ich bin etwas spät dran mir eine Lambretta anzuschaffen,
aber nun soll der Zeitpunkt kommen.
alle notwendigen links und Threads sind leider veraltet und / oder geschlossen.
daher bitte ich zu entschuldigen, dass meine Frage hier stelle:
hätte jemand eine Kopie für mich? Um die Wiederinbetriebnahme zu vereinfachen?
evtl. mit Vermerk "ohne Blinker".
vielleicht auch mit geänderten Auspuff und Scheibenbremse?
laut scooterhelp & Lambretta  (Überprüfung der Rahmennummer) ist sie von '69.
Unkosten usw. werden selbstverständlich erstattet.
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
dufter
Ein "Vermerk" ohne Blinker in einer Briefkopie wird eher nichts nützen
bei einer Vollabnahme. Du brauchst ein Gutachten in dem steht, warum
eine Nachrüstung mit der vorhandenen, technischen Ausstattung z.B.
Leistung der Lichtmaschine schwierig oder nicht möglich ist.
Das muss der Ingenieur, der die Vollabnahme an deinem Roller macht,
technisch begründen. Ob deine Zulassungsstelle das akzeptiert und
dir die Ausnahmegenehmigung in die Papiere schreibt, steht noch
auf einem anderen Blatt.
Ich würde versuchen einen Graukittel zu finden, der das Thema
schlicht "übersieht". Dürfte einfacher sein als die beschriebenen
Schritte und könnte das sein, was weiter oben mit professionelle Hilfe
gemeint ist.
das sog. austragen in den papieren geht leider nicht mehr, die graukittel sind mittlerweile stark reglementiert worden. zumindest so hat man es mir gesagt und das thema blinker einfach übersehen. das gleiche gilt für das früher sehr beliebte 'vor bj. 61' eintragen, die kennen webseiten wie scooterhelp etc. auch und wissen in welchen zeiträumen welche modelle gebaut wurden.
mit hilfe meine ich das es im norden wie im süden shops gibt die tüv service bzw. unterstützung anbieten.
ohne kontakte zu einem tüv prüfer der offene ohren oder schon mehrfach solche zulassungen gemacht hat, wird man zu 99% frustriert scheitern.
bei uns in paderborn brauchst du mit sowas nicht ankommen, der tüv nord winkt gleich ab und verweist dich zur haupstelle nach köln oder sonst wo hin. die haben da schlicht kein bock drauf, alles arschkrampen.
Ich danke euch sehr für eure Hilfe und Anregungen.
@Schmied:
Mit Köln hatte ich vor vielen Jahren mal Kontakt und auch schon meine Erfahrungen machen dürfen.
Ein Prüfer mit viel Ahnung hatte, wie ich erfahren habe, von einer TÜV Station in den Innendienst gewechselt. Dieser Herr dürfte aber mittlerweile in Rente sein.
@T5Rainer:
Sie soll in Minden zugelassen werden.
Es steht und fällt echt mit der Bereitschaft des Prüfers.
Machs selber. Vollabnahme würde ich erstmal weitestgehend original. Die größte Hürde erstmal entschärfen um da so einfach wie möglich durchzurutschen.
Blinker bei einer DL sollte sich, entspannten Prüfer vorausgesetzt , entspannt umsetzen lassen.
Mit 9V Block, Schaltgriff mit Blinkerschalteraufnahme oder andere Lösung mit Halteblech oä. und Hella Lenkerendenblinker von einer Vespa mit LED drin.
Die Stangen am ende anbohren, Gewinde rein, Griffe entsprechend beschneiden, LED mit Kabel rein und dann von aussen die Gläser festschrauben. Mit mühe geben, sieht das dann original aus und der geht nach erfolgreichem Blinken gar nicht wweiter drauf ein.
Die drehen dann zwar mit, aber mit Glück wird nicht drauf geachtet, mit "nicht so viel Glück" mußt halt geschickt reden. "Ist ein alter Roller", damals war das halt nicht besser etc....
Kann klappen, aber wenn du nen richtigen Korinthenkacker hast, halt nicht. Deshalb vorher mal schauen.
Bei mir hier kennen die sowas wie Lambretta eher nicht und der TÜV ist hier recht entspannt, deshalb bin ich da Optimistisch.
