Das große BGM 177 Topic
shamane
servus !
hat mal wer eigentlich seinen BGM 177  auf Verdichtung nachgeprüft ??
ich frag das, weil der Kopf nach massiven Einschlägen überdrehen braucht. Ergo brauch ich Daten und popel rum.
Jetzt komme ich auf recht sichere 13.25ccm bei qs0. gemessen mit NGK B9ES  ...Macht etwa 16.4 ccm bei qs1.0
um die 12,4 Verdichtung geometrisch.
Laut sck ist die Verdichtung deutlich geringer...??
Es liegt ja evtl ein Denkfehler vor - aber ich finde den nicht.
Bearbeitet von BerntStein
Danke !
komischkomisch.
Das Datenblatt bei sck ist in Bezug auf AS Breite zwar auch veraltet. Aber das, was ich da gemessen hab an Volumen, kann eben garnicht so sein. da wär der bei mir 5tkm mit Verdichtung 13 oder 14 gelaufen....
Ich werd halt im CAD das Ganze maßlich für Verdichtung 12.0 bei 0.8 qs hinfrickeln und an Gravie geben. Wegen Einschlägen muss sowieso etwas nachgesetzt werden.
Wenn er dann Schrott ist, ist er halt Schrott.
Die Kurve war aber schon relativ nah an dem, was ich brauche. 13ps bei 5.ooo rpm.
18.x bei 6.800
mit LTH Box. Da muss ich wieder hin und die 18.x auf 20 erhöhen.
Dann is gut.
Das ist das, was ich so bekommen u gefahren hab. plus 0.8 quetsche in etwa.
Gemessenes bzw. gewogenes Volumen -  im CAD komme ich so auf 0.1 bis o.2ccm aufs gleiche.
Zündkerze B9ES ist berücksichtigt. ca 0.85ccm macht die Vertiefung von den 13.25 anteilig aus.
bei qs 0.8 liegt die Verdichtung um 13 bei 60 Hub....
@wheelspin könnte es möglich sein, dass der Kopf bei der Auslassänderung mit geändert wurde ?
Am 21.8.2019 um 23:13 hat ray3005 folgendes von sich gegeben:
Hab hier im Lambretta-Topic zur Abstimmung mit Lambdasonde/AFR-Messung mal meine Erfahrung mit dem BGM 177 geteilt.
Neu aufgebauter Motor. Nach Einfahrzeit der Versuch die Vergaserabstimmung mit Hilfe der AFR-Messung zu optimieren.
Dabei bin ich noch ich einmal ans Limit gegangen. Messparameter, wie Kopftemperatur und AFR im grünen Bereich.
Dann ein kapitaler Klemmer ohne für mich erkennbare Ursache.
Seht selbst unter:
Hat jemand eine Idee, was der Fehler war?
wie isses n jetzt bei Dir weiter gegangen ?
ich behaupte, dass der Zylinderkopf jetzt massiv mehr Verdichtung hat, wie früher. um den nachsetzen zu lassen, musste ich ihn nachzeichnen.....dabei fiel es auf.
vor 8 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
fachlich null Gehalt - wie gewohnt.
Wenn man im Technik posten muss und garnix hat....also nicht mal ein vid oder n screenshot aus fb.
War mal neugierig, ob Du technisch zugelegt hast.
Ignore ist also weiter an.
Nächste Stichprobe so in 6-8 Wochen.
dir muss man ja auch nichts sagen. du weisst doch alles. vorallem besser.
  • Haha 2
Am 8.9.2019 um 19:57 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Bisher nichts Neues. Hab den Zylinder nach Rücksprache eingeschickt. Man wollte sich das Schadensbild mal ansehen.
Hatte den ca. Mitte 2018 gekauft. Nicht ausgelitert, sondern mich auf die Angaben im Beipackzettel verlassen.
Laut SCK hat sich an der Kopf-Geometrie nichts geändert.
Danke !
sauber.
Also meinen habe ich mit auslitern plus cad definitiv geprüft.
Geometrie ist oben zu sehen.
dann:
Kopf mit b9es  umgedreht auf die Waage. wasser rein. Kolben drauf. überlaufende Tröpfchen mit Taschentuch abnehmen.
13.2 ccm. bei qs0 also.
macht um die 16.3 mit qs1.  bei 60 Hub ist das 12.4x.
sagen die auch, dass der Auslass noch 66% wie im Datenblatt hat ?
Das haben ja nun auch schon 3 4 Leute abweichend geprüft zu ca 70%....
ich habe ein Problem mit meinem BGM177.
Setup:
BGM177 auf Lusso 125
Cosa 1 Kupplung
Mazzu 57mm
SI24; BE3, 160
BigBox Touring
Der Motor dreht sehr gut und sauber aus dem Drehzahlkeller.
Im ND Bereich überfettet er mit Choketest.
SCK Prüfstand ca. 15PS
folgendes Problem:
Im obersten Drehzahlbereich habe ich Aussetzer, der Motor fängt an zu stottern.
Ich kann nicht erkennen, ob es von der Zündung oder durch Spritmangel kommt.
Was habe ich bereits getestet:
- anderer Vergaser (SI24 statt 20)
- anderer Benzinhahn mit mehr Durchfluss (Statt Rallyhahn nun Lussohahn, Entlüftungsröhrchen totgelegt, Bohrungen auf 4mm erweitert.)
