Silentblock (Traversengummi) PLC, Fabbri, Crimaz....
Auf meinem großen Motor habe ich die 75SH Dinger von MD Racing. Sieht ganz nett aus, sind aber schon ordentlich straff. Denke ich probiere die von Polini mal. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Mit den Silencern von BGM habe ich aber auch keine schlechte Erfahrung. Haben halt meist nicht ewig gehalten...
  • Antworten 298
  • views 40,1Tsd
  • Da ich eigentlich die Fabbri Silent-Dinger weiter in meinen Kisten fahren will, hab ich mir eine Gießform für die Gummis angefertigt. Die ersten Protos sind fertig gegossen und kommen in die erste Kar
  • wheelspin
    wheelspin
    Verstanden. Also ab kommender Woche wird es dann das Set als "Race" Variante geben. Also zweimal die harten Gummis mit der grünen Markierung in einer Kiste.
  • genau so wird das gemacht. Leider hat das mit den BGM-Blöcken im Quattrini-Gehäuse bei mir nicht geklappt. Den einen Block hat es immer wieder ca. 3mm rausgedrückt.   Heute habe ich die Fa
Am 21.6.2024 um 15:00 schrieb blutoniumboy:
Die Fabbri blau habe ich jetzt schon mehrere male verbaut aber irgendwie werden die nach 1500km schon immer sehr locker. Einbauhinweise habe ich penibel beachtet...
viellcht kann da jemand mehr dazu sagen!
Bin eigentlich auch ein Fan von den Fabbri blau und hab sie in drei SF am laufen.
Jetzt sehe ich an einem Motor, das die schon recht verdrückt aussehen, also fast schon so schlimm wie originale nach 30 Jahren.
Ärgerlich.
Bearbeitet von d-tom
Ich werde jetzt mal die Polini-Silentblöcke hinten testen. Die gibt es auch in zwei Stärken, meine ich.
vor 19 Minuten schrieb blutoniumboy:
Bei mir fliegen die jetzt alle raus... mal sehen was es als Alternative gibt.
Also schauen alle bei dir so aus?
Aktuell bei mir "nur" die ich als erstes verbaut hatte (2021), die aber gegenüber den anderen mit den wenigsten Km.
@egig Du hast ja bestimmt auch einige verbaut. Kannst du Gleiches berichtung und gibts die einzeln zukaufen?
Ich gieße mir jetzt mal selber welche, aber etwas konisch oder mit Übermaß. Die originalen fallen ja zudem noch fast von selber rein.
Passende Unterlegscheibe von außen mit aufschieben auf die "schraubbare Hülse" -> beim Festziehen spreizt sich dann der Silentblock in die Aufnahme
Ich fahr auch die blauen Fabbris im 220er mit Egig Gehäuse und bin bis jetzt zufrieden. Bei nem Spezl allerdings mit M200 mit Quattrini Gehäuse ist das Ganze nach 2 Saisons auch schon ziemlich ausgenudelt.
Ich bau aktuell einen Egig 250 da teste ich die schwarzen Fabbris.....die sie definitiv härter als die blauen und die gingen auch schön straff in das Egig Gehäuse.
vor 2 Stunden schrieb d-tom:
schau mal, hier gibts zumindest von Fabri-Racing einzelne zu kaufen und zwar 50-60-70-60 sha
https://www.duepercento.com/it/tamponi-di-ricambio-fabbri-racing-80-sha-per-silent-block-carter-piaggio-quattrini-per-vespa-50-50-special-et3-primavera-pk50-125-6201071.html
Bearbeitet von Seabass2302
Die Gummis gehen m.E. einfach zu leicht rein. Wenn die strammer sitzen wären sie wohl besser. Unabhängig von der Shore Härte
Das stimmt, die gehen von Anfang an schon zu leicht rein, aber zwischen dem Zustand neu und so wie auf dem Bild ist schon ein himmelweiter Unterschied. Da hat das Hinterrad schon deutlich seitliches Spiel.
Das hat es anfangs natürlich nicht.
@Seabass2302 Welche von MD fährst du? Gehen die auch so leicht rein wie die blauen Fabbri?
