Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
vor 27 Minuten schrieb salvatorescilaci:
Guter Punkt mit der  "Gemischeinstellschraube":
1. Welche Schraube ist das beim UA?
2. Was ist eine gute Ausgangsstellung?
Salva
Der UA hat ja nur eine Schraube wo man das Gemisch einstellen kann.
Wenn du den Luftfilter abnimmst und zwischen Vergaser und Zylinderhaube guckst ist da die Gemischeinstellschraube.
Kommt man schlecht dran, vor allem wenn man dann die Kontermutter festziehen will.
Standardwert war glaube ich 1,5 Umdrehungen raus.
Wenn die nicht reagiert, kann es sein das du eine hartnäckigere Verschmutzung in diesem Kanal hast,
dann würde ich auf jeden Fall man eine Ultraschallreinigung machen lassen.
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 410,3Tsd
  • Hallo zusammen,   nachdem ich jetzt schon lange in diesem Topic mitlese, möchte ich Euch auch mal meine GT vorstellen.   78 Bj. Umbau auf PX alt Block mit 221 MHR , Vorne Scheibenb
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello!   Sorry to write in english. Ich spreche ein bisschen deutschl nur. I found the forum a couple of days ago, and I've been reading all 75 pages of this topic. As a spanish 160 (proud)
  • Gefällt mir, ich spiel' mit wenn ich darf Eine ist fertig...nein, die wird nie fertig,wäre irgendwie langweilig. EZ 07/73, O-Lack freigelegt, ehem. 60er DS-MHR-Triebwerk, jetzt leicht optimierter T5-B
Hat sie. Kannst auch mal im Hornbach in der Spezialecke schauen.
Da gibt es Federn. Nimmst einfach eine Feder. Das geht auch.
Falls das Gewinde schon sehr ausgelutscht ist, dann nimm eine
Vergaserdichtung (diese kleinen Pappringe) und eine U-Scheibe,
samt Kontermutter. Dann zieht es durch das Gewinde keine Falschluft
Btw, gibt es irgendwo eine Erklärung des UA19S1? Nicht, dass ich beim Zusammenbau im Winter was falsch gemacht habe.
Gibt es das vielleicht irgendetwas zu beachten?
vor 3 Stunden schrieb salvatorescilaci:
Schau mal 3 Seiten zurück
Moin Salva,
ich denk mal das ihr da auf dem Holzweg seid .
Schick mir deine Adresse ich sende dir nen Vergaser.
EIne GT  die  kein Standgas hält , bzw nicht im Standgas einstellbar ist
hat meines Erachtens ein Problem mit dem Kupplungsseitigen  Siri.
Es ging ja doch recht zäh und evtl ist dir der Federring am Siri abgesprungen.
ist Scheisse aber das fällt mir dazu ein .
Wenn die GT mal wie der läuft tu mir den Gefallen und zieh nen Luftballon über
den Getriebeölentlüfter am Kupplungsdeckel  und schau ob der aufgeblasen wird.------> Fremdluft
Die Ganzen Thesen mit Vergaser sind einfach nicht logisch.
bei all den GT´s und 160 ern die ich hatte und habe gab es fast nur diese Probleme beim UA 19 S1
- undicht
- Schieber ausgenudelt
- Nadel  bzw düsenstock verschlissen
sonst ist der sehr robust und  haltbar
Warum soll ein Vergaser der vorher Funktioniert hat auf einmal nicht mehr funktionieren ?
stell nochmal richtig:
- alle Düsen Drin ?
- Leerlaufschraube drin?
- Standgasschraube am Schieber eingestellt  bei laufendem Motor ? ( ist die neben Seilzug )
- Dichtungen drin
- Schwimmer Nadel nach oben
- Gasschieber auf mittlerer Klemme
Benzinversorgung hast ja schon getestet.
Grüße BErnd
Bearbeitet von MV S.A.
Was für eine Bedüsung fährt ihr denn? Bei meiner war eine 68er HD drinnen!! Natürlich anfangs wieder so zusammengebaut und ziemlichen Reiber bei Vollgas eingefahren. Mit neuem Kolben bin ich auf 80 gewechselt, damit läuft Sie aber noch immer nicht zuverlässig. Wieder leicht angerieben.
Auspuff noch original und alt. Wäre das die erste fehlerquelle?
@Bernd: Ballontest kann ich gerne machen. Adresse per Whatsapp. Danke schonmal!
Edith: Wenn ich den Choke ziehe geht sie übrigens sofort aus im Stand.
Bearbeitet von salvatorescilaci
Moin     ,
das soll sie ja auch, wäre meine nächste Frage gewesen, geht die Choke Klappe montiert
ganz zu. kannst du sehen wenn du den schwarzen Gummi vom Luftfilter entfernst .
B.
So, Luftgemischschraube gereinigt und Vergaser wieder drauf. Jetzt läuft sie ohne auszugehen. Ballontest negativ.
Fragen:
passt das so mit dem Ballon? (S. Bild)
Sieht die Gasschieberstellung so plausibel aus? Das ist jetzt meine Standgasstellung. Und was sagt ihr zur Leerlaufgemischschraube? Passt so?
Glaube ja nicht dran, dass es die Gemischschraube war. Bin auch nicht überzeugt, dass das Problem wirklich langwierig behoben ist.
