die kleine hülse, auf der der innere simmering läuft, hat auf einer seite eine fase. wenn man sie falsch herum verbaut, könnte die hülse an den ösen des sicherungs, der die beiden lager im dirty sanchez gedöns sichert, schleifen.  geprüft? hatte ich aber erst ein mal.
vor 4 Stunden hat rod'n'roll folgendes von sich gegeben:
 Ich bedanke mich für eure Hilfe und Vorschläge, ich wäre sonst nicht weiter gekommen.
rod'n'roll hat es erkannt,  schnell nachgeschaut,  buchse umgedreht und alles ist wie es sein sollte.
Strahle momentan wie das Honig Kuchen Pferd.
Dann hat es auch nicht blockiert sondern geschliffen und warum brauchtest du dann links eine neue Buchse und warum wurde es mit zusätzlichen Scheiben besser?
Bearbeitet von clash1
Deine Fragen kann ich nicht direkt beantworten,  aber, mit angezogen Müttern bewegte sich gar nichts mehr. Nichts hat geschliffen,  der bremse war völlig blockiert.
Eine distanzscheibe hätte ich direkt auf die buchse platziert, eine neue Top hat und 3 distanzscheiben  oben auf das sanchez Gedöns  installiert.
Bis ich rod'n'roll vorschlag ausprobierte,  war das die einzige Kombination das funktioniert hat.
Der neue top hat ist noch drin, die buchse umgedreht,  jetzt läuft alles wie es sein soll.
Die extra distanzscheiben zwischen bremszange und Halterung könnte ich ebenfalls entfernen.
Alle Komponenten sind jetzt genau montiert wie auf das Detail Foto abgebildet,  kein extra scheiben mehr.
Ich werde es aber trotzdem begrüßen,  wann es ein richtiges Anleitung für die bremse gab, mit Fotos , montage Anleitung , Fehler Behebung etc.
Nicht jeder lambretta Fahrer verfügt über umfassende Ingenieurskunst, das simples Einbau von eines umgedrehten buchse hat mich hier etliche Stunden mehr Arbeit gekostet.
Mit meine 53 jährigen Augen habe ich das leichte anfasung die buchse nicht erkannt.
( Hätte eher nichts gebracht wann man nicht weiß welche Seite oben oder unten ist).
Aber nochmal,  danke für deine Bemühungen um mich zu hilfen.
vor 2 Minuten hat Legio X folgendes von sich gegeben:
Ja los ... mach Fotos und schreib die Anleitung. :-D
Ich kann es gerne machen,  aber ohne Lager einbauen,  hätte keine Lust die neuen wieder raus zu nehmen.
Es wäre aber trotzdem schön wann der Hersteller das machen könnte,  eventuell auch ein OVP für das entwickeln.
Andere schaffen das, (im oberen Preissegment), auch!
  • 9 Monate später...
Am 17.9.2019 um 09:23 hat Legio X folgendes von sich gegeben:
Am 27.6.2020 um 19:50 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Wann kommt denn die ultimative Anleitung?
Hast du nicht was besseres zu tun?
vor 5 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Lass mich bitte....
Offensichtlich hast du gerade mal Zeit, nutze dein tiefreichendes Fachwissen und schreib die Anleitung selbst.
Oh, und noch eins, geh mir nicht auf die Nerven.
  • 2 Jahre später...
  • 2 Jahre später...
Welche Bremsbeläge braucht's denn für den Grimeca Sattel? Für PX gibt's wohl zwei Versionen?!
vor einer Stunde schrieb ace:
Die Beläge sind aber die gleichen.
Nein, es gibt wohl bis 2010 und ab 2010. Die haben verschiedene Maße.
Ich denke aber es sind die mit 35,6x49.
Und welche hast du? Die späten MMWs wurden mit einer der neueren Grimeca Zange (HengTong) ausgeliefert.
Edith sagt: für die 98er PX Bremszange habe ich die 51,1x31,6x5,5 mm (S21) gekauft.
Lt SCK passen diese auf die HegTong als auch Grimeca - BGM45784
Bearbeitet von Stampede
Bin mir relativ sicher, daß es die 35,6x49 sind, aber muss die wohl mal ausbauen ums zu prüfen 😀
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
