Das Große GARTEN Topic
Ich wurde letztes Jahr auch hier vom Worx Vision ohne Kabel angefixt. Der läuft bei meinen Schwiegereltern echt gut.
Selbst haben wir 2x elektrisch Kabelgebunden. 1x für 5 Grashalme und 3x im Jahr "mähen" ein ganz kleiner leichter Baumarktmäher.
1x für so 250-300qm ein gebrauchter Alko aus Kleinanzeigen für 10 €.
Das mit dem Kabel ist umständlich - aber deutlich weniger nervig als einen schweren Mäher ohne Leistung zu haben oder mich über leere Akkus zu ärgern.
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 207,8Tsd
Most Popular Posts
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    2,5-3 Jahre ohne Garten, jetzt fängt alles wieder an zu wachsen. Größtenteils von damals, die Bienen, Hummeln und Co sind sehr erfreut wie wir auch
  • Stefano 68
    Stefano 68
    Alle Jahre wieder 😂 " Der Gerät " , upcicling alles aus Schrott. 60 Liter Ölfass, Hasengitter, Motor aus einem Teigrührwerk, paar Rollen, paar Rohre, Schweißapparat und eine Idee.
  • Klingelkasper
    Klingelkasper
    Als Kontrapunkt zu den toten Spießerödnissen auch mal ein lebender Garten. Aufnahme vom 9. Mai. Seit langen Jahren gibt es hier kein Gift, keine Chemie, kein Maschineneinsatz, Wiese nur mit Sensenmahd
@PK-HD
Die Fa. Kress fährt momentan eine Aktion bei Ihren Mäher mit teilweise 50% Rabatt.
Ich bin von dem kleinen Kress Mission Nano (KR101e) recht angetan. Allerdings ist der kabelgebunden.
Vorteil bei dieser Ausführung ist der versetzte Mähteller, dadurch bleibt fast kein Rand stehen.
Auch das seitliche Andocken gefällt mir da recht gut. Der Kress manövriert auch etwas anders als die
herkömmlichen Mähroboter. Er wendet vor dem Begrenzungsdraht und dreht nach links ab, aufgrund des nach rechts versetzten Messers bleibt ein minimaler Grasrand bei Hindernissen stehen.
Dieses Zurücksetzen und drehen fällt fast komplett weg, dadurch mäht er auch in der Regel etwas effizienter und rascher. Ich habe das kleine Modell bei zwei Kunden im Einsatz gesehen und war wirklich fasziniert.
https://alfred-scheerer.de/shop/product/rasenroboter-maehroboter-kress-mission-nano-kr101e/?srsltid=AfmBOoqHxWBbOY0eDD8tdeVp0MUUQpCpRtH1ADW1aqB_rvQpJkg-Fpxy
All zu sparsam würde ich beim Mähroboter nicht sein!
Du darfst eines nicht vergessen, die Mäher haben eine Flächenleistung von ca. 30-45m² in der Stunde (inkl. Ladezeit). Würde bei Dir ungefähr einen täglichen Einsatz in der niedrigsten Flächenleistung von ca. 4-5 Stunden bedeuten.
Daher wäre da schon wichtig, dass qualitativ etwas haltbares angeschafft wird. Ich hätte da bei den
Diskontern doch etwas Bedenken.
.....und das Verlegen des Begrenzungsdrahtes ist jetzt bei 150m² auch nicht wirklich ein Thema.
vor einer Stunde schrieb 125vnb6:
Das stimmt. Ich sehe eher die Probleme in dessen Haltbarkeit.
Habe jetzt schon bei mehreren Bekannten erlebt, dass der Draht irgendwo durch war und das Suchen anfing.
vor 9 Stunden schrieb Quickshifter:
Falsche Nachbarn, ich mag den Klang und den Duft. :inlove:
Leider ist nur noch einer mit Benziner unterwegs.
