Vespa World Days 2017, Celle - Germany
Friedi
Am 9.12.2016 um 17:47 schrieb Stoxnet:
Ich hätte da mal eine Frage. Habe die Anmeldung abgeschickt und nix bekommen wie lange dauert denn die Bestätigung dafür?
Wir (Vespa Club Celle) prüfen alle Nennungen, um hoffentlich alle vermeintlichen Fehler vor der Bestätigung im VCAERS zu beseitigen (es gab erste Korrekturen).
Die Länderclubs (z.B. VCvD) prüfen auch alle Nennungen auf Mitgliedschaft im jeweiligen Dachverband.
Aber, wie wir schon veröffentlicht haben, werden alle Full Entry Nennungen - vorbehaltlich der Bestätigung durch den Länderclub - die gewünschten Tickets bekommen.
Die Bestätigung wird auf alle Fälle vor dem Beginn der Zahlungsaufforderung ab dem 1.1.2017 erfolgen.
vor 1 Stunde schrieb Miss GL:
Wie sieht das denn mit dem Programm aus? Gibt es abends denn außer Livebands noch etwas anderes wie Nighter, Party oder ähnliches?
Ja, da wird es natürlich was geben, Party Celler Art ;-) Es wird Programm geben in beiden Hallen der CD-Kaserne. Genauere Infos habe ich da leider noch nicht, aber das Programm auf der Webseite wird nach und nach ergänzt.
http://de.vespaworlddays2017.com/programm/
vor 29 Minuten schrieb vespawally:
Was genau beinhaltet denn der "Light Entry"?
Zufahrt mit der Vespa auf das Veranstaltungsgelände (Secure Parking)
Zutritt zu den Abendveranstaltungen bis auf das Gala-Dinner am Samstag abend (das war nur im Full-Entry).
Zutritt Vespa Museum
Begrüßungsgeschenk
Ich hätte ne Frage zu Buchen der Tickets.
Ist es möglich, die zu nennenden Mitglieder im Vorfeld im System anzulegen und dann gemeinsam anzumelden, wenn das Buchungsportal geöffnet ist?
Danke und Gruß
Oli
Bearbeitet von Kapulet
Hi Oli,
die Fragen zum Vespa World Club Nennsystem:
Also:
erst musstet ihr Euch im System anmelden - dann oben auf dem "Rad" in den Club Eigenschaften wechseln:
Jetzt musst ihr euch nochmals anmelden (oben links)
Im Menu oben links könnt ihr "Edit Clubmembers" aussuchen.
Wenn ihr in diesem Bereich eure Mitglieder verwaltet - auch wenn ihr nur die drin habt, die ihr nennen wollt - dann könnt ihr bei der Nennung viele Personen auf einmal "übernehmen"
Dann ist bei der Nennung das Bild mit den "vielen Menschen" (rechts hier im Bild aber grau) bei Dir grün und kann benutzt werden.
Hallo CLV, hallo Oli,
stimmt genau. CLV, danke für die tolle Erklärung.
Unter "Edit Clubmember" verwaltet Ihr Eure Mitglieder. Und unter " Edit Clubdata" werden Eure zentralen Clubangaben verwaltet. Dort könnt Ihr insbesondere die Club-Mailadresse selbst pflegen.
In einem zweiten Schritt werden wir diese Oberfläche an die Oberfläche des Eventregistrierungsteils anpassen. Dann wird auch wieder nur eine Anmeldung notwendig sein.
Am 22.1.2017 um 12:38 schrieb TobiasBee:
Moin zusammen,
mal eine Frage zu den geführten Ausfahrten. Bei uns sind auch ein paar 50ccm Vespas dabei, sind sie Ausfahrten für die 50ccm geeignet oder eher nur was für die großen Vespas?
Schöne Grüße
Die beiden großen Ausfahrten am Freitag und Samstag sind auf alle Fälle für Roller mit 50ccm geeignet.
Wir erarbeiten noch ein Konzept für kleinere geführte Gruppen mit speziellen Zielen, da wird dann angegeben, ob sie auch für 50er geeignet sind.
    • Was ist mit dem Hebel? Wird verkauft, wird gesucht, möchte nur hergezeigt werden?
    • Hallo zusammen, ich habe das erste mal die Vape bei einer SF montiert, sie sollte auf 17°-18° stehen. Optisch auf der Scaler stand sie auf 5° wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe . Wie war das bei euch ? eventuell denke ich aber auch falsch. Hat jemand vielleicht ein Bild wie es bei euch aussieht?
    • "Note 1* - erstklassige Reparatur und für getunte Motoren"
    • Ich sehe das als ok an, hatte aber auch schon mal welche, die mit etwas weniger besser gelaufen sind.   Bitte hier mal aufzulisten, was tatsächlich verbaut ist? Schieber, Hauptdüse, Misch- Rohr und Luftdüse? Leerlauf ist sicher 50/100 wie üblich, oder?
    • UPDATE:   Ich habe mir die Haare gerauft, alles auseinander gebaut, nochmal neu gedichtet, penibelst sauber zusammen gebaut und -  hatte keinen Erfolg. Es ändert sich nichts. Also habe ich mir einen gebrauchten SHB 16.15F von einer PK XL besorgt (den mit dem Gummiring innenliegend), diesen entsprechend umgedüst (HD ist jetzt 76) und eingebaut. Was soll ich sagen? Das Hochdrehen ist weg!  Der Roller fährt prima, tourt auch ganz normal ab und rennt laut Tacho gut 65 km/h.   Nun habe ich allerdings den Klappcoke, den man nicht einfach auf den Ziehchoke umbauen kann. Habe mir überlegt, aus einer alten Hülle und einem alten Zug selber was zu basteln - oder gibt es da eine probate einfache Lösung?