Ballon passt so , denk dann hast du Glück.
stell nochmal an der Standgasschraube im Laufen wie sie da reagiert.
Fahr mal und berichte :-)
Grad nochmal Balltest gemacht. Bläht sich leider doch minimalst auf. [emoji22] 753a14f79656008430df4ea48a5eb662.jpg
Wirklich nur ganz leicht, aber er tut es halt. Nach bisl fahren und 5 min im Stand laufen lassen.
ich seh nix.
Ein zuverlässiges Anzeichen für einen undichten Kupplungssimmerring ist, dass der
Motor im warmen Zustand extrem schlecht anspringt, wobei bei kaltem Motor das
Anspringverhalten gut ist.
Vorrausgesetzt natürlich Zündung und Vergaser sind ordentlich eingestellt.
Für eine korrekte Vergasereinstellung lese dir doch bitte mal die Einstellung
des SI-Vergasers im WIKI durch. Dann weißt du was Sache ist.
vor 14 Stunden schrieb salvatorescilaci:
Grad nochmal Balltest gemacht. Bläht sich leider doch minimalst auf. emoji22.png
Dann ist alles in Ordnung! So ist das ganz normal die sich ausdehnende Hitze aus dem Getriebe
Wenn der Siri kaputt ist siehst du es deutlich mit dem Luftballon
Am 27.5.2016 um 07:21 schrieb MV S.A.:
Guten Morgen ,
die Backen der 160er und GT sind nicht gleich . Für die GT kannst du aber Rally backen verwenden . Die sind baugleich . D.h du kannst bei PIS oder SCK nen Rohling bestellen .
Wenn du Orginal willst hat www.scooterclasico.es gebrauchte .
Gruss Bernd
Noch mal ne Frage an Euch. Der Kotflügel bei der GT160 ist auch Sprint/Rally? Also kann ich da auch einen Rohling vom SCK bestellen? Meiner ist zu verbeult, um die ursprüngliche Form zu erkennen :)
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Hola ,
ja du kannst für die GT 160 einen
Rally Rohling bestellen , MV 160 ist sprint
Grüße bernd
kurze Frage:
Wie lang ist die vordere Stoßdämpferfeder? Ich habe unterschiedliches im MV-"Hauptthread" gelesen. 165mm oder 180mm?
Ich wollte mal die Kombi Stoffifeder + verstärkten Escorts Dämpfer testen.
Dennis
Am 7.7.2016 um 15:33 schrieb MV S.A.:
Hola ,
Grüße bernd
Das ist schon mal ne sehr gute Info. Beim SIP und SCK finde ich allerdings nur welche, die für Sprint und Rally sind. Die Unterscheiden da nicht, komischweise. Der Kotflügel der drauf war, hat keine Verstärkung drin.
Also wenn es um die Verstärkung geht, wird der wohl ohne sein, und auch auf die Sprint passen. Oder hat italienische Sprint und italienische Rally die gleichen Kotflügel? Bin verwirrt!
Gibt beim rollerladen auch einen der von der GL ist. Der sieht auch gut aus, hat auch die Löcher schon drin für die Seitenbefestigung.
http://www.rollerladen.com/de/Rahmen/Kotfluegel/Kotfluegel-GL.html
Die sehen für mich alle gleich aus...
vor 3 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Der GT 160  Kotflügel hat keine Verstärkung . d.h du kannst z.b. diesen hier
Nehmen aber hatte da schon Probleme mit der Qualität.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kotflugel+fur+vespa+125+gtgtr_76021100
Die hier sind vom Falz her ein Wenig besser
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kotflugel+fur+vespa+125+gtgtr_76021500
Der Vom Rollerdaden ist glaube ich ein wenig bauchiger, passt eher zu MV 160
Grüße Bernd
Geil! Danke sehr :)
Den unlackierten hatte ich auch schon in die engere Auswahl gezogen.
Am 6.7.2016 um 08:36 schrieb MV S.A.:
- undicht
- alle Düsen Drin ?
- Dichtungen drin
In diesem Zusammenhang kann das Prüfen des Gewichts des Schwimmer nicht schaden - Sollgewicht steht drauf. Hatte auch immer Probleme mit dem Standgas. Mal zu hoch, dann wieder zu niedrig, zwei Jahre bin ich so (auch nur sehr wenig) gefahren. Irgendwann war Schluss und das Loch im Schwimmer wohl grösser :wacko: Seit dem Austausch ist das Problem mit dem Standgas weg.
Vorsichtshalber habe ich aber auch einen Ersatzvergaser besorgt, an dem noch ein Motor hing. Falls jemand Interesse an einem Motor aus einer 150s (1.Serie) hat, bitte PN an mich.
Gruss
Am 28.4.2016 um 11:33 schrieb MV S.A.:
Bei mir kanns noch paar Wochen dauern ....
B.
Hey Bernd,
die GT ist blechmäßig bald fertig. Jetzt gehts um die Farbwahl. Hattest Du den Code schon rausgefunden?
Ich finde ja nach wie vor auch RAL 1033 Dahliengelb sehr passend.
VG,
Lars aka Doc
Servus,
kann mir einer sagen wo die beiden Dichtung (Bild Nr. 37) herbekomme? Krieg ich die in Deutschland oder muss ich in Spanien bestellen?
Falls nur Scootersclasico, hat jemand den Link? Ich finde sie dort mangels Spanischkenntnissen nicht.
