Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
naja, ich muss ja schon mal die Auspuff Teile getrennt von einander betrachten. Ich will ja wissen an wecher "Schraube" ich drehn muss, und welcher Teil welchen Bereich beeinflußt ;-)
Das dann alles wieder zusammenpassen muss bzw. sich gegenseiteig auch wieder beeinflußt ist schon klar. :satisfied:
PS:  Pike -> ist die Spitze
       Peak  -> der Gipfel (oder Höchstwert)
ist ja beides nicht verkehrt :-D:-P
Bearbeitet von AIC-PX
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 324,2Tsd
  • mal ein bischen "Auspuffporno"   Die Anlage hat Philipp hir aus dem GSF gemacht. Ist eine Racing-Resi aus Edelstahl mit ein paar mehr Segmente.   Richtig geil geworden w
  • Jetzt hab ich es endlich mal geschafft die Ergebnisse zusammen zu schreiben. Ich hab relativ viele Anlagen getestet, aber ich hab jetzt nur mal die markantesten raus gesucht.     D
  • Papierkram:     Als erstes habe ich mir mal Gedanken gemacht über die Verlegung der Auspuffanlage. Und wie es immer so ist, ganz so einfach wie man es sich gedacht hat ist es dann
so aber nun weiter mit der Praxis:
ich wollte ja das mit dem Doppel-Gegenkonus nochmal testen.
Ich hab jetzt mal zwei unterschiedliche Gitter genommen, einmal mit 33% Durchlass und einmal mit 45%.
Der Gittergegenkonus wird mit 90mm Belly montiert, dann kommt nach nochmal 90mm der Zweite Gegenkonus.
Alle Gegenkunuse sind 250mm lang und haben eine Winkel von 11,5°
Das Ganze wieder mit 25mm Stinger Durchmesser und 23cm Länge.
Als Referenz wieder der mit 90mm Belly / Stinger Durchmesser 25mm und Länge 23cm / Gegenkonus 250mm mit 11,5°
Fazit: eigentlich ist die Kurve nicht schlecht.... der macht richtig Druck von uneten.
         Hätte aber gehoft der dreht noch weiter aus, hmmm :???:. Der Anstieg ist auch ein wenig zu krass.
         Der Unterschied zwischen den beiden Gitter ist eigentlich vernachlässigbar. Da könnte man evtl. noch ein engmaschigeres Gitter testen.
         Denke aber das da allgemein nicht mehr zu holen, was man nicht mit einem einfachen Auspuff auch rausholen kann.
         Bin dann eine Runde gefahren. geht ab wie sau sobalt er in Reso kommt, gefühlt ist dann aber schnell wieder schluß. Aber der schiebt schon krass nach vorne.
PS: alle Ergebnisse wieder in der Übersicht 1 Seite / Post#4
Dann hab ich noch vorest den letzten Test.
Ich hab noch zwei Gegenkonen getestet.
Die sind diesmal auch 250 mm lange aber dreigeteilt mit unterschiedlichen Winkel. Also quasi mehrstufig... :sigh:
Ich hab mir gedacht wenn der Diffusor drei geteilt ist, warum nicht auch der Gegenkonus?!?
Daher habe ich mal einen gemacht mit Länge 125 - 83 - 42 / Winkel 8° - 11,5° - 17° und den anderen mit Länge 42 - 83 - 125 / Winkel 8° - 11° - 16°
Stinger wie immer 25 Durchmesser und 23 cm Länge
Fazit: beide gehen ein wenig früher in Reso und  drehen aber fast genausoweit aus wie der Einstufige.
         Ich denke mal mit dem Dreihstufigen Gegenkonus macht man auf jedenfall nix verkehrt.
         Am besten den mit Länge 42 - 83 - 125 / Winkel 8° - 11° - 16°.
Wieder ne geile Erkenntnis, der legt untenrum ordentlich zu. Ich kenn das nur vom uralt PSP so, der hatte einen ultralangen 2-teiligen Gegenkonus. Sonst wird das eher nicht gemacht, oder?
Haste den jetzt schon mal unter deinen Mhr Zylinder gehängt?Würde mich mal interessieren ob sich da was im Vorreso verändert,mal unabhängig von den Steuerzeiten.
vor 15 Stunden schrieb nachbrenner:
muss mal schauen... da fehtl mir leider momentan die Zeit. :lookaround:
Das wird noch dauern bis ich meine Reso Dose da mal Testen werde auf dem MHR Motor.
Hir aber mal eine vom SIP Performance 2.0... einmal auf meinem MHR (2) Motor  und einmlal auf dem Malle alt.
Da hast du immer mehr Vorreso und auch mehr Spitzenleistung. :laugh:
Das gleich hab ich auch mit dem S&S und dem Charger von dir gemacht. Da sieht es ählich aus...
Was war das eiegntlich für ein S&S?
Aber hir geht's ja um Auspuffbau !!! und nicht Auspuffvergeleich... :sigh::-D
Wenn ich aber von dir noch den NSR bekomme dann hätte ich eigentlich für folgende Anlagen eine Kurve zum Vergleichen:
Sind halt leider nicht an dem selben Tag gemacht worden... daher ist das auch nix 100%tiges zum Vergleich.
