Zweite Lambretta mit der Bevinse Lampe ausgestattet.
Die Streuscheibe ist hier etwas anders und der Lichtkegel eigentlich unbrauchbar.
Bei Abbledlicht gibt es einen schmalen Streifen direkt vor dem Roller und einen zweiten Streifen in den Baumwipfeln.
Fernlicht ist ok aber auch etwas diffus und blendet natürlich den Gegenverkehr.
Mal sehen ob ich das in den Griff bekomme.
  • Antworten 281
  • views 65,1Tsd
  • Ich habe auch mal zwei LED Scheinwerfer "Birnen" verglichen, die Bevinse LED mit 18W AC/DC 13,51€ und Phillips Ultinon Pro6000 H4-LED ebenso mit 18W, vermutlich nur DC und stolze 100€ für das Paar. Es
  • Ich hätte dich Stoßstange und Scheinwerfer demontieren lassen, einfach nur, damit du eine Beschäftigung hast und dir die Finger schmutzig machen musst :-)
  • Nach einer 45 minütigen Fahrt bei ca 12 Grad. Messfühler lag direkt am Lampensockel.   Das wird nicht einmal lauwarm. Das Lichtbild bei Abblendlicht ist außen etwas heller als in d
vor 41 Minuten schrieb clash1:
D.h. auf S2 Scheinwerfern macht das ein gutes Licht? Auf was für einer Lambretta hast Du es jetzt verbaut?
vor 15 Stunden schrieb Semp:
Bei der Ser2 sind die Lichtkegel super. Bei der Ser 3 nicht.
Ich habe jetzt mal Zeit gefunden mir die Lampe in der Serie 3 genauer anzusehen.
Es liegt nicht an der anderen streuscheibe sondern an der falsch zusammengebauten Birne. Da hatte der Chinese wohl Zuviel Maotai…..
Zum Glück komme ich an die Platine ran und werde versuchen das richtig zu verlöten.
Klingt auf jeden Fall sehr interessant.
Ist das diese hier, die du verbaut hast?
https://www.ebay.de/itm/403670550989?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338766899&toolid=20006&customid=4ccab4f31f16663b489cc74f4e953f1b&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1Df8HeBe6TVu_wvE1zZs3Vw21
Habe leider keine Bezugsquelle in Deutschland gefunden
Genau die und auch bei dem Händler.
Lieferung war kein Problem.
vor 20 Stunden schrieb clash1:
was genau hast Du da denn gemacht?
Bzw. was war da falsch?
Habe hier drei von den Birnen liegen und war etwas enttäuscht als ich die in der PX und MV150 getestet habe...
Bearbeitet von Pholgix
Die LED`s waren in der Fassung 180° verdreht.
Was meinst du mit enttäuscht?
Bearbeitet von clash1
vor 21 Stunden schrieb clash1:
Ich fand die nicht wesentlich heller als die Halogen, nur weißer.
Aber hängt möglicherweise ja mit der Limaleistung zusammen...
Ich werde sicher mal schauen, ob die richtig rum zusammen gebaut sind!
vor 14 Stunden schrieb clash1:
Könntest du mal netterweise ein Vorher-/Nachher-Foto machen? Ich habe nämlich auch diese LED-Birnen und die Lichtausbeute in der S3 ist nicht so, wie erhofft.
Vielen Dank.
vor 25 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Vielen Dank.
Geht leider nicht mehr da schon wieder alles verbaut ist.
vor 6 Stunden schrieb clash1:
Und funkrioniert und ist jetzt besser als vorher?
  • 3 Monate später...
Gibts nun tatsächlich eine LED-Birne mit Sockel Ba20d (mit eingebautem Gleichrichter), die dauerhaft AC-Betrieb aushält?
vor 11 Stunden schrieb clash1:
Meine 3 halten bis jetzt.
sind leider nicht mehr erhältlich. Bzw. der Link oben ist down
Bau ein und teste mit, jede Leuchtdiode ist eine Diode :-D
Hier auch zwei Stück, eine Saison bis jetzt.
Am 21.7.2023 um 09:40 schrieb jolle:
Könnt ihr vielleicht nochmal sagen welche Ihr gekauft /verbaut habt?
Der Link geht nicht mehr
Ach ja, in Verbindung mit Echtglasscheibe oder auch mit Kunststoffscheibe getestet?
Am 21.7.2023 um 11:29 schrieb clash1:
Kannst du mir evtl. meine Frage beantworten welche Lampe ihr hier verbaut habt?
