Drei Heidenau K80 3.5 – 10 auf neue Felgen verbaut und nur zwei sind fahrbar.
Vespaland
Am 20.2.2018 um 14:04 schrieb blaa:
Von dem K80 SR gibt es zwei Ausführungen
TT = Ausführung mit Schlauch
TL = Ausführung ohne Schlauch
Ich habe bisher die TT Variante auf den normalen Felgen ohne Probleme montiert/demontiert
Ich hab den auf Grund (noch) mangelnder Verfügbarkeit in 3.0x10 grad drei mal in 90/90/10 als TL verbaut. Völlig ohne Probleme, mit Schlauch auf normaler V50 Felge!
Hallo beisammen,
fahre seit 2 Wochen den K80sr TT 3.5x10 und bin bisher sehr zufrieden.
Sitzt gut auf original Piaggio Felgen, mit Montagepaste kein Problem.
Perfekter Rundlauf. Hatte vorher City Grip Winter drauf. Grip war auch gut
und auf nasser Fahrbahn keine Problem. Aber der Rundlauf war schlecht!
Bin gespannt wie sich der K80sr im Alltag bzw. auf nasser Strasse schlägt.
LG
Andreas
Bearbeitet von HandreasH
Ich fahre den Reifen seit ca. 1 1/2 Jahren auf der GayS4 (20ps 20nm)
In 3.50-10
bin top zufrieden
als 90/90-10 auf dem M200 und jetzt auch in 3.00-10
absoluter Lieblingsreifen für den Straßenbetrieb
wie viel gebt ihr da drauf?
Sf
Lf
Auf der Straße
Bearbeitet von konrektor
Am 18.6.2018 um 18:17 schrieb konrektor:
In 3.50-10
bin top zufrieden
Sf
Lf
Auf der Straße
Lf: 1,9/2,3 aktuell
Sf: noch nicht verbaut
vor 11 Minuten schrieb Marty McFly:
Welches Handbuch?
Gibt doch die kleinen Piaggio Heftchen. Hab da mal sämtliche auf irgendeiner Seite runtergeladen. Da standen die Werte drin.
Müsste von einer PV gewesen sein. Kann ich raussuchen.
vor 50 Minuten schrieb rider:
Ok, ich hab nur deswegen gefragt, weil die Anleitungen aus einer Zeit stammen, als die Reifen noch ganz anders aufgebaut waren. Bei modernen Reifen macht man potenziell etwas mehr Druck rein.
vor 39 Minuten schrieb Marty McFly:
Bitte um Quellen. :-)
    • So, nachdem nun der 4mm 90° Schaftfräser angekommen ist, hat sich herausgestellt, das da wohl der Vorbesitzer diletanischerweise mit einem normalen Bohrer da schonmal rumgedoktort hat.  Der Schwimmernadelsitz ist normalerweise eine Sacklochbohrung mit einer kleinen Fase, bei meinem Vergaser nun komplett konisch!      Zudem, ist der Schwimmernadelsitz nun ca. 1mm tiefer! Kein Wunder das der Vergaser also überläuft, der Schwimmerstand ist deutlich zu hoch und sauber schließen tut die Schwimmernadel auch nicht!    Durch Zufall findet sich ein 18mm langes viereckiges SNV (original 17mm und dreieckig!!!)      Kurzerhand, das neue SNV als 8eck runtergefeilt, damit auch ordentlich Sprit zwischen SNV und Messingbuchse nachlaufen kann!    Nochmal mit 4mm 90° Entgrater alles sauber bearbeitet und zusätzlich einen neue Schwimmer verbaut, da der alte an dem Ausleger zum Stiftbolzen, leicht gebogen war!      Schwimmerstand ist nun niedriger, quasi 90°, wie es eigentlich sein sollte.        Ist nun dicht! Läuft nicht über!    Danke an alle für die Tipps!
