Das große BGM 177 Topic
habs grad gesehen, und warum passiert so etwas? Ist der Kolben noch fahrbar, oder doch einen neuen kaufen?
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 906Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
vor einer Stunde schrieb discotizer303:
schlechte Verarbeitung. Neuen kaufen.
Seh ich auch so, ggfs. mit dem Verkäufer Kontakt aufnehmen bzgl. Garantie, Gewährleistung, Kulanz etc....
Hat die Laufbahn etwas abbekommen? Dann ist evtl. der ganze Zylinder fällig, oder muss neu beschichtet werden.
Laufbahn sieht nicht schlecht aus, mache noch ein Foto..nehme Kontakt mit SC auf. Kann das auch meine „Schuld“ sein? Hat diesen Schaden schon jemand gehabt?
Bearbeitet von calexius
Die Pins werden doch im eingebauten Zustand von den Ringen zur Laufbahn hin verdeckt.
Bei 0,2-0,3mm Ringspiel gibts da doch kein durchkommen, oder seh ich das falsch?
vor 3 Minuten schrieb anfahrer:
Theoretisch mag das sein. Aber wenn da bei 2-8000 Umdrehungen pro Minute etwas zu arbeiten beginnt entsteht eine gewisse Dynamik, kann ich mir vorstellen, das Teil sucht sich dann seinen Weg...
Ich glaub nicht daran, dass sich die Pins verabschiedet haben,
denn da würde das Schadensbild viel heftiger aussehen.
(Ein Foto von den Pins direkt würde da mehr Aufschluss geben)
Ich tip da eher auf zu wenig Ringstoßspiel, was ja ab und an beim BGM ein bekanntes Problem ist!
vor 6 Minuten schrieb calexius:
Ich mach heute Abend bessere Bilder
:thumbsup:
Siehst ja eh gleich ob die Pins noch drin sind ... schau vielleicht ob sie locker sind,
das würde auch einiges erklären!
Wie du das Ringstoßspiel misst weißt du?
vor 49 Minuten schrieb Han.F:
:thumbsup:
fängst du  schon wieder an zu pöbeln :cheers:, du hast doch keine ahnung :inlove:
ich setze noch einen drauf - da gibt´s doch ne tolle seite, die das genau erklärt
vor 1 Minute schrieb T5Pien:
:muah:
kauf dir erstmal ein vernünftiges avatarbild du nullschrauber - so scherz beiseite,ich muss weitermachen. hab´s ja eher mit der praxis im gegensatz zu dir :wheeeha::muah:
Kommt jetzt eigentlich ein Strassenrennen mit diesem gottähnlichen Schraubgeschöpf?
vor 9 Minuten schrieb PhilLA:
scherzkeks, gegen 19 ps kann man wohl schwer anstinken - junge junge, noch so ein troll - ich bin hier raus - sorry für OT
vor 9 Minuten schrieb discotizer303:
Kann mich natürlich auch täuschen.
Laß ihn mal bessere Fotos machen, dann muß nicht mehr so viel spekuliert werden ...
Hier die Bilder. Zylinder hat meiner Meinung keine tiefen Spuren, auf dem Bild sieht man, dass der Pin gebrochen ist! (beide). Oder können die auch "hineinrutschen"?
danke
SAM_1492.thumb.JPG.30420e1cffc3bf0b88f0d560376218e6.JPGSAM_1493.thumb.JPG.644d9c81920e7af0f997d998207aee86.JPG
Das sieht eher nach rausrutschen aus. Oder abbrechen. Ich meine, du hast es ja direkt vor dir. Wie sieht es denn für dich aus?
also abgebrochen aus welchem Grund auch immer...soll ich gleich den Meteorkolben nehmen, ist der besser? Aber der Zylinder, ist der für euch noch fahrbar?
vielen Dank für eure Meinungen
Schwere Geburt :whistling:
mach doch mal eine vernünftige Nahaufnahme von den Pins und die Spuren in Laufbahn sollte man sich auch mal aus der Nähe ansehen....
so in etwa:
Bearbeitet von Tyler Durden
Zylinder kann man freilich noch fahren. Wie sieht es mit Gewährleistung aus?
Mal nebenbei: welcher Grobmotoriker hat denn da die Kanäle entgratet?
ein paar Makros, Stossspiel kann ich mangels Fühlerlehre noch nicht messen...
SAM_1503.thumb.JPG.6738593df4f1476f64bc9fb8531a4011.JPGSAM_1499.thumb.JPG.1d951e663799f3a30cd77737958b938d.JPG
Die Pins sind nicht abgebrochen, die sind nicht länger. Nehme an, das dein ringspiel zu gering ist und bei wärmeausdehnung die dannn entsprechend schleifen.
Bei meinem 177er Polini undf 166er Malossi sind die Pins auch nicht länger.
Mit wieviel NM ist der Zylinder angezogen worden?