Bei uns sind noch mehr unterwegs mit Benzinern. Zum Glück! Wir "fahren" einen alten Tecumseh, den ich mal für 20 € erstehen konnte. Ich musste zwar den Motor komplett überholen, aber jetzt läuft er wieder. Bin ganz stolz. Aber irgendwie hab' ich das Gefühl, dass jemand mal den Auspuff ausgeräumt haben muss: Jedenfalls ist er weit und breit der lauteste. Aber bisher habe ich noch keine "Nachbarn nölen hören". Der ist einfach viel zu laut! :cheers:
vor 13 Stunden schrieb PK-HD:
mir die nölenden Nachbarn anhören.
vor 6 Stunden schrieb CDI:
Ist der Akku unter einer bestimmten Spannung, dann wird er nicht mehr geladen, weil sich in den Zellen chemisch etwas geändert haben könnte, was zu einem Brand führen könnte. Bei mutigen Herstellern leuchtet zwar die Fehler LED oder nichts, aber heimlich wird gelegentlich ein sehr wenig Strom zum Akku geschickt. Nimmt dieser den Strom an und steigt seine Spannung auf einen bestimmten Level, dann behandelt ihn das Ladegerät als wäre nichts gewesen...
Das werde ich ausprobieren. Hab mal zwei Akkus bekommen, die tot waren und dann eben zwei neue als Ersatz.
Dann klemm ich die defekten einfach mal dauerhaft ans Ladegerät. Wäre cool wenn die wieder funktionieren würden.
Hab letztens ne Lithium-Mopedbatterie von ner Freundin bekommen, nach dem ersten Winter tiefentladen, lag dann zwei Jahre rum. Hab sie an ein vernünftiges Ladegerät angeschlossen und jetzt fährt sie wieder damit rum.
Das ist nicht immer nur ein Anwenderfehler...
Bei günstigen Akkus wird leider auch mal ein Balancer bzw. eine integrierte Schutzelektronik mit Einzelzellen-Überwachung weggelassen.
Habe an nem Aldi-Rasenmäherakku (vor Schwiegermuttis Mähroboter bzw. jetzt noch für die Ecken) schon 2x ne einzelne Zelle getauscht.
Die vorgeschriebe "Sicherheits- bzw. Überwachungsschaltung" besteht aus einem Temperatursensor.
Die Zellen driften auseinander - irgendwann wird eine Zelle zu tief entladen und stirbt dann.
Bei mir handelt es sich um 2 Parksideakkus aus der Professionell-Serie mit Bluetooth. Die sind denke ich schon etwas besser. Immerhin kann man den max. Entladestrom und die minimale Akkuspannung einstellen. Das ist standardmäßig voll aufgedreht, kann man aber zum Schonen der Akkus anpassen.
Da hoffe ich, dass nur der o.g. Schutzmechanismus gegriffen hat, die Zellen aber noch intakt sind.
Gesucht wird: Baum/Strauch als zusätzlicher Sichtschutz zu den Nachbarn direkt am Zaun. Anforderungen:
  • soll schmal bleiben, weil Durchgang übrig bleiben soll
  • soll 2 m hoch werden, wegen dem Sichtschutz eben, der Holzzaun gleich dahinter wäre schon~1,5 m hoch
  • soll nicht über 5 m werden, wegen Beschattung PV Anlage
  • darf gern im Winter sein Sichtschutzpotential verlieren, darf aber auch immer -grün/-blau/-rot sein, weil da sitzen wir nicht so viel draußen
  • soll kein Harz oder sonstwas Fleckenbildendes absondern, weil Wäschespinne in der Nähe
Was nimmt man da 2025? Danke!
vor 2 Stunden schrieb athanasius:
Die Glanzmispel bietet dir eigentlich alles was du forderst. Musst sie halt einmal im Jahr rundum zurückschneiden. Ewig hoch wird die auch nicht. Und blüht einmal im Jahr für ca zwei Wochen worüber sich die Bienen ziemlich freuen.
Ganzjährig grün und teilweise auch rote Blätter.