Vom Prinzip sind ja die MD, Fabbri und Polini identisch..
Habe im M200 auch die Fabbri drin, jedoch noch keine 500km gefahren. Daher keine Langzeiterfahrung. Wenn jetzt aber ein neuer Motor mit ~24PS kommt, ist halt die Frage, ob ich auf MD/Polini/Fabbri gehe für ~80€ oder einfach die BGM nehmen zu nem Bruchteil des Preises..
@Habibi_Blocksberg ich fahre diese hier und habe bisher in meinem C200 Block keine Probleme:
https://www.duepercento.com/it/silent-block-md-racing-carter-motore-quattrini-per-vespa-50-50-special-et3-primavera-pk50-125-9013039.html?_gl=1*1ku7klh*_up*MQ..*_ga*MTU4NTE1MDM2MS4xNzI5OTc5NTI4*_ga_4WTZCJBSF3*MTcyOTk3OTUyOC4xLjEuMTcyOTk3OTU0Ni4wLjAuMA..
Allerdings auch noch nicht unendlich viele km runter.
Habe in meinem 26-27PS M1L jetzt mal die Polini Dinger verbaut. Die haben, meine ich, so um die 60€ (65sho) gekostet. Kann dazu, da noch nicht wieder eingebaut, leider auch keine Erfahrungswerte abgeben. Andererseits habe ich dort vorher die BGMs drin gehabt und das war soweit okay. Die fingen halt auch irgendwann an ein bisschen zu schwimmen (zeitgerecht). Daher nun dann Wechsel auf die Polini…
Zu den Fabbris: 3Mal wo ich die bestellt habe, waren jedes Mal  zu wenig Unterlegscheiben dabei. (Hier sollte es Unterschiede zw. V50 und PK geben - war aber immer das Gleiche Set) Deshalb wird der Gummi beim Verschrauben der Hülsen garnicht vorgespannt. Dass die axial Spiel haben merkt man nur wenn man sie mit Reifenmontagepaste oä. verbaut. Das ist dann auch alles sehr weich.
Wie vladi.76 schreibt;
Zusätzliche Scheibe(n) mit möglichst kleinem Innendurchmesser beilegen, dann sitzen die richtig und den Gummi drückts nicht nach innen weg. Ich finde die dann sehr gut und habe die auch bei stärkeren Motoren drinnen.
vor 2 Stunden schrieb 7werner7:
Genau so isses.
Leider müssen die etwas vorgepannt werden, und die scheiben die dazu nötig sind fehlen.
Gibt es aber im handel.
Das mit den fehlenden Scheiben war bei mir auch in zwei Sets. Hab mir dann selber welche angefertigt.
Und bei mir sind die schon auch vorgespannt. Aber man sieht ja anhand der Bilder, dass die total verformt und keine Eigenspannung mehr haben.
In den anderen beiden Rollern ist das noch okay, die haben sogar mehr km runter.
vor 40 Minuten schrieb lukulus:
Genau so isses.
Welche Maße sollten die haben?
vor 3 Stunden schrieb 7werner7:
Wo genau legst Du die Scheiben bei?
meine Fabbris sind mit 2x 2 Scheiben in unterschiedlichen Dicken gekommen, hab die so gewählt das die Gewinde mit etwas Druck noch gegriffen haben und dann zusammengeschraubt. (War ein Set für Ori. Gehäuse aber in C1 verbaut)
Im anderen Motor laufen auch blaue Fabbri mit richtig Schub seit 2000km..
vor 8 Stunden schrieb Kaskadeur:
Unter seine. Vorher sollte man den abstand am block vermessen.
Maße hab ich jetzt nicht im kopf
Bearbeitet von lukulus
vor 8 Stunden schrieb zowizo:
Die (vier) Scheiben waren bei mir auch dabei. Wenn ich nur so viele Scheiben benutzt habe, dass die Gummis mit dem Gehäuse bündig abschließen, so hatte der Bolzen axial Spiel in seinen eingesenkten Führungen, und das nicht zu knapp.
