Geiles Teil :thumbsup:
So lassen, Motor wie geplant ( aber besser einen anderen und nicht den der drin ist, Gründe wurden ja genannt) dann passt der der Stuhl zur D- VS .... im Hintergrund :-D
Der Lack wurde ja schön unter dem Staub und Dreck konserviert, das kann ja so bleiben
Da der Roller ja eine schöne deutsche Historie hat würde ich die Blinker wieder anbauen, ich oute mich gerade als Original Memme aber mir sind gaaanz wenige Silver Special für den Deutschen Markt bekannt. UND dann auch noch ein "Kölsches Mädsche" in D-dorf eieieieiei :thumbsup:
PS.
waren wir nicht alle mal Veschpa?
:cheers:
  • Like 3
So wie ich Felix (und sein Suchprofil für neue Roller) kenne, wird am Lack außer Konservierung
des Ist-Zustand garnix passieren.
Diese unelegante Blinkerlösung; kam die seinerzeit über einen Generalimporteur (wer war das 66?)
oder war das ein Thema, was jeder Händler für sich lösen musste? Wenn das Loch im Lenkkopf
tatsächlich mal den Blinkerschalter beherbergt hat, möchte man das fast vermuten.
Die TS1s, die im deutschen Handel angeboten werden, sind ja alle verschieden bzw. werden in
Varianten angeboten. SCK einmal ohne Ansauger, einmal ohne Kopf, JBS ohne Kopf mit Monza
Kolben und anderem Ansauger, LTH auch ohne Kopf. Welcher macht als Basis am meisten Sinn?
ob jetzt mit/ohne Blinker, diesen Block oder einen anderen, ist ja Geschmacksache und wird der Felix wohl für sich entscheiden...allein die Art wie mancher hier einen Einsteiger in die Kettenwelt "willkommen" nennt ist schon wirklich bedauerlich....da wird wohl eher eine "Ignore-Beratung" als Technik-Support" von Nöten sein;-(
  • Like 4
Meine Meinung dazu: Am besten kauft man den TS1 allein. Kolben - je nach Kurbelwelle - Wiseco oder Monza (mit versetztem Ringstoß), Ansauger und Kopf von MMW.
Edith meint: Bei KuWe mit kurzem Pleuel ist das Jockey-Kit schon sinnig. :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 2 Stunden schrieb MasterExploder:
Platzprobleme gibt es mit dem 33-35 Keihin/38er PWM und kurzem Ansauger keine. Es sei denn man will den mit Luftbremse fahren.
kann man machen, wenn man sich unbedingt den kolben schmiergeln will.
Bearbeitet von gravedigger
vor 30 Minuten schrieb gravedigger:
Gibt es dafür einen MESSBAREN Beweis das jemand ,der im Normalfall auf geteerten Straßen fährt, da übermäßigen Verschleiss hat?!
Läuft bei Vespa ja auch bei sehr vielen völlig problemlos ohne Filter. Sogar mit Vergaser ausserhalb des Blechkleids :whistling:
lambretta ist nicht weschba.
bei meinen beiden berten ist der motorraum sehr schnell staubig/schmutzig (nicht zu vergleichen mit SF und PX) und ich fahre auch auf der normalen straße.
nur weil der große keihin grad hip ist  auf den luffi zu verzichten ist dämlich.
Eine ordentliche Regenfahrt könnte diesen fiesen losen Feindstaub da ja auch wieder drunter herspülen. Dann ist auch der Vergaser samt nachgeschalteter Laufbahn/Hemd wieder außer Gefahr.
Toll. :-)
vor einer Stunde schrieb MasterExploder:
ich hatte einen lammy motor der ca 8000km ohne filter bewegt wurde und bei dem die kolbenringe völlig runter waren. auch die nicasilbeschichtung hat gelitten aber nicht so dramatisch.
meine motoren (ähnliches setup) nur mit filter, sind nach ca 16000km noch völlig in der toleranz.
das ist kein MESSBARER Beweis aber grund genug für mich mit filter zu fahren.
prüfstandsläufe haben ausserdem gezeigt das es mit einem guten filter und ansauggummi eigentlich keinen leistungsverlust geben muss.
