Fabbri Kupplung
da ja hier immer so gerne werbevideos hochgeladen werden, mach ich das auch mal :-)
da die fabbri ja eigentlich den gleichen aufbau wie die falc besitzt sollte sie das auch so können.
werde ich dann vergleichen und auch hier reinstellen
Kurz offtopic - seit wann kann man im stand durchschalten?!
Auch beim egig-video schon gesehen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  • Antworten 718
  • views 101Tsd
  • Da bin ich ja beruhigt. Wir arbeiten hier im Institut für alternative Fügetechniken schon seit Jahren an den Techniken Dranflexen und Dranwünschen. Hatte schon Angst uns sei jemand zuvor gekommen.
  • Ersmtal etwas Grundsätzliches: Die Viskositätsklassen von Motoröl und Getriebeöl sind unterschiedlich benannt. So entspricht SAE80 Getriebeöl etwa SAE20 Motoröl und SAE90 Getriebeöl etwa SAE40 od
  • das mit dem spacer ist natürlich ein vorteil. unbestritten.
wenn die kupplung vollständig und sauber trennt, sollte das durchschalten immer gehen;-)
Das ist der Grund warum ich wechseln will: einfach eine Kupplung die wirklich trennt. Der Sip Kombi Abzieher passt, rms ist das Gewinde nicht tief genug geschnitten und beim bgm Kombi Abzieher ist der Durchmesser zu gering.
Am 1.4.2016 um 14:02 schrieb zerstörer ü30:
Kupplung gibt's bei mir zu ordern :")
ok dann formuliere ich aus:
@PXler: wieviel leistung steht auf dem motor an? daraus kann ich auf die benötigten federn schliessen, denn ich krieg so ein kupplungsverhalten mit verschiedenen high end kupplungen in verbindung mit echt harten federn im smallframebereich nichtmal annähernd zusammen.
weiters interessant: welche schaltfeder verwendest du da?
Bearbeitet von Motorhead
vor 19 Stunden schrieb PXler:
bei der falc, mit den härtesten falcfedern, gehts ohne drehzahlveränderungen und das sollte ja dann eigentlich auch bei der fabbri klappen.
der absolute vorteil ist dann natürlich noch das nicht spacern müssen;-)
doof ist nur, das man gar nicht mehr merkt, ob der 1. gang drinn ist:-)
ist aber einfach ne gewohnheitssache
Glaube irgendwas von Mitte 30Ps im Kopf zu haben bei der Löwensenf!? Bestückt aber scheinbar mit der Ü40 PS Federn vom Falc!
Bearbeitet von lokalpatriot
Keine Ahnung wieviel Leistung das jetzt genau ist. Wird wohl so mitte 40ps liegen. Schaltfeder ist irgend eine verstärkte verbaut, welche es jetzt genau ist kann ich dir auch nicht sagen. Das komplette getriebe werkelt so schon sicher 8 jahre. Sind aber die stärksten falcaußen- und innenfedern  verbaut. Öl ist mineralisches 10w40
vor 4 Minuten schrieb lokalpatriot:
Das ist aber mit den Mitte 30ps schon recht lange her:-) da war ja noch der 57er Falk verbaut;-) da läuft aber der groß angezweifelt 50ps falc, mit leichtem downgrade in der Kiste.  Nm weiß ich nicht, da ich so noch nicht auf der Rolle war. Liegt aber unter 30nm
vor 6 Minuten schrieb PXler:
Ups...da ist dann schon was passiert:whistling:Sorry
@vesponex ja du hast recht, klar. aber ich hab selber einen m1l60 gtr r mit 10.5ps vorreso und 29.5 spitze mit hartz4.
auch da ist das durchs verkleben der h4 keinesfalls möglich. auch da muss eine neue kulu bzw neue innereien rein ;-)
vor 1 Minute schrieb Motorhead:
@vesponex ja du hast recht, aber ich hab selber einen m1l60 gtr r mit 10.5ps vorreso und 29.5 spitze mit hartz4.
dachte pxler hätte einen motor mit über 40ps in der reuse ;-)
Hat er;-)
Nö dann würd er ja ne kurve einstellen;-) was für Scheiben sind denn in einer hartz4 verbaut?
