Quattrini M 232 auf Pinasco DS-Gehäuse - Motoraufbau von A-Z
Den Ring auf die Welle stecken, dann ein paar alte Kurbelwellenlager oben drauf legen. Dort dann passende Unterlegscheibe drauf und Polradmutter anziehen.
Wenns Gewinde zu Ende ist einfach ein oder zwei Unterlegscheiben wieder drunter und wieder die Mutter anziehen.
Das geht wunderbar, wenn man nicht das passende Werkzeug hat.
  • Antworten 186
  • views 42,3Tsd
  • So, der Motor ist fertig und loift - Kurven liefere ich nach, sowie 2 kleine filmchen. eine kleine Sache ist nämlich dabei, die mich pers. sehr nervt, dazu aber später mehr.       Ich hab den ersten B
  • Ich find´s jedenfalls scheiße, dass auf den Gehäusen so groß Pinasco steht. Wo es doch eigentlich Pienasco heißen müsste.
  • nein, sie werden nicht in frage gestellt. bei den bgm mit der längeren nabe können sie aber probleme machen. bei kupplungen mit normal langer nabe und nachbauritzel sind die scheiben sogar pflicht, we
vor 2 Minuten schrieb supermoto:
Danke, so hatte ich es vor. Habe eine 35mm lange Hülse gedreht und werde bei Gewindeschluss mit 5mm Distanzscheiben unterlegen. habe eben festgestellt, das ich keine Polradmutter mehr habe. Will jetzt die Vespa dafür nicht extra zerlegen, deshalb muss die Sche jetzt bis Freitag warten, will morgen was Rollerfahren...
Ich lass die Lagerringe auch immer kalt/heiß raufplumpsen. Als Abstandshalter kann man ein Büroklammer aus Metall vorsichtig aufbiegen, so dass sie an an 2-3 Punkten am Stumpf anliegt.
Das passende Werkzeug zum aufziehen gäbe es sonst auch bei ein paar Leuten im Dienstleistungsbereich, z.B. bei Bloodmario :thumbsup:
so hab nun den innenliegenden Hauptwellensimmering drinnen, hat mit Föhn und Flutschi funktioniert. Spricht was dagegen dass man statt dem Filzring aussen den außenliegenden Simmering zusätzlich verbaut (mit entsprechender 30mm Bremstrommel) ?
habt ihr die beiden Zentrierhülsen und vor allem den Zentrierstift bzw. -bolzen nur so lose verbaut oder irgendwie fixiert (Dirko, Loctite etc.)?
Ich hab auch statt dem filzring zusätzlich nen siri verbaut.keine probleme,....
vor einer Stunde schrieb oba1968:
Kannste machen, aber der muss dann ein wenig geschmiert werden.
Die linke Kickstarteranschlaggummiaufnahme ( wenn man auf die geöffnete kleine Motorhälfte schaut) ist zumindest bei mir wesentlich zu klein. Musste vom Gummi seitlich doch einiges wegschnappen dass der reingepasst hat. Hattet ihr das auch?
Ja, bei dem alten wie beim neuen muss das Gummi passend geschnitzt werden. Es kann sogar sein, dass Du vom Kickersegment etwas abnehmen muss, sonst schlägt der Stahl erst auf die Alukante und nicht aus Gummi.
Na da kommt Freude auf wenn ich bei einer 2. (verbesserten) Serie noch immer an Gummis rumschnibbeln kann.
Oh man... Habt Ihr sonst nix zu meckern? :wallbash:
schon mal daran gedacht, dass es evtl. an der miesen Passqualität der Gummis liegen könnte? Ich musste am Original Gehäuse (T5) die Gummis zuletzt auch beschnippeln, damit sie passen.
Drama...:wacko:
Ne, der Sitz für die Gummis ist wirklich extrem klein und ich habe es sogar mit einem gebrauchten PX80 Alt Gummi probiert. Erst hieß es ja, Pinasco würde dafür extra ein Gummi anfertigen und es würde mir nachgesendet. Dann hieß es, ne, gibbet nicht, musste schnitzen...