- Tankdeckel offen gelassen
- Killkabel abgelassen
- Zündkabel und Kerzenstecker getauscht
- Kerze getauscht W3 gegen NGK9 (Empf. BGM)
- CDI getauscht (neu, blaue von Piaggio)
- Pickup getauscht (neu Piaggio)
- komplette ZGP neu (BGM)
- HD´s von 116 bis 130 getestet (aktuell ist ne 120er drin, mit größeren wird es schlimmer, aber auch bei 116 sind die Aussetzer da)
- ohne Ansaugbalg getestet
- Luftfilter ohne Löcher, mit kleinen Löchern (3mm) und großen Löchern (6 oder 7mm)
Zündung ist 18-19 Grad geblitzt, wie von BGM empfohlen)
Die Kerze ist tendentiell ehr hell.
Weitere Ideen:
Benzinschlauch ist ca. 60cm. Weiter kürzen auf …55cm
Anderes Polrad
Gibt es weitere Tips oder hört sich das ehr nach Sprit oder Zündungsproblem an ?
Bzw. wie kann ich das genauer einkreisen ?
Marcus
vor 25 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Garcus - schon mal nen anderen Topf getestet?
Nicht dass der BBT am Ende raus "drosselt" und Du es als "stottern" empfindest?
Du schreibst ja vom "obersten" Drehzahlbereich...
Glaub ich nicht. Die BBT macht im Regelfall nen soften Overrev und kann locker in die 9000 reindrehen.
Kurbelwelle läuft rund (Polrad auf innere Schleifspuren gecheckt?)?
Ansonsten klemm mal irgendeinen induktiv abnehmenden Drehzahlmesser dran.
Wenn beim stottern die Nadel zuckt kann's nur die Zündung sein.
Welches Getriebe?
Welche Quetschkante?
vor 3 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Marcus - schon mal nen anderen Topf getestet?
Du hattest ja eh die Polini Box empfohlen !?
vor 2 Stunden hat Fahrbrecher folgendes von sich gegeben:
Pickup Spacern ?
Hmm, Richtung Aussen ?
Ok, versuche ich mal.
vor 2 Stunden hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Welches Getriebe?
Ich hab den Motor nicht selbst aufgebaut.
Polrad auf Schleifspuren check ich.
Getriebe ist Lusso
Quetschkante weiss ich nicht, der BGM ist, soweit ich weiss, nur gesteckt.
Rennauspuff?
Moin Moin,
brauche auch mal nen Tipp:
Mein a Setup: BGM 177 Orginal nur Überströmer am Fuß geöffnet, Überströmer im Gehäuse vergrößert, LHW 60, gelippt mit etwas verlängerten Öffnungszeiten, 2,1mm FD,  Si 24, original Zündung, Qk. 1,3
was würdet Ihr für mehr Leistung und Drehzahl empfehlen? Aktuell BIg Box Sport ist mir zu laut und dreht auch nicht sauber aus...
definitiv Überströmer in der Laufbahn hochziehen. über gehäuse niveau. ab s 70 Abtreters Test schaun wegen Auspuff. Drehzahl geht mit lth bei mir gut was.
Quetsche mit 60 hub jedenfalls nicht unter 1 runter ohne eigenen check der Verdichtung.
Vergaser hd für maximale Leistung wählen. Ernsthaft. und nicht so Sicherheitsgedöns.
Lüfterrad Elestart aussen etwas verkleinern lassen. und max 2000gr
Ansonsten noch wichtige option : Drehschieber auf 65 oder 67 Grad nach o.t. bringen.
p.s.  ich hab mehrfach an genau diesem, meinem setup Leistung am Filter gesehen. die hol ich mir jetzt !
z.b. deckel seitlich perforieren hab ich gemacht.
ich werd auf venturi und marchald oder nur durch rahmen saugen gehen.
und dann abdüsen. siehe vmc topic und hier s 127  128
da ist keine Hexerei nötig bis 20 , 21 ps !
Am 12.10.2019 um 04:40 hat ehuette folgendes von sich gegeben:
Rennauspuff?
Moin Moin,
Der ist Dir zu laut? Echt? Sienste...So unterschiedlich sind die Wahrnehmungen. Finde den durchaus zu leise und habe den gegen nen RU Mark II getauscht. Für mich vom Klang her netter, mich stört jetzt nur die Wand gegen die er ab 4k Tourend dreht
Marcel
Bearbeitet von Dr.Paulaner
vor 15 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Hab ich das richtig verstanden ? Überströmter nach oben ziehen - nicht den Auslass? Um wieviel mm? Was bedeutet 70s?
seite siebzig rum. da ist der grosse  Abtreter Test - wenns box sein soll. Für Ab 23 ps wirds mit box gut eng.
bis etwas über Gehäuseniveau. dann ist platz genug am Eingang der ÜS.
wieviel kann er denn jetzt der Motor ? hast nur von ausdrehen gesprochen. Übersetzung, Geschwindigkeit ?
vor 14 Stunden hat ehuette folgendes von sich gegeben:
Er meint sicher die seitlichen Fenster im Zylinderfuss. Die hochziehen bis ganz nach oben!
Bearbeitet von grua
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