@PK-HD Könnte man die Glanzmispel auch als Alternative für ne Thujahecke nehmen? Die verreckt hier langsam aber sicher. Die müsste allerdings knapp Richtung 3m hoch werden und nicht zu tief wachsen. Also eigentlich wie ne Hecke. Und das 20m lang.
vor 4 Stunden schrieb Herr Gawasi:
Unbedingt! Hab drei davon im Garten. Sehen super aus, werden durchaus 3, manchmal 3,5 m hoch und Insekten freuen sich dämlich dran. Grds. grüne Blätter, der Neuaustrieb rot.
Einzige Schwachstelle: Etwas frostempfindlich. Mir hat es vor zwei, drei Jahren alle kaputtgefrohren. Nach radikalem Rückschnitt sind sie aber alle, wider Erwarten, wieder gekommen! Sollten also nicht direkt im kalten Wind stehen. Und in etwas milderen Gegenden als Nordhessisch Sibirien wohl kein Problem.
Bin grad in der Provence. Hier ist alles voll davon. In allen Höhen, Breiten und Farben. Insbesondere als Hecken.:thumbsup:
Bilder ad hoc vom hiter dem Camper
Bearbeitet von milan
vor 5 Stunden schrieb Herr Gawasi:
Wie Milan bereits schrub: definitiv.
Die stehen im Verbund genauso gut wie als Solitär.
Ich habe eine 5 m lange Hecke davon und einen einzeln. Der Einzelne darf in die Breite gehen, die anderen werden einmal jährlich vorne/hinten und oben gestutzt. 3m schaffen die locker flockig.
Bei unseren Nachbarn brüten außerdem extrem viele Singvögel in der Hecke.
Weiterer Vorteil: den Stress mit Thuja pflegen haste nicht. Die Glanzmispel bekommst du echt schwer kaputt. Die halten einiges aus während die Thujen ja eher divenartig sind und schnell klein beigeben, braun werden etc.
Bearbeitet von PK-HD
Glanzmispeln haben wir auch einige, wachsen schnell und sehen ganz nett aus. Ich finde aber, dass die sehr licht sind. Wir haben deutlich mehr japanische Aukube, die sind im Vergleich zu den Glanzmnispeln extrem Blickdicht. Haben auch das ganze Jahr über Blätter, von dunkelgrün über hellgrün bis gelb gescheckt, finde ich auch optisch ganz ansprechend, viel abwechslungsreicher und freundlicher als z.B. Kirschlorber. Bekommen aber auch so knallrote Beeren.
vor 25 Minuten schrieb Champ:
Das kann ich überhaupt nicht bestätigen.
Das im Bild über meinem Bambus (den habe ich nur dort gepflanzt um die Beton L-Steine Der Nachbarn nicht sehen zu müssen) ist die Glanzmispelhecke der Nachbarn.
Hier im Neubaugebiet hat jedes zweite Haus eine solche Hecke. Spätestens nach drei Jahren nach Pflanzung sind die absolut dicht.
Vielleicht wachsen die hier in Süddeutschland aber auch nochmal anders?
Wie gesagt, wir haben beides, im direkten Vergleich benötigt die Glanzmispel deutlich mehr Dicke, um an die Blickdichte von der Aukube dran zu kommen.
vor 1 Stunde schrieb Champ:
Nur, wenn sie nicht geschnitten werden, dann werden sie manchmal sparrig. Wie du schon schreibst, wachsen schnell (m.E. wesentlich schneller als Aukube). Ein wenig stutzen, und schon wirdˋs fix dicht und das Wachstum sowie Verzweigung noch mehr angeregt. Selbst hier in Nordhessen.
Wie es @milan und andere bereits beschrieben haben.
Der einzige Knackpunkt ist die "Frostempfindlichkeit". Gilt aber fast vorwiegend bei Neupflanzungen in der Anwachsphase, danach nicht mehr ganz so kritisch.
Oftmaliges Schneiden macht die Hecke blickdicht.