Vom Fein(d)staub abgesehen rotzt dir der offene Vergaser auch alles voll. Ich bin früher auch offen mit Seitenhaube gefahren. Diese ständige Siffe auf dem Flurbrett vermisse ich bestimmt nicht.
Denke, der TE hat schon verstanden, dass meine Kommentare dem puren Neid geschuldet sind. Er wird schon wissen, was für ein seltenes Schätzchen er da aufgegabelt hat. Und da wir alle langsam auch die zweite Pubertät überwunden haben, wird er sicherlich nicht ein fast NAGELNEUES PACEMAKERGETRIEBE mit einem Topend-Terry-Shepherd-Brecher töten wollen...
@Blanky: Warst Du nicht der, der mir hier nen LI-150-Motor verkauft hat?
Dann bitte Deine Hupgeräusche ganz drastisch reduzieren wäre mein Vorschlag..
Bearbeitet von Steuermann
Wie groß soll denn das Loch für den Vergaser in der Seitenhaube werden ? Ich würde mich da an die Grösse einer Schallplattensingle orientieren ... Alles unnötige Blech wegflexen :gsf_chips:
vor 8 Minuten schrieb Motown1971:
Reißt doch von den Vibrationen eh alles von alleine ein.
Zitat
Stand jetzt 43 Jahre unangetastet im Schuppen.
Dann isses damit jetzt auch mal gut, wa?
Zitat
Geplant ist derzeit TS1, Liedolsheim, 35er Keihin, Auspuff (?)... Scheibenbremse und was da halt noch so dazu gehört.
Also Loch in Lenkkopf, Trittblech und Haube für Enddämpfer einschneiden und am besten noch Rahmenrohr auf den Ansauger anpassen...
Wie gesagt, vielleicht doch erstmal vorher an nem SIL-Rahmen ausprobieren?
Wieso muss es denn immer gleich ein TS1 sein ?
Bei so einem Fahrzeug würde ich doch lediglich den Vergaser reinigen, neues Getriebeöl rein und versuchen zu fahren ...
Alles andere ist doch nur "Kaputtspielerei"
Aber, wie immer: Geschmacksache trifft Eigenverschuldung !
Mein Vorschlag: Mach mit dem Moped, was du willst. Solange kein Teil durchgebohrt, beschnitten oder sonst wie bearbeitet werden muss. Wäre sonst schade bei dem Zustand.
Was ich auf jeden Fall machen würde: den Motor einmal überholen, Verschleissteile neu, elektronische Zündung. Und vielleicht leichtes Tuning (zB Mugello/Brotdose/passender). Sollte ausreichend Fahrspaß bringen.
Toll. Sehr schön.
Das sieht nach einer EMKA aus.
Insofern würde ich mal meinen, dass da original Hella Blinker verbaut waren.
Auch die Nähe zu Köln des ursprünglichen Verkausf spricht dafür.
Bei genauer Betrachtung der Fotos sieht man ja alles zum Thema Blinker, insofern muss man gar nicht oraklen.
Blinkerschalter war wie bei der S2 auf dem Lenkkopf verbaut.
Ich meine, es war sogar der gleiche Schalter, bin aber nicht ganz sicher.
Frag mal Philipp SCK oder denn innocenti-71, die haben beide EMKA-Lambrettas
Baujahr hat ja nicht zwangsläufig was mit Erszulassung zu tun.
Also gut möglich, dass das Modell 1966 gebaut wurde und 1968 erstzugelassen wurde.
Felix, wenn Du die verschnibbelst tauche ich Dich in den Rhein, so dass Du in Rotterdam erst wieder hochkommst.
Was Du da hast, ist ein echtes Schätzchen.
Bearbeitet von floryam
Kommasetzung
Jeder der hier (oder im Bla Bla) mitgelesen wird wissen, was das Teil ca. gekostet hat.