Wenn ich mehr Scheiben, ich glaube es waren dann alle, beigelegt habe, gab es kein axiales Spiel, aber die Gummis stehen beidseitig über. So hab ich’s dann gemacht, aber richtig geil fand ich es nicht.
Die Frage entstand hier also, weil ich mir damals dachte, dass Scheiben direkt unter den „Schraubenköpfen“ (großer Innendurchmesser, kleiner Aussendurchmesser) beigelegt werden müssten, damit kein Überstand entsteht und trotzdem die locker sitzenden Gummis leicht gepresst/gespreizt werden.
Originalgehäuse und dafür bestellte Fabbris Gummis.
Also ich habe ja vor 2 Jahren bei Fabbri mal reklamiert. Da haben die mit ein Einbauvideo geschickt wo man die Sitze im Block messen sollte und dann so viele Schiben beilegen soll damit die Gummis genau den Abstand haben wie der Sitz im Block.
Also nicht vorgespannt und auch nicht zu locker... zumindest deren Aussage.
Habe dann noch mal ein paar Sets bestellt aber war da wohl zu zuversichtlich.
Ich bin noch immer der Ansicht, dass so ein Gummi mit "Schiebesitz" auf Dauer einfach locker werden muss....
BTW, passt bei SIP Gehäusen gut auf, da passt der Abstand innen in der Traverse überhaupt nicht!
vor 6 Stunden schrieb Kaskadeur:
Genau so hab ich es gemeint.
Mit den Scheiben den Silentblock ausmitteln(so lässt sich auch der Motor leicht versetzen), dann eine kleinere Scheibe unter den Schraubenkopf und festziehen
Screenshot_20241028_132952_SamsungInternet.thumb.jpg.614b145917b49c46ae5ae5db25b472ab.jpg
vor 5 Stunden schrieb blutoniumboy:
Ist mir bekannt
vor 2 Stunden schrieb vladi.76:
Ich fände es genau andersrum besser.
Nicht den Schraubenkopf unterlegen sondern den Gummi im Block - heisst Scheiben wie rechts unten im Bild liegen beilegen.
Noch besser, meiner Meinung nach, diese zusätzlichen Scheiben im Innendurchmesser an den Aussendurchmesser des Bolzen (im Bild) anpassen. Dann diese breite Scheibe direkt unter den Gummi, die anderen dahinter. Das bewirkt, dass der Gummi satter aufliegt, also etwas stabiler, fester wirkt.
Dass der Gummi dann etwas am Block übersteht ist nicht so schön, stört aber auch nicht. Der Gummi wird ja nicht nur über den Schraubenkopf belastet sondern auch über den kleinen Durchmesser des Bolzen.
Innen in der "Schwinge" liegt er satt auf, da kann er nicht aus m.M.(mit  Scheiben) und von außen drückt der Bolzen in diese Aussparung, aber nicht genug.
Ich find's schöner den Bolzen unter zu legen, statt den Silentblock weiter raus stehen zu lassen
:cheers:
vor 1 Stunde schrieb 7werner7:
Der Sinn der Silentgummis ist doch die Schwingungen des Motor vom Rahmen zu entkoppeln! Wenn du jetzt den Scheibeninnendurchmesser wie den Außendurchmesser des Bolzen machst überbrückst du ja quasi die Gummis und hast direkten Kontakt in Metall zwischen Motor und Rahmen! Oder hab ich da jetzt nen Denkfehler?
vor 3 Stunden schrieb kandyrandy:
Bin ganz deiner Meinung, da sollte ein Spalt bleiben.
vor 1 Minute schrieb blutoniumboy:
Hat jetzt schon wer Erfahrung mit den von Polini?
ich habe sie verbaut, aber noch nicht wirklich gefahren. Die ließen sich gut einbauen und machen einen soliden Eindruck. Es liegen verschiedene Unterlegscheiben dabei zur Anpassung an PK/V50. Daher sicherlich auch nicht zu großen „schwimmen“…
vor 32 Minuten schrieb Seabass2302:
Sind die eher stramm rein so wie bgm z.b.
Was hast für härte genommen?
Hinten beim Stoßdämpfer hat was verbaut?
