Polini Box Auspuff
Ich hatte auch erst den Viton in Verdacht Vibrationen zu erzeugen da nach Montage und erster Fahrt Diese auffällig stark waren.
Hab es aber über die Nebendüse ( war viel zu fett )  und Gemisch Einstellung komplett weg bekommen.
Viton ist schon top!!
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 296,2Tsd
  • Vielleicht interessierts jemanden: nachdem ich letzte Saison als Notlösung mit nur einer Lasche am Hauptständer gefahren bin (MV160 mit PX-Motor) hab ich das heute umgebaut. Neue Lasche weiter na
  • Hallo Zusammen,  ich versuch mal die Fragen zu beantworten die ich so gelesen habe. Danke erst mal für das Feedback.    Also die Polini-Box Überarbeiteung mit Vitonflunsch, Federha
  • Olli de Bolli
    Olli de Bolli
    Sechs Jahre alte Box, die ziemlich laut geworden ist. Angetrieben mit 177ccm, 62 Hub und Membranblock mit 28er. Rahmengesaugt und Gedämmt. Mittelwert aus 2 Handys und drei Apps: Von 93d
Am 28.5.2017 um 21:16 schrieb Matt44:
PX 125, Polini 177, leicht hochgesetzt, leicht gefräst, 57 Tameni Rennwelle, 24SI + Polini Box. Box ließ sich vernünftig montieren, musste allerdings die Halteklammer der Ständerfeder im Schraubstock "schrumpfen", passt aber noch immer nicht richtig, Halteklammer muss wech (steht ja so auch in der Anleitung).
Sound echt gut, recht leise, dumpfer Sound.
Fahrleistungen: Karre geht richtig gut, wobei ich keinen direkten Vergleich zum Siproad ziehen kann, weil die Konifg jetzt anders ist.
Allein die Lautstärke war den Kauf schon wert.
Ach ja, der Auspuff sifft am Auslass, da muss ich nochmal ran.
Ist da echt eine Anleitung dabei, kannst davon eventuell ein Bild hier reinstellen?
Muss man die Feder ohne Klammer direkt ins Traversenloch einhängen?
vor 21 Minuten schrieb PolifkaRudl:
Yup!
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Kann mal jemand ein Foto von besagter Kollision unter der PX einstellen?
Kann ich am WE machen, ist aber echt ein Scheiß mit der Halteklammer, denn ich stehe nicht so richtig auf Bastellösungen wie "Feder direkt einhängen". Wird aber anders nicht gehen, ich habe die Halteklammer max. im Schraubstock komprimiert, sodass die Feder gerade noch reingeht und sich die Klammer so gerade noch in die Strebe befestigen läßt. Das reicht aber nicht, der Topf stösst an.
Bearbeitet von Matt44
Also wenn die Feder direkt eingehängt wird, ist das für dich ne Bastellösung?
HERRlich :-D
vor 6 Minuten schrieb PhilLA:
HERRlich :-D
Ich habs halt gerne gründlich und eine in sich verdrehte Feder, die dann nicht mal sauber in den Schlitz der Strebe passt,  finde ich kacke (aber freilich nicht dramatisch).
Kann ich Dich ansonsten noch weiter unterhalten, wenn Du meinen bescheidenen Beitrag schon "herrlich ´"fandest. Stehe gerne bereit :)
Wie gewünscht die verdrehte Bastellösung wie herstellerseitig vorgeschrieben im Herstellerbegleitschreiben.
Ist allerdings mit originalem Auspuff. Der Polinipott muss vorübergehend noch etwas warten.
Federenden wie oben angemerkt mit Schrumpfschlauch umschrumpft:
Bearbeitet von Wavler
hab grad gedacht.....da ist doch genug Platz:-D.....aber ok......opott......warum ist der polinski da enger als alle anderen?
125er Topf
Also ich hab die Stoßdämpferverlängerung 2cm abgeschnitten, ist sich grad so ausgegangen :-D
Aber eigentlich echt sch... Da ich mir dachte, in 5 min ist der Auspuffwechsel erledigt...
vor 10 Stunden schrieb Wavler:
125er Topf
Der Polini-Korpus geht anscheinend länger gerade nach vorne.....bei Opott ist die Abschrägung größer....ist unprofessionell, aber würde eine kleine "Delle" an dieser Stelle nicht die Entfernung der Federhaken erübrigen?