Falls Du die meinst:
Such nach Bevinsee BA20D LED gibt's in 6500k und 4300k
https://www.ebay.de/itm/165236499732
Ich hab drei für je ich glaube um 15€ gekauft, eine ist seit 6 Monaten im Einsatz in der PX mit Cosa ZGP (4 Spulen in Reihe) am AC Regler. Flackert im Standgas (wird bei ner VAPE mit mehr Ankern sicher besser sein) ansonsten sind die jetzt bei mir kein Wunder in Sachen Helligkeit, aber nicht schlecht und vor allem ist die Stromaufnahme niedriger.
Nachrag: Gibt's auch in 6000k oder sind's die gleichen nur anders beschriftet?
ebay
vor 40 Minuten schrieb Pholgix:
ebay
Danke!
Hast du die in Verbindung mit Kunststoff oder glasscheinwerfer glas verbaut?
vor 4 Minuten schrieb Pk_driver:
Danke!
original Glas
Habe mir auch die Bevinsee direkt vom Hersteller geholt inkl. Osram LED R5W.
Gestern einen Testaufbau gemacht mit einer Spannungsquelle 13V/50Hz
bei 50Hz kann man leichtes flackern der BA20d erkennen aber das AC Netz bei Vespa liefert ja mehr Hz denke ich.
Test 1:
Bevinsee und Osram LED; auf Fernlicht angeschlossen
Stromaufnahme komplett unter 1A; bin so bei 11-12W gelandet.
Der Scheinwerfer selber hat sich kaum erwärmt; Lampenträger konnte man noch anfassen. Leuchtmittel Selber so um die 70-80 Grad da sich die Leuchte selber gut erwärmt.
Die Temperaturmessung war nach 1h
Test 2:
Fadenlampen 35/35W und R5W
Verbrauch gesamt war um die 37-38W
Der Scheinwerfer selber war deutlich wärmer und der Lampenträger selber sehr warm. Den konnte ich direkt nach 1h nicht mehr anfassen. Die Leuchtmittel selber bleiben aber etwas kühler (ca.60 Grad)
Die Temperaturmessung auch nach 1h
Also ich würde mir hier keine Sorgen um die Leuchten machen, auch wenn die Streuscheibe aus Kunststoff ist. Die Stromaufnahme ist auch super!
Ich habe natürlich jetzt noch keine Fahrberichte aber ich konnte schon eine Grenze zwischen Abblend- und Fernlicht erkennen und die Helligkeit ist echt ausgezeichnet.
vor 2 Stunden schrieb blutoniumboy:
Danke für die Messergebnisse!
Zur Ergänzung:
LL müsste mit der originalen ZGP mit 4 Polen etwa 40-60Hz sein. Hatte ich mal mit dem Oszi dokumentiert.
Die Cosa ZGP in Kombi mit den typischen Reglern hat eher keine sinusförmige Wechselspannung, da fehlt dann u.U. etwas Leistung im Vergleich zu Deinem Aufbau.
Bei ner VAPE mit mehr Polen könnte das anders aussehen...
Okay, danke :-)
Hz müssten leicht zu rechnen sein.
Bei sagen wir mal 1000U im Stand macht bei 4 Pol 4000 in der min durch 60 wären 66.6Hz.
Bei der Vape hast ja 6 Pole... wäre man bei 100Hz wenn ich richtig verstanden habe.
Hab die Frequenzen der jeweiligen LiMa's mal im Wiki abgelegt:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Zündung#SI_Werte_Vespa_Schwunglicht-Magnetzündungen
Leider nur ca. 33 Hz,  4 Magetpole erzeugen nur zwei volle Sinuswellen pro Umdrehung.
Ich frag mal so einfach drauf los, hat die Bevinsee schon jemand im Jockey Klarglas-Scheinwerfer in Betrieb?
vor 4 Stunden schrieb blutoniumboy:
Sorry, konnte das Zitat am Telefon nicht mehr löschen.
Bearbeitet von Scumandy
vor 3 Minuten schrieb GelbStich:
feine Sache! Danke!
vor 12 Minuten schrieb GelbStich:
kannst Du das nochmal genauer erläutern? Ich komm da i. ersten Moment auch immer durcheinander.
Gerne auch im Wiki...
Ich kopier nochmal meine Antwort aus dem anderen Thread...
On 11/5/2023 at 10:32 PM, GelbStich said:
Konzentrier Dich auf eine Spule, jetzt dreh gedanklich das Polrad mit 6 Magneten um 360 Grad.
Die Spule wird nun 6 mal abwechselnd (Nord–Süd) von den Polen geschnitten.
Jetzt erzeugen diese Pole jeweils eine positive und eine negative Halbwelle (eine Nord–Süd–Kombination jeweils eine volle Sinuswelle).
Es werden also 3 Sinuswellen pro Umdrehung erzeugt beim Ducati Polrad.
Beim Vape Polrad mit 12 Magneten sind es 6 volle Sinuswellen pro Umdrehung.
