Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
war auch meien erste Idee ... NOS wäre aber auch geil
:cheers:
vor 15 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Da wär ich jetzt pragmatisch und würde einfach unten drunter, also unter den Nieten, mit zwei Bohrungen M4/5 und Schrauben, Muttern das Ding befestigen.
Wenn Du Dir ein neues bestellen willst, also nur für die Innereien, dann bestell ein BGM. Das hat auch ein Metallgehäuse. Das andere Rally/GT Rücklicht von bosatta oder so, hat einen Plastikreflektor. Hab beide hier, ist doof.
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 411Tsd
  • Hallo zusammen,   nachdem ich jetzt schon lange in diesem Topic mitlese, möchte ich Euch auch mal meine GT vorstellen.   78 Bj. Umbau auf PX alt Block mit 221 MHR , Vorne Scheibenb
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello!   Sorry to write in english. Ich spreche ein bisschen deutschl nur. I found the forum a couple of days ago, and I've been reading all 75 pages of this topic. As a spanish 160 (proud)
  • Gefällt mir, ich spiel' mit wenn ich darf Eine ist fertig...nein, die wird nie fertig,wäre irgendwie langweilig. EZ 07/73, O-Lack freigelegt, ehem. 60er DS-MHR-Triebwerk, jetzt leicht optimierter T5-B
Schönen Sonntag Amigos , es wird Frühling
Na die kommt mir aber bekannt vor :-)
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
Guten Abend allerseits,
auf der bisher erfolglosen Suche nach einer 150s /2 in hellblau konnte ich "unterwegs"
ein Trauma der Nullerjahre bewältigen. Diese GT
hab ich seinerzeit kurz besessen aber schnell wieder verkauft, da ich weder Schlüssel noch irgendwelche Papiere
dazu hatte und vermutlich auch Geld brauchte. Losgelassen hat mich das Ding nie und so hab ich mir wieder eine
gekauft, um nicht mehr nachts schweißgebadet aufzuwachen. Weiß jemand was über den Verbleib des Rollers auf
dem Bild oben?
Die neue (unten) hat vollständige spanische Papiere und alles, was für §21 nötig ist. Werde das Topic in den nächsten Tagen
komplett lesen und dann evtl. die ein oder andere Frage haben. Vielleicht vorab ob jemand den Farb-Code für das gold hat?
Bernd hat das netterweise mal gepostet:
Am 14.1.2014 um 08:11 schrieb MV S.A.:
So hier nochmal die Korrekten Farbcodes für MV GT 160 GOLD
Hab den Lack verarbeitet, Farbton passt jetzt sehr gut
bei dem anderen Rezept fehlten die Metallic Partikel...geht leider nicht aber Prosol gibt es ja in ganz D.
Umschlüsselung auf andere Codes g
Gruß Bernd
Besten Dank Bernd und Magomann.
An meinem Handschuhfachdeckel (Bild 2) hat jemand was versucht.
Muss mal nachsehen, was darunter ist, ggf. neu lackieren.
Servus Gemeinde
Ich hab hier einen Motovespa GT Motor und ich brauche Bremsbeläge für Hinten.
Jetzt sind die gängigen Beläge für 10 Zoll im Bereich der Achsaufnahme 16 mm breit. Vergl. Sprint usw…
Bei mir sind aber die beiden Achsbolzen bis zur Nut für den Sicherungsring (Omega Ring)
 18 mm lang. Der Belag hätte somit ca. 2 mm spiel.
Die Achsen sind aber fest im Gehäuse drin.
Wat nun?  Kann ich die Beläge trotzdem Fahren oder wandern die beim Bremsen umher, das mir das Hinterrad
blockiert.
Im Weiteren hab ich mit dem Gedanken gespielt, den Motor in eine VNA mit 8 Zoll zu verpflanzen.
Die Achsaufnahme für die Bremstrommel und den entsprechenden Simmering habe ich getauscht.
Auch hier das Spiel mit den Bremsbelägen für 8 Zoll. 2 mm Luft.
Hat jemand eine Idee. Passen Bremsbeläge von einer Acma 8 Zoll oder so?
