Polini Box Auspuff
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 297,8Tsd
  • Vielleicht interessierts jemanden: nachdem ich letzte Saison als Notlösung mit nur einer Lasche am Hauptständer gefahren bin (MV160 mit PX-Motor) hab ich das heute umgebaut. Neue Lasche weiter na
  • Hallo Zusammen,  ich versuch mal die Fragen zu beantworten die ich so gelesen habe. Danke erst mal für das Feedback.    Also die Polini-Box Überarbeiteung mit Vitonflunsch, Federha
  • Olli de Bolli
    Olli de Bolli
    Sechs Jahre alte Box, die ziemlich laut geworden ist. Angetrieben mit 177ccm, 62 Hub und Membranblock mit 28er. Rahmengesaugt und Gedämmt. Mittelwert aus 2 Handys und drei Apps: Von 93d
Hi
Hab die Polini Box auf meiner 200er Rally verbaut...passte NICHT Plug and Play mit dem Hauptständer!
Problem:
1. der Auspuff liegt beim hochklappen an dem Anschlag von dem Hauptständer an, es musste einer entfernt werden
2. Der Hauptständer konnte nicht hochgeklappt werden da der Ständerfuss am Krümmer anliegt.Daher musste der Ständer etwas (ca 5-8mm) nach aussen gebogen werden.
Alles in allem ist das so für mich noch keine perfekte Lösung, da muss meinerseits noch was geändert werden.Aber die Neugier auf den Auspuff war so gross, dass es auf die schnelle so bearbeitet wurde.
Bilder von den " Problemzonen " mach ich gerne wenn Interesse besteht
Gruss Thomas
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
vor 5 Stunden schrieb funthomas:
Hi
Problem:
Gruss Thomas
ein Bild zu Punkt 1 wäre nett. :cheers:
vor 5 Stunden schrieb citydick:
Ich Honk,bei mir ohne HS verbaut,logisch,das er passt! :wallbash:
....ein prängel ohne Ständer.....:baaa::-D
Hab beim Stoffi nachgefragt, genau das Problem mit dem Hauptständer ist der Grund für seine Anmerkung im Onlineshop. Kann man aber lt ihm passend machen.
@funthomas ja bitte ebenfalls um das besagte Foto
Foto kommt nachher...wie geschrieben war es nur vorab mal eine Improvisation damit ich die rally testen konnte.
Hab auch nur nen repro Hauptständer umgeändert u den originalen mal auf die Seite gelegt bis die perfekte Lösung steht
vor 44 Minuten schrieb funthomas:
komisch ist, dass freakmoped ne polinibox auf einer Rally ohne Probs verbaut hat. Gestern extra noch mal nachgefragt...(?)
Ich lass mir grad eine 125er mit Vitonflansch machen und will die auf einem PX Motor mit Parma in meiner GL fahren.
Bearbeitet von polinist
vor 8 Stunden schrieb citydick:
:muah::thumbsup:.... Jungee... im Juni stellste die mal anne Wand wa....
vor 39 Minuten schrieb supermoto:
Ist dein Auspuff undicht?
Oder täuscht das aufn Bil
hab ich gerade eben auch erst gesehen.......muss ich mal nachsehen heute abend,spätestens am wochenende.......
wobei das auch woanders noch herkommen kann,da die kiste mich sowas von genervt hat in den letzten tagen...
a)    ("super schnell flow benzinhahn" war neu und undicht,...schlappe 4 liter mix im keller ausgelaufen:blink::thumbsdown:....
b)    die kiste dauernd abgesoffen ist da die neu verbaute düse sowas von daneben war.....
werde aber am Wochenende eine ausgiebige testfahrt machen und schauen ob er da wirklich undicht ist
vor 38 Minuten schrieb polinist:
steht das ausreichend gut mit nur einer Lasche?
vespa steht noch ok.....gross drauf rumsitzen würde ich aber nicht,wobei ich das eh nie mache,.......aber wie geschrieben ist das noch keine perfekte lösung
Bearbeitet von funthomas
Wie sind jetzt die ersten Erfahrungen auf 210er Polini mit SI?
Bei Sprint mit PX HS passt die Box ...
vor einer Stunde schrieb PhilLA:
Bei ner PX passt alles drunter.
Sprint mit PX Hauptständer ist aber ne Sprint mit PX Ständer ...
vor 4 Stunden schrieb PhilLA:
Hast Du sowas verbaut?
So ein Foto wie das von funthomas zum Vergleich wäre cool!
Ist schon wieder unten die Box.
Foto habe ich keins gemacht.
vor 1 Minute schrieb PhilLA:
schade.
hat das pnp gepaßt? bin verwirrt...:blink:
Ja.
Ich fand Ständer, Trittbrett und Krümmer war nicht soo das prickelnde Motiv :-)
vielleicht steht und fällt die Sache auch je nach Stoßdämpferdistanz.
Will sagen vlt war dein Krümmer bei der rechten Ständerlasche (die Thomas weggeschnitten hat) einfach tiefer.
Ich will meine Polinibox auf ne GL mit 125er PX Motor (Parma) bauen.
Bei der Rally und der Motovespa 150s 2Serie steht die Box auch am
Ständer an.Mit Stossdämpferverlängerung wirds schlechter.
vor 14 Stunden schrieb polinist:
hab mir auch gedacht, das ev das Verstärkungsblech noch zum ´Engpaß´ beiträgt...   und wenn man die platte Naht in Fahrtrichtung ´passend´ macht sollte es sich ev knapp ausgehen...
ich würde die abflexen und neu schweissen...
Hab die Box nun auch verbaut auf Malle sport,Gehäuse angepasst, Orginal Welle  mit si hd130 ND 52/140, läuft ganz ordentlich.
Passgenauigkeit war gut, nur sift er stark und der Lack blättert unterhalb des kümmers nach 20 km schon ab.
Da muss ich wohl noch nacharbeiten
Bearbeitet von supermojo
vor einer Stunde schrieb supermojo:
Das ist schade und passt nicht zum Gesamteindruck den ich von dem Teil hatte...