Sobald der Stempel drauf ist, kannst den Blinkermist relativ easy wieder rausschmeissen
Bearbeitet von schlucke
vor 10 Minuten schrieb schlucke:
Sehe ich auch so
@ schlucke:
Alles klar. Für den Fall, dass Ich um die Blinker nicht herum komme, habe ich mir schon die Anleitung fürs Nachrüsten besorgt.
Werde hier ein Feedback posten, wie es letztendlich wird.
Danke euch allen sehr [emoji106]
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Gibt es den Papiere zu dem Fahrzeug?
Wenn ja, einfach vollabnahme beim TÜV machen!
wenn Du keine Papiere dazu hast,musst Du nen Antrag für neue Fahrzeugpapiere stellen beim KVA, der Prüft ob das Fahrzeug evtl. gestohlen ist, bei Unbedenklichkeit bekommste neue Papiere,und am geilsten ist,da sagste dann das das Bj.1961 ist,&wenn Du Glück hast wird das auch gleich eingetragen,&Blinker brauchste dann nicht mehr! ;-)
Kenne nur, das offiziell die SX200 eine Sondergenehmigung hat für das austragen bzw.das die keine Blinker braucht!
denke das ist unsinn...
vor 13 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
der ablauf ist meins wissens nach ein anderer.(wenn keine papiere vorhanden sind)
erst zum straßenverkehrsamt mit der fahrgestellnummer. die stellen dann eine unbedenklichkeitsbescheinigung aus.
damit zum tüv für eine §21 vollabnahme.
hierzu braucht der tüv prüfer ein datenblatt. tüv süd hat sowas für viele oldtimer im archiv.
ansonsten vorher mit dem prüfer klären was er für die abnahme benötigt.
mit dem 21er gutachten wieder zum stva zum zulassen.
vor 1 Minute schrieb clash1:
Das gilt nicht überall. Es gibt auch TÜV-Prüfstellen, die keine KBA-Anfrage verlangen. Warum auch .... die sollen ja nur einen technischen Zustand begutachten.
Die überlassen es der Zulassunsstelle, das rechtmäßige Eingentum zu checken und die Zul.St. macht das dann auch papierlos per KBA-online-Abfrage, bevor die Zulassung erteilt wird.
Evt. kommt auf Dich noch ein Aufbietungsverfahren auf der Zulassungsstelle zu, ist mir zumindest so gegangen vor 3 Wochen. Hatte von der Polizei 'n offizielles Dokument, das das Fahrzeug nicht geklaut ist bzw. zur Fahndung ausgeschrieben ist, daraufhin 21er mit Eintragungen durchgeführt (der Prüfer hat dann auch nochmals Datenbanken abgefragt, ob geklaut), trotzdem verlangt mein Landkreis ein Aufbietungsverfahren, dafür wiederum musste ich eine "Erklärung nach Eides statt" abgeben, dann nochmal 3 Wochen warten, ob die Papiere frei gemeldet sind, danach konnte ich erst zulassen (letzte Woche)...
Ach ja, der Kandkreis hat dann nochmals direkt vor dem Druck der Papiere noch 'ne Abfrage gemacht, verrückt...
Viel Glück, das es bei Dir schneller geht.
Bearbeitet von schindol broer
vor 34 Minuten schrieb schindol broer:
Das passiert allerdings nur, wenn schonmal ein deutscher Brief existiert hat und das Fahrzeug in D angemeldet war. Denn der irgendwo immer noch existierende Brief, wäre ja ein Eigentumsnachweis für denjenigen, der ihn besitzt.
vor 7 Stunden schrieb clash1:
das war bei uns bis vor einem jahr auch so.
beim tüv rheinland abnahme nur noch mit dieser bescheinigung.
heute beim amt, tüv und polizei gewesen.
der tüv aachen braucht laut aussage des prüfers zur abnahme kein bescheinigung ob geklaut oder nicht.
das amt konnte keine abfrage machen da sie zur rahmennummer nichts gefunden haben.
die polizei konnte die abfrage nur für deutschland machen. das war ok. schriftlich bestätigen wollte der freundliche polizist mir das aber nicht.
ich bin mal gespannt...
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
    • Ok.  komisch das noch niemand eine Teileliste gebastelt hat, aber  gut, ich werds überleben ^^ Das da einiges Neu kommt ist ehh klar   ich hab schon mal wegen ner Kurbelwelle geschaut und die Pollini Sport gesehen P2100065  passt die in das Setup? Laut Beschreibung würde ich davon ausgehen, aber die wollen natürlich alle immer nur unser bestes :D