SIP Performance 2.0
Charcher
S&S
DSE
Sybille
NSR
und die Anlagen von mir
:drool::drool::drool:
Deine letzte vergleich mit "doppelgegenkonus" ist interessant..
hast du dir mal gedanken gemacht warum der normale gegenkonus weiter ausdreht als
die gelöchte?
ist die bedüsung inzwischen die laufe angepasst bzw optimal?
warum ist 33% besser als 45%?
vor 1 Stunde schrieb Truls221:
Weil der mit 33% weiter ausdreht ohne sonstige Nachteile in der Kurve.
meine frage war nicht was in der ergebnis besser ist, so schlecht sind meine brillen nicht... ;-)
vor 4 Stunden schrieb Truls221:
die gelöchte?
wie du schon mal gesagt hast, müsste man mal einen probieren mit noch weniger Durchsatzt... ;-)
bzw. was ich mir noch überlegt habe, dass ich den Lochblechgegenkonus ungefähr zu 1/3 in ein Blech nochmal umwickel. :satisfied:
Da könnte man noch 1000 Sachen probieren
Ich hab schon gesehn... ich brauch einen eigenen Prüfstand :whistling:
vor 14 Stunden schrieb Truls221:
Sorry, falsch verstanden.
Dann: weil der mit 33% weniger durchlässt.
Die Löcher lassen auf dem Weg nach hinten schön durch, auf dem Weg zurück verrennt sich die Welle wahrscheinlich zwischen den Blechen und verliert ihre Wirkung.
Das dürfte dann auch der Grund sein, wieso der komplett geschlossene Gegenkonus am effizientesten arbeitet.
Je mehr Durchlass, desto eher geht die Wirkung verloren.
vor 14 Stunden schrieb AIC-PX:
Oder du nimmst 2 Kreisausschnitte zu je einem drittel aus Vollblech. (Versteht man was ich meine?)
vor 2 Stunden schrieb BugHardcore:
_______
               \______
                            \__________
                             __________I
               ______/
_______/
oder so abgestuft...  :alien::muah:
naja, ich glaub das bringt nicht wirklich mehr als ein normaler längerer, einfacher Gegenkonus.
hmmm... ok.
Aber ich glaub nicht das es was bringt.
Falls es mir mal langweilig ist werde ich aber an dem Doppelreso-Gegenkonus nochmal rumspielen. :-D:thumbsup:
Bin aber grad wieder an einem neuen Auspuff dran... aber dazu später mehr...  :gsf_chips:
Hihi, er hat Test gesagt. :rotwerd:
vor 10 Stunden schrieb AIC-PX:
Krass gut! :thumbsup:
Bitte mehr und weiter so. ;-)
ich fände es hochinteressant, ähnlich wie bug es vielleicht meint, wenn es in diesem projekt zur integration einer lamellenblende käme, ähnlich der eines mikroskops.
vor 22 Stunden schrieb vespa-rs:
du meinst so wie auch bei einem Fotoapparat? Das wird aber schon nicht einfach.
Naja, morgen werd ich erst mal wieder ein paar andere Sachen auf dem Prüftand testen. :-D
Must nur aufpassen,der Race hat oben im Auslaßflansch ein Ring drin.Den bitte nicht verlieren.
Nein,es ist kein Konstriktionsring.
vor 26 Minuten schrieb nachbrenner:
Ok, ich pass auf... die Sybille hab ich jetzt auch endlich...
ein neuer von mir ist auch noch mit dabei....
bin schon gespannt wie Flizebogen :gsf_chips:
vor einer Stunde schrieb AIC-PX:
Sei brav zu Ihr ;-)
Viel Spaß morgen!
Leider ist nicht das raus gekommen was ich erwartet habe. :crybaby:
Also sagen wir mal so... ich hätte mehr erwartet....:???:
Die Daten bzw. Digramme hab ich noch nicht.
Hab leider meinen USB Stick vergessen :rotwerd:
Bin mir auch unsicher ob ich die überhaupt posten soll. :whistling:
Ausser die Kurve von meinem neuem Aupuff... die stell ich gerne wieder rein.:lookaround:
sollen wir raten?
sybille vor ns race würde ich vermuten.
dein auspuff gegen diese beiden wäre echt interessant zu sehen
vor 6 Minuten schrieb PXler:
sollen wir raten?
:???: und dann zerpflückt ihr mich, -> Vergaser richtig einsgestellt, Zündung abgeblitzt balabala :whistling::shit:
Aber ich sag mal soviel:
Sybille und der NSR Race1 haben sich nicht viel genommen... nur minimal...
Und der NSR Race1 war von allen bis jetzt der leiserste Auspuff den ich drunter hatte. :music:
Die Sybille war aber auch recht angenehm.
Und deiner war besser? Jetzt mach hin, wir wollen alles sehen und wissen
Glaub ich gerne das der NSR der leiseste ist.Doppelwandig und als Mumie verkleidet trotz er den Dezibels.
