Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 409,3Tsd
  • Hallo zusammen,   nachdem ich jetzt schon lange in diesem Topic mitlese, möchte ich Euch auch mal meine GT vorstellen.   78 Bj. Umbau auf PX alt Block mit 221 MHR , Vorne Scheibenb
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello!   Sorry to write in english. Ich spreche ein bisschen deutschl nur. I found the forum a couple of days ago, and I've been reading all 75 pages of this topic. As a spanish 160 (proud)
  • Gefällt mir, ich spiel' mit wenn ich darf Eine ist fertig...nein, die wird nie fertig,wäre irgendwie langweilig. EZ 07/73, O-Lack freigelegt, ehem. 60er DS-MHR-Triebwerk, jetzt leicht optimierter T5-B
Sehr schön :inlove:
Aber da steht doch nebendran noch eine. :whistling:
Hey MV S.A.,
kann man die Farbe von Deinem neuen Schmuckstück eigentlich noch nachmischen? Bzw irgendwo kaufen? Meine GT160 hatte auch dieses Orange, war allerdings eher nicht zu retten...da überlackiert und angeschliffen. Nur an ein paar Stellen unter dem Tank wars noch ganz gut :???:
VG,
Doc
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Servus Doc ,
ich habe aber nun drei Verschiedenen orange Töne analysiert ,
der Farbton kommt bei den Orangen definitiv nach Sonneneinstrahlung und Witterung .
Ich werde ne Analyse von dieser
mit 7000 km machen , die scheint mir am ursprünglichsten ..
Ich  stelle den Code dann hier rein .
Ausserdem machen wir silberne Aufkleber ...
Bearbeitet von MV S.A.
oh...silberne Aufkleber brauch ich dann auch. Sage hiermit schon verbindlich zu :)
Und super cool wegen dem Farbcode! Meine will ich definitiv so machen wie die dort oben...war ja schon drauf und dran einen "vergleichbaren" RAL Ton zu nehmen...
Am 04/27/2016 um 21:25 schrieb Dr.Tyrell:
Hey MV S.A.,
VG,
Doc
Ja kann man. Für meine GT hat das der Martin (Mr.Vespa GS) gemacht. Mit der Farbe wurden die Backen sowie der Drop lackiert, gefolgt von ein wenig "nachpatinieren".
Bearbeitet von MarcGT5
Oh. Sehr geil..auf dem Bild sieht das ja sehr stimmig aus. Dann werde ich mal den Herren anschreiben. Ich warte aber noch auf den Code von Bernd.
vor 59 Minuten schrieb Dr.Tyrell:
Bei mir kanns noch paar Wochen dauern ....
B.
Auf Grund von Nachfragen...
das Mattieren der nachlackierten Teile war relativ easy. Da bin ich mit nem rauhen Küchenschwamm+Schleifpaste von Rot-Weiss ein paar mal drüber gegangen. Zwischenzeitlich ein-/zweimal mit Politur dran...das Ganze so oft wiederholen, bis der Lack an den restlichen O-Lack rankommt. Die Kratzer etc. habe ich durch rohe Gewalt hinbekommen. Einfach überlegen, wie die Backen bei einem Sturz über den Asphalt rutschen und dann gib ihnen ;-)
Und beim Backen abmachen/abstellen einfach nicht drauf aufpassen (haben die Spanier auch nie gemacht) und über jeden Kratzer/Macke freuen! Die Tipps kamen alle vom O-Lack-Gott, Prof. Dr. Kebra :-) und sind im O-Lack-Topic nachzulesen.
Marc
Moin zusammen, passt ein GT kickstarter mit der Verzahnung an einen PX Motor ? Oder ist die Verzahnung anders bzw. steht der Kicker dann in den Himmel ?
vor 5 Minuten schrieb hemi:
Nein der GT Kicker ist 360 Grad verzahnt , es gibt aber einen Oldie
Kicker für px Motoren oder du wechselst die Kickstartwelle
gruss Bernd
Mahlzeit ,
habe mir mal die Amazon Blinker , Tipp vom Forum gekauft .
Werde die mal am Montag beim TÜV checken lassen .
Find ich ehrlich gesagt auch als Warnblinker top . ZB nachts bei  Pannen ...
Hier video
Die sind ja geil. Wollte die GT eigentlich als 125er zulassen, aber wenn ich die Blinker jetzt so sehe, dann könnt ich mir das auch durchaus vorstellen. Das schwarze noch orange lackiert...dann sieht man das mit schwarzen Griffen gar nicht so extrem.
Hast mal nen Link Bernd?
Danke!!
VG,
Lars aka Doc
Oder Fiat Seitenblinker inkl. E-Nr für 15.- das Stück ;-)
vor 8 Minuten schrieb MarcGT5:
ja natürlich auch gut aber die Amazon Teile Steckst du ohne jegliche Verkabelung rein und gut ist
werden über die schwarzen Knöpfe  geschalten...
Batterien sind einzeln in den Blinkern und halten 6 Monate, quasi ohne Bordbatterie und wenn der Motor aus ist..
30 Euro , Abfahrt
@Dr. Tyrell
http://www.amazon.de/WingLights-Fixed-Blinker-Fahrrad-Schwarz/dp/B015HBC4U0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1462039705&sr=8-1&keywords=Winglights
Sehr cool! Vor allem die Standard 2032, die man in jeder DM Drogerie kriegt.
Die werde ich mir auf jeden Fall auch an der griechischen V50S meiner Frau verbauen. Das wird sie freuen :)
Vor allem nicht das Gehassel mit den Innenrohren...sehr saubere Lösung.
Guten Morgen ,
kannst  du dein Problem etwas konkretisieren ?
B.
vor 2 Stunden schrieb kaktus949:
Hat jemand einen Tip für eine nicht originale Befestigung des Muscheltachos?
dank
kannst dir auch das Blech von den italienischen Tachos zurechtmachen,
falls das dein angesprochenes Problem ist. Habe ich auch gemacht.
 die italienischen sind doch so kurz, zumindest die für Muscheltachos, oder hab ich da was übersehen?
gruß
Lenker und Tacho unterscheiden sich doch nicht so wahnsinnig.
Ansonsten bieg dir halt ein Blech zurecht.
Evtl. mache ich heute mal ein Bild von meiner Situation.
 Moin Jungs, ich brauche mal eure Hilfe.  Ist eine eher banale Frage.  Meine GT steht gerade beim Tüv  für die aller erste Abnahme zur Zulassung in Deutschland. Der Prüfer bemängelt den KlemmSpiegel, den ich montiert habe   Und möchte das ich einen Spiegel am Lenker montiere.  Ich habe die GT am Freitag beim Tüv abgeliefert und bin dann wieder nach Hause gefahren. Der TÜV ist von mir aber 60 km entfernt.  Daher meine Frage:   Welche Schrauben muss ich verwenden um am Trapezlenker der GT  Spiegelhalter zu verbauen?  Sind die Schrauben identisch zu Sprint und Co.? Oder haben die Spanier da eine eigene Größe verwendet?  Ich kann gerade selber nicht so einfach nachschauen.  Wenn ich den Spiegel vor Ort montiere, und ein paar Kleinigkeiten vor Ort  optimiere steht dem Tüv nichts im Wege.  Danke für eure Hilfe!
Vg
hemi
Servus,
weiß jemand ob es den GT160 Auspuff als Nachbau zu kaufen gibt?
Schlosser