Wie gesagt, ich habe die Halteklammer so weit  als möglich gestaucht, dennoch liegt die am Topf an. Viel fehlt aber mE nicht (3-4mm ?).
Das mit einer Aussparung ist ne super Idee, ev. einen abgeflachten Meisel nehmen und mal beherzt draufschlagen. Kann das Blech das ab ?
Mhhh...ist doppelwandig, keine Ahnung ob da innen was kaputt geht, aber ne leichte Delle an genau dieser Stelle, sollte doch eigentlich möglich sein. Würde das genau markieren und mit nem dicken Durchschlag mal vorsichtig kreisförmig an dieser Stelle dengeln. Dann wieder mit Auspufflack versiegeln. Ein Versuch wärs wert....kannst ja mal den Vorreiter spielen:-D
Mhhh...ist dopp Ein Versuch wärs wert....kannst ja mal den Vorreiter spielen:-D
Och nöö, mein schöner neuer Auspuff.
Schaue mir das am WE mal an, wieviel Platz da tatsächlich fehlt.
Schon mal kürzere Stoßdämpferverlängerung hinten versucht? Also bei meiner Sprint zumindest passt das jetzt mit etwas kürzerem hinterem Stoßdämpfer 1a. Sonst gibts da ja auch Kollision mit Ständer...
Am 30.5.2017 um 14:53 schrieb weissbierjojo:
Hier mal das gewünschte Foto:
Ansonsten sifft der Flansch schon heftig. Läuft nach 30km Fahrt schon am Motor runter.
Jemand nochmal schnell einen Tip, wie ich das dicht bekomme ? Coladosenlösung oder Dichtmasse.
Am 30.5.2017 um 16:13 schrieb Matt44:
... denn ich stehe nicht so richtig auf Bastellösungen wie "Feder direkt einhängen".
Am 30.5.2017 um 16:27 schrieb Matt44:
vor 11 Minuten schrieb Matt44:
Merkste hoffentlich selbst.
Ein konstruktiver Beitrag wäre schön gewesen, auch wenn wir  betr. der Begrifflichkeit "Bastellösungen" verschiedener Ansicht sind.
Davon abgesehen: habe Deinen Beitrag auch nicht erstanden.
Aber lass gut sein, dass bringt nix.
vor 2 Minuten schrieb Matt44:
doppelt
Ist nicht so schwer zu verstehen. Hab dir mehr zugetraut.
Mein konstruktiver Beitrag wäre ein Fickton Flansch.
Ist dann aber nicht russisch! [emoji13]
Wenn ich jetzt schreibe, dass er nicht auf "Bastellösungen" steht, sowie lieber gründlich arbeitet und ihm dann seine Coladosendichtungslösung vor Augen führe, versteht es vermutlich oder ziemlich sicher wieder nicht.
Bearbeitet von PhilLA
vor 11 Stunden schrieb Matt44:
oder Dichtmasse
Bei mir hat Dichtmasse das Siffen behoben
Bearbeitet von dude101
beim sip mit dichtmasse und feder dicht, ohne feder wars nix mehr, vibriete sich kleppernt lose....sollte beim polinski ähnlich sein??
vor 17 Minuten schrieb PhilLA:
Sag mal, hat Dich meine kleine Spitze derart aus der Bahn geworfen ? Wer austeilt, muss auch einstecken können. Und meine Antwort war eigentlich als Witz gemeint. Sind wir hier im GSF oder auf Vespa-Online ?Und jetzt lass es doch einfach gut sein, nur weil ich meine Feder nicht krumm einhängen möchte, ok.
Zur Sache: Danke für den Tip, wenn Dirko HT hält, besoge ich das morgen.
dicht kriegst du das top mit holts Auspuffdichtmasse.
Mach ich auch so......einschmieren....zusammenstecken.....Motor laufen lassen....durch die Wärme wird das hart. Steht im Keller.....kann dir Foto machen.:cheers:
ATU
Bearbeitet von weissbierjojo
