine Anforderungen.
Ich such am Abend den Link zur Homepage raus wo ich ihn her habe.
Von dem Kolben gibts diverse verschiedene Durchmesser.
Nennmaß 40
Bolzendurchmesser 12
Kompressionshöhe ~24
0,8mm chromstahlring
Leicht gedomed
~2mm Feuersteg
Doppel G-clipse
Keine fenster
Kein cut out
Kostete um 60€ wenn ich mich richtig erinnere
Bei EMOT.nl ist der "E" für Kolbensteuerung nichtmehr erhältlich, aber den brauchst du ja nicht. Der andere ist leider aber auch gerade ausverkauft....
Auf kreidlershop24 ist er erhältlich..... Auf Langtuning.de gibts auch eine riiieeesen Auswahl an kolben in der Größenordnung mit Kompressionshöhe bis ~28mm
Bearbeitet von rennvespe
    • späte femsa mit dem roten ring ist eigentlich ganz cool. die würde ich drinnen lassen, wenn sie läuft.
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