Konus einschleifen
Vor der Montage eines Polrades - hier ein abgedrehtes PX-Lüra ( wiege ich morgen mal ) feingewuchtet, prüfe ich immer das Tragbild auf dem KW-Konus und schleife es ein. Selbstverständlich wurde Einlass und das KW-Gehäuse vorab ordentlich abgeklebt, auch wenn es keine staubige angelegenheit ist.
Das geht eigentlich sehr fix und führt dazu, dass keine Keile mehr abscheren - selbst bei einer V-Tronic.
Ich weiß nicht, ob das auf den Foto´s so richtig gut rüber kommt, aber das Tragbild ist 1a und absolut ordentlich. Ich wette, dass 80 Prozent der abgescherten Keile die Ursache in einem schlechten Tragbild haben, die anderen 15 Prozent  haben das Polrad wahrscheinlich nicht fest genug angezogen. Die restlichen 5 Prozent haben eine andere Ursache. Wie auch auf der Kuluseite lies sich der kleine Limakeil problemlos in die Quattriniwelle setzen.
hi ich will den Konus bei meiner Welle einschleifen, habs aber noch nie gemacht. Ventisvhleifpaste auf Stumpf und dann lüra ohne Keil drehen, wann ists gut? Wenn keine riefen in der Paste sind oder an was erkenne ich eine gute Passung?
Dank dir dir und grüße
  • 6 Monate später...
Kann es sein, dass der Auslass beim Quattrini ca 1cm weiter vorne sitzt? Ich bekomme den Auspuff (SIP Road) nicht drauf! Was ist da zu tun?
Dann ist der Auspuff krumm... na supa. Der liegt schon ein halbes Jahr hier, bin gespannt, ob ich den noch umgetauscht bekomme...
Bei 1cm würde ich in einspannen, Rohr in die Öffnung und mit Hitze biegen...
Würde ich vielleicht machen, wenn es ein altes gebrauchtes Teil ist... Aber der ist nagelneu, noch nie verbaut und passt aus der Packung raus NICHT! So was nervt. Und jetzt extra dafür einen Gasbrenner kaufen ist wieder Extrakohleausgeben. Ich habe dem Händler eine Mail geschrieben, ob ich das Teil umtauschen kann, wenn's klapt gut. Ich habe den Pott im März gekauft, also sollte da ja eine gewisse Garantie drin sein...
Am 4.8.2015 um 22:53 schrieb T5Pien:
Die Kurven
kommen zum Wochenende
äh, welches wochenende genau?
hier leider vergessen, auf fratzebuch waren einige
kurven (heiße)
passend zur jahreszeit... 12746-christmas-2017-jpg
Bearbeitet von gatti500
Am 28.12.2016 um 22:45 schrieb T5Pien:
hast du die kurven noch und könntest die hier reinstellen?
danke!
vor einer Stunde schrieb GTR1990:
danke!
möglicherweise, aber ich habe dort über 30000 bilder online - wenn ich es mal durch zufall finden sollte stelle ich sie ein, aber mach dir nicht allzugroße hoffnung, ich werde nciht extra danach suchen, ist schon so lange her.
hmpf, ich bin entsetzt. da macht der 100te fotos wenn er ne schraube anzieht (eigenzitat!) und hat aber nicht den überblick.
:dontgetit::???::cry::crybaby:
So, nachdem der Auspuff ausgetauscht ist und endlich ein passender Topf drunter ist, komme ich langsam zum Ende. Nun steht die Verkabelung der Zündung an. Kabel sind durchgezogen, aber die Kabelbox oben auf dem Gehäuse, wo die Kabel rauskommen, da passt die PX-Alt Box nicht. Welche kann ich da nehmen, passt da diese von der Lusso?
Kabelkästchen Lusso