J. M.
vor 19 Stunden schrieb Crank-Hank:
Stefan73 versucht seit Ewigkeiten ein goldenes Olack Handschuhfach für 80 zu verkaufen
Mittlerweile sogar für 60.-, meine ich. Passt aber vom Zustand her nicht zum Roller.
Aber Danke für den Tipp.
Guten Abend,
Ich suche eine patente Lösung, um einen Rennauspuff an einem GT 160 Motor zu befestigen.
Würde gerne die originale Befestigung von meinem S&S nehmen, aber der 09M Motor hat ja nur auf der einen Seite der Schwinge ein Gewinde....
Hat da jemand eine Lösung parat? Mir fällt nur ein U ein, das oben drüber liegt, die andere Mutter der S&S Befestigung aufnimmt und im Falle des Abreißens wenigstens auf der Schwinge aufliegt.
Gewinde schneiden geht nicht, da auf der anderen Seite eine Rundung ist.
Würde mich über Lösungsvorschläge freuen. Das Topic habe ich schon hoch und runter gewälzt, aber nichts hierzu gefunden.
Update: Einfach durchbohren scheint doch zu gehen, scheint bei Sprint auch so zu sein:
BG, scootalot
Bearbeitet von scootalot
In der Suche fündig geworden.
hallo,
weiß zufällig jemand , welche Backenzierleisten identisch mit der der MV 160 sind?
Vllt Sprint oder ähnl. Sollte aber wirklich gleich sein.
danke
Servus,
hab grad nen gt Motor auf der Werkbank liegen, allerdings macht mich das schaltkreuz gerade etwas stutzig, rechts ein ori piaggio, links das ori gt mit dem ori bolzen, kann man das verbauen?
Von der Länge macht das 0,3 mm aus?
Oder lieber einen original Bolzen dazu verbauen?
Danke Schlosser
Bearbeitet von Schlosser
Also ich hab das nochmal nachgemessen, der original Bolzen mit dem PX alt Schaltkreuz gefällt mir
nicht, wenn mann das aber auf PX alt bolzen mit Alt Schaltkreuz umbaut passt das ganz gut.
Beläge passen von der PX 200, der Korb passt aber nicht von der 200er,
der Gt Korb hat 6 Federn, der 200 Korb hat 7 Federn,
derda sollte aber passen, werd ich testen
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungskorb+surflex+standard+_93211000
in der Nabe sind Nadellager verbaut, keine Messingbuchse, ähnlich dieser:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplung+surflex+standard+_93211700
Schlosser
vor 3 Minuten schrieb Schlosser:
Schlosser
haut das dann mit der Schaltraste hin?
Ist PX alt-Schaltkreuz gleich dem Sprintkreuz?
Hab´ ich noch nie drauf geachtet.
Bei mir jedenfalls funktioniert es.
Also gemessen haut das hin, das PX alt ist nur etwas schmaler, das sollte bei einem Original Motor aber
keine rolex spielen.
Allerdings war mir bis eben auch nicht bewusst das es für Sprint zwei verschiedene Schaltkreuze gibt,
das Sprint #1 wäre wohl das bessere gewesen.
vor 1 Minute schrieb Schlosser:
so isses. Sprint V Motoren waren auch in den ersten PX verbaut. VNLM3 oder so.
Mein Sprint Motor von 68 hat aber auch schon ein Sprint #2 kreuz drin, wann war denn das #1 kreuz drin?
Am 7.4.2017 um 06:53 schrieb discotizer303:
FYI
Habe mal Zähne gezählt:
GT 160
Primär: 22:67
12:57
16:53
20:50
24:46
habe mal im WIKI geschaut. Da sind ganz andere Werte hinterlegt.
Gibt hier offensichtlich auch Unterschiede.
sind die Verschluss Hebel der Seitenhauben komplett identisch zu Sprint / Rally ?
Suche so welche in alt aber top Zustand ...
vor 1 Stunde schrieb kurbelwelle77:
Lego
Nabend,
hat hier jemand Erfahrung mit SI und Adapter auf dem originalen Motor?
Was nimmt man denn da als Startbedüsung für einen 24er SI?
Gruß Markus
Ich fahr meine mit SI 20.20 und folgender Bedüsung:
160/BE3/104
50/160
Läuft gut, solange ich keinen Luftfilter drauf habe. (s. anderes Topic)
gruss
Salva