Qualitativ hochwertiges Pflanzmaterial kauft man in Baumschulbetrieben, da kannst du Dir auch jede Menge
Ärger ersparen und hast ordentlich wüchsige, den Klimaten bereits angepasste Pflanzen zur Auswahl!
3 Jahre alt, gekauft in einem Gartenfachbetrieb, knapp 1m hoch (also beim Kauf), regelmäßig geschnitten (2-3 mal pro Jahr).
4 Jahre alt, selbst gezogen aus einer alten Pflanze aus unserem Garten, als ich den Setzling an dieser Stelle eingepflanzt habe war er so ca. 30-40 cm hoch, noch nie geschnitten.
Wir haben von beiden mehrere Pflanzen an verschiedenen Standorten, mehr oder weniger Sonne / Schatten, sieht überall ähnlich aus.
Bearbeitet von Champ
Naja. Bilder von Gegenbeispielen haben @PK-HD und ich oben ja gezeigt. Hier ist alles voll von dichtwüchsigen Hecken und Solitären.
Ich habe zu Hause nur einen von dreien, der aussieht wie deiner. Der war erfroren und ich habe ihn danach jetzt eine Weile  nicht geschnitten. Da schiesst er dann halt, vermutlich auch wegen Nachholbedarfs, recht unausgewogen hoch.
vor 31 Minuten schrieb milan:
Auch auf dem Bild von PK Heidelberg sehe ich einige Löcher in den Glanzmisteln und das, obwohl die deutlich dicker / raumfüllender ist, als das meine Aukube. Da ist schon nach einigen cm vollständig dicht.
Es ist nach Beratung in der Baumschule ein Säulen-Amber geworden. Contra Glanzmispel waren die Blüten und sonstiges was auf die Wäschespinne fallen könnte. Sollte eine Sorte sein die nicht ganz so hoch wird und kann geschnitten werden auch. Mal schauen wie das in 5 Jahren aussieht.
vor 32 Minuten schrieb athanasius:
Säulen-Amber
Ich gebe zu, ich war beim Thema Sichtschutz gedanklich woanders.
Aber viel Spaß mit dem Amber. Und stell die Wäsche nicht so nah dran, der Amber verliert neben Laub auch seine Frucht.
@Champ
Bezüglich Blickdichte der Gehölze!
Da ist auch oftmalig der richtige Standort entscheidend.
Die Aucuba ist optimal für schattige bzw. halbschattige Standorte, dagegen will die Photinia (Glanzmispel) die pralle Sonne.
Bei Unterbelichtung reagieren die Pflanzen dann mit längeren Internoiden, wodurch der kompakte Blickschutz leiden kann.
vor einer Stunde schrieb athanasius:
Nicht ganz so hoch ist relativ ggü. einer 30 m hohen Säulenpappeln :satisfied:!
......aber auch die Säulenform des Amberbaumes kann ungeschnitten locker gegen die 10m gehen.
Korsische Schwarzkiefer aus einem Samen gezogen.
Nun überzogen mit "Körnchen". Alles war voll davon, 80% mit scharfem Wasserstrahl entfernt. Die Nadelspitzen fehlen.
Was haben wir uns hier unfeines eingefangen?
Hab die Dingsbumswespenlarve gegoogelt. Dabei gelernt, dass das wohl kein Beinbruch ist und das harte Duschen der jungen Zweige keine schlechte Idee. Schapoh!
Bearbeitet von Lapflop
Die nach einiger Zeit zurückgekommene Areca hat trockene Blattspitzen und die toten Halme kommen so raus
Schätze zu viel gegossen. :blink:
Was macht man da? Umtopfen? Weiterleiden und irgendwann trocknen lassen?
Können eine 12 Jahre alte Weide und ein noch älterer Flieder direkt an der Grenze zum selben Nachbar kaputtgehen, während ich eine Woche im Urlaub bin?
Murphy, trockener Sommer, oder eingeleitete Sterbehilfe?