Der ein oder andere hat bestimmt die Garage voll mit Kisten stehen und möchte diese
Seltenheit seiner Sammlung beifügen. Der Felix steht auf DLs, weiß ich aus sicherer
Quelle. Und auf Patina. Macht ihm doch ein Angebot zum Tausch, was er nicht ablehnen
kann. Dann sind vielleicht am Ende alle glücklich.... :-)
  • Like 3
der roller als extrem seltenes importmodell sollte original bleiben.
normale li 150 specials gibts wie sand am meer zum verbasteln und zerstören.
original bleibt nur einmal so.wenn das ganze kasperlprogramm rein soll ist die kiste futsch.
die teile kommen ins regal, werden nie wieder drangebaut und die karre ist ein 0815 eimer mit aluzylinder und geröchel.
wäre richtig schade drum.
anorakfrage: wurde das heckemblem "lambretta innocenti" ausgetauscht ?
kenne ich eigentlich nur von lis125/x150/x200..
hatten das deutsche lis importmodelle oder späte silverspecial ?
Bearbeitet von kebab
vor einer Stunde schrieb Arthur:
Klar, wenn jemand was adäquates zum Tauschen hat, ist das durchaus eine Option. Auch mit Wertausgleich.
200er DL/GP/JET in Ocker wär mein Favorit. Irgendeine 3. Serie im O-Lack mit Patina und Leistung käme auch in Frage.
Ansonsten macht der TE mit seiner Lammy eben das, worauf er Bock hat... :devil::wheeeha:
vor 2 Minuten schrieb SpecialHeizer:
und das bewusst öffentlich. Ich für meinen Teil gebe zu, dass das was ich mit meiner ersten Lammy gemacht habe, rückblickend betrachtet vielleicht nicht das Schlaueste war.
Du allerdings machst gerade öffentlich, dass Du Deine Zerstörungswut alternativ auch an einer DL200 auslassen würdest.
Ich denke nicht, dass Du damit auf sonderlich viel Zuspruch hoffen kannst.
" ....dass Du Deine Zerstörungswut alternativ auch an einer DL200 auslassen würdest...."
Finde ich jetzt reichlich viel Unterstellung, zumal eine DL 200 ein, gelinde gesagt, eher unwahrscheinliches Tauschangebot ist.
Was soll er tun, Blinker wieder anbauen damit du ihn wegen der Gullydeckel-Erotik anscheißen kannst? Vielleicht ist es
manchmal angebracht verbal mal auf dem Teppich zu bleiben. Die Herren T5Rainer und Gravedigger empfehlen bei
jeder Gelegenheit TS1, 35 Mikuni, KRP1 usw., kackst du sie auch an? Hab ich noch garnicht gelesen? :wacko:
vor 14 Minuten schrieb Steuermann:
Wat bist du denn für´n Vogel?:muah:
Kauf mir den Hobel doch ab, dann kannste damit anstellen wat du willst. Wäre dann nämlich deiner.
Und was genau meinste mit Zerstörungswut? Nicht originalgetreu aufbauen? Uiuiui... ich glaub, ich lass das Thema löschen und mach das lieber mit mir selber aus...
vor 2 Stunden schrieb floryam:
... gut möglich, dass das Modell 1966 gebaut wurde
Ja und zwar im Sept. 1966.
Mach mit DEINEM Mopped, was DU für richtig hältst. :thumbsup:
vor 32 Minuten schrieb Arthur:
falsch....wie empfehlen sicher niemanden einen krp1:-D
Kann ich bestätigen :-D
vor 10 Stunden schrieb gravedigger:
damit machst du alles richtig, bis auf den vergaser.... aus platzgründen würde ich zu tmx35 oder keihin pwk 28 raten
auspuff voyager aka tsr evo, franspeed road oder franspeed  race.
    • Halt was man braucht um das Drucken zu lassen..
    • Das letzte Foto vom Lagersitz des Kurbelwellenlagers, zeugt von der Qualität der Restauration…
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