Gibt es infos in welche Primär die Kupplung ohne Nacharbeit passt?
Genauer gefragt, wie sieht es in Verbindung mit der DRT Primär (inkl. Repkit) aus?
Repkit ist von innen verschraubt also Imbusschrauben liegen im inneren der Primär.
Wenn's mit den harten federn nicht klappt, sollte man sie mal auf Länge und Blockmaß überprüfen ;-)
vor 2 Minuten schrieb maxo:
Kommt wohl auf die nebenwelle an obs passt
vor 10 Minuten schrieb PXler:
Die Standard CR Beläge
vor 4 Minuten schrieb Motorhead:
thema h4 ist für mich erledigt ;-)
Ich vermute mit der King 4 Scheiben ergeben sich ähnliche Probleme wie mit der Hartz4. Die 5 Scheiben könnte die Lösung sein....
Jetzt aber wieder On Topic!
Bearbeitet von vesponex
Gerade eben schrieb PXler:
Nebenwelle ist eine original Piaggio.
Gerade eben schrieb vesponex:
CR ist nicht so mein Fall und da kann ich auch nichts zu sagen. Die funktionieren halt auf ner largeframes und meinem moppet zu digital und daher sind sie wieder geflogen. King hatte mit seiner 5 Scheiben kupplung auch mal ein Video vom durchschalten eingestellt und da gings auch super
Jeder so wie er mag;-) So mach einer greift auch gerne ich eine bewaldete Hose:laugh:
Bei den vier Scheiben Varianten scheinen XXXXXXL Federn in Verbindung mit langer Nebenwelle nicht zu funktionieren. gehen sehr schnell auf Block.....
Moin zusammen
Ich glaube bei den CR Belägen kommt es auch ganz schwer auf die Belagart an.Da gibt es ja schon einige verschiedene.
Timey fährt gerade nen Satz von mir in seiner Strassenkarre und da ist nix mit digital einkuppeln,dass lässt sich herrlich schön schleifen.
Weitere Sätze sind in Deutschland verteilt und werden schnellstmöglich getestet.
Falls sich noch jemand anbietet die DInger zu testen bitte ne PM.
Bye Jochen
vor 7 Minuten schrieb vesponex:
bitte ich fahr originalnebenwelle!!!
vor 15 Minuten schrieb maxo:
Die haben aber auch starke längenunterschiede. Da wird man ums testen nicht herum kommen ;-)
vor 8 Minuten schrieb vesponex:
Spricht ja auch nicht gegen, jeder darf wie er gerne möchte. Aber was hat die nebenwelle mit den federn zu tun? Versteh ich gerade nicht
Bearbeitet von PXler
versteh ich jetzt wo ich über pxlers einwand nachdenke auch nicht, denn der innere korb ist ja mit deckscheibe immer gleich hoch.
sollte die nebenwelle wirklich zu lange sein, dann steht einfach der oberste belag über den aussenkorb über.
daher:
- wenn federn auf block gehn, gehn sie sie egal bei welcher nebenwelle auf block.
- ein nicht trennen bei zu kurzer nebenwelle wenn der innenkorb am aussenkorb scheuert ist wieder was anderes
- eine zu lange nebenwelle kann vllt dazu führen, dass man einen spacer benötigt damit der pilz vorm ziehen noch spiel hat und nicht schon auf die kulu drückt.
bei den newfren belägen gibts mal kork und carbon beläge, wobei die karbon (rechts) für besseres einschleifen beim anfahren bekannt sind.
kingclutch_newfren_kork_vs_carbon_800.jp
