Jasil Kurbelwellen
gibt's Erfahrungen zu Jasil Kurbelwellen?
Evtl. konkret zu dieser hier? Geschlitztes Pleuelauge, Schmierbohrungen...hört sich erst mal nicht schlecht an:
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/rennwelle+jasil+super+fur_60320820
Ich suche konkret bei SIP eine hochwertige20/20er  51 Hub Drehschieberwelle mit möglichst guten Steuerzeiten.
ganz ehrlich glaube ich, dass bei den Wellen, die aus geschmiedetem Körper gemacht sind, der limitierende Faktor teilw. im Schmiederohling liegt.
Und ob da soooo viele unterschiedliche gibt ? Hintenraus sinds womöglich nur 2-3-4 diverse Werkstoffe bzw. Schmieden....
Dann bleiben noch Passungen und Pleuel zur individuellen Gestaltung.
Natürlich soll der neue Lieferant hier ruhig auf Herz und Nieren getestet werden !
über die größe des drehschiebercutaway stht dort nichts. nimm was kleines. du bist eh zu schnell in der k5.
habe die wellen nur als mazzualternative in 130ern verbaut. habe nichts ausgepresst oder weiter begutachtet. augensheinlich ne gute welle im rahmen dessen was man für den preis erwarten kann. wie ne mazzu halt.
Bearbeitet von chup5
Grundsätzlich baut jasil für viele Hersteller Kurbelwellen und die Funktionieren sehr gut , ob die hier aus dem Link was kann weis ich nicht aber die bauen z.b. Für piaggio Automaten mit 125-180ccm sehr geile günstige Wellen ...
Ich habe eine Jasil Rennwelle in einen Pk125 Motor verbaut, löuft in einem Malle136 tip top!
Verarbeitung fand ich sehr gut, steht meiner Meinung nach zu Mazzu Wellen in nichts nach, im Gegenteil.
meine auch irgendwo mal gelesen zu haben, das Jasil die Wellen für sck, also die BGM Wellen herstellt.
vor 3 Stunden schrieb orpheus:
Gut zu wissen. Hast du in Erinnerung wie groß der Drehschieberausschnitt war und ob das Pleuel unten geschlitzt war?
  • 10 Monate später...
von px200 seite erfahrung:
die 57er welle ist ein komplett unbrauchbare klumpen
presspassung viel zu niedrig, verdreht sich butterweich
eine px welle mit 100.000km hat bessere (....!) presspassung als die neue jasil welle für 150,-
eierstumpf video2come
JA NICHT verbauen den schmarrn das ist weder für original noch tuning irgendwie brauchbar.
&weeeelche kurbelwellen haben noch dassselbe problem mit verdrehbahren wangen?
richtig BGM, denn das sind augenscheinlich gebrandete jasil wellen
Bearbeitet von freakmoped
vor 20 Stunden schrieb freakmoped:
Kann ich bestätigen, eine Jasil BGM hat sich bei mir letztes Jahr verdreht. Leistung Polini 130er mit Franz. Also kein zu krasses Setup.
Vielleicht war aber auch einfach meine Fahrweise zu krass :-P:lookaround:
Bearbeitet von rider
Bei Piaggio Maxis gibt es da kein Problem, jedenfalls bei den drei Wellen die bei mir stellenweise 11k drauf haben nicht...(Jasil)
Bei meinen drei Smallframewellen (BGM) bisher auch nicht.
Und ich mache Kilometer im Jahr, kein Eisdielenbetrieb wenn mal die Sonne scheint.
Und nun?
Bearbeitet von dreckige13
Am ‎01‎.‎07‎.‎2017 um 13:09 schrieb freakmoped:
Und warum erzählst du uns das LF-Zeug hier bei Smallframe? Ich hab mit den Jasilteilen bei Minderleistung (Polini 102 und Polini 133) noch keine Probleme gehabt, weder als Jasil (Kurzhub) noch als BGM (Langhub).
Wenn's Probleme mit den LF-Teilen gibt, dann post das halt dort und red nicht hier die SF-Teile madig, wo es die doch für Minderleistung leicht tun. Bei LF hat doch quasi jeder Hersteller schon mal Schieß abgeliefert und von daher wundert es mich nicht wirklich.
Bearbeitet von uLuxx
    • Der Malossi 210 hat eine besondere Kolbendachform und dadurch ein leicht negative Quetschspalte. Dies ist aber  bewusst so gewollt. Sie hilft die hochbeanspruchte Ringzone des Kolbens zu kühlen und sorgt so für noch mehr Standfestigkeit des Zylinders.
    • Wenn alle Stricke reißen halt zu MB Design machen lassen, hätte die Bude quasi auch verdient. Gut und der Rest ist ja dann fast schon überschaubar.  Geil ich bin gespannt!
    • Heute kamen wieder 1,2… neue Teile.    Mein Plan war eigentlich, sie in der Farbe wie mein Auto zu lackieren:   Und deshalb habe ich den Lampenring wie folgt machen lassen:     Ja, der ist 24 Karat vergoldet.    Aber irgendwie reden mir echt viele ein, dass ich die Vespa so verzinkt Silber lassen soll    Bin mittlerweile echt hin und hergerissen.   Aber die genaue Oberfläche habt ihr leider noch nicht gesehen, man erkennt ja leider wo ich geschweißt und geschliffen habe    Alles nicht einfach mit diesem Tuuhhning…
    • Was du beschreibst hatte ich bei Erstmontage auch. Hatte den Eindruck das die einzellnen Komponenten sich noch setzen mußten. Nach ein paar tausend Kilometern hatte ich es nochmal zerlegt und da passte danach alles wieder gut zusammen.   Bei der Montage  bin ich anders vorgegangen. Die Drehung der Schwinge findet ausschließlich in der Lagerung im Schweingenrohrauge (also innen) statt. Die Außenlager sind halt da weil sie passen und günstiger sind als irgendwelche gedrehten und vergüteten Spezialteilen (kurzgefasste Aussage des Herstellers bei einem Telefonat). Eine Drehmoment Angabe kann meines Erachtens so nicht gegeben werden. Beim Festziehen wird das ganze "Lagerpaket" zusammengepresst. Die äußeren Lagerringe, die ja etwas Spiel haben können, werden mit den Distanz und Gummiescheiben an die Gabelrohraugenflanken gepresst beim Festziehen der beiden Druckteller. Das kann dann halt so fest sein das die Schwinge schwergängig wird.    Ich habs so gemacht: Der innere Teller (Bremstrommel/Scheibenseitig) mit Loctite "Endgültigfest" fest verschraubt und verklebt. Dann Lager bzw. Pressspiel auf der äußeren Seite einstellen so das die Schwinge Spielfrei aber nicht zu fest beweglich ist. Schraube natürlich vorher mittelfeste Schraubensicherung drauf. Von außen kann man jetzt gelegentlich kontrollieren ob die Schraube noch fest ist bzw. man sieht wenn sich da was löst.  Für die feste Verschraubung Bremsscheibenseitig habe ich mich entschieden da sich dort bei mir mal die Schraube gelöst hatte und es mir nur aufgefallen ist weil sie an der Bremsscheibe geschliffen hat. Bei Scheibenbremse kommt man an den Imbus eh nicht mehr ran im montiertem Zustand.   Hoffe das das Geschreibsel halbwegs verständlich ist.
    • Ah okay, dann muss ich das mal machen.    Ich weiß leider auch ehrlich gesagt nicht genau was ich da haben möchte, sondern würde mich da auf Empfehlungen anderer Fahrer verlassen.    (Schließlich bin ich noch nie eine Vespa gefahren )
