Quattrini M 232 auf Pinasco DS-Gehäuse - Motoraufbau von A-Z
T5Pien
@T5Pien Ich hätt da mal ein zwei Fragen zum Polrad: Wie viel wiegt es denn und hast du als Basis dazu das PX200 Elestart genommen? Und wie ist die Laufruhe und wer hat dir das abgedreht? Bin auf der Suche nach einem laufruhigem und gut Kühlenden Radl. Hab ein abgedrehtes drauf, aber der Spalt zwischen Rad und Gehäuse stört mich ein wenig. Hab auch schon so ein abgedrehtes Polrad bei Deichgraf im Aufbau-Topic gesehen und finds schon nett :-) Grüße Olli
vor 31 Minuten schrieb Olly:
bezogen auf diesen motor kann ich dir leider nicht verraten, weil ich es nicht mehr weiß. wenn im beitrag keine angaben dazu gemacht wurden, wird die frage sich auch nie klären.
ich lasse lüfterräder in der regel bis zum maximum abdrehen  - so bis 1,3 kilo passt das schon -abhängig vom typ und was der motor können soll. was ich verbaue wird immer nochmal geprüft und ggf. nachgewuchtet und ist somit laufruhig im betrieb. im standgas kann es je nach lima-lager etwas rappeln.  die frage nach der kühlung ist m.e. unsinn. alle lüra die flügel haben kühlen bei ordentlich abgestimmten den motor ausreichend - auch im sommer.
der spalt  ist zwar nicht schön auf den fotos, aber bringt nochmals gewichtsersparnis. iman kann den aber auch stehen lassen. probleme macht der spalt keine, sehen tut man ihn auch nicht, von daher wumpe
ich lasse die lüra´s in der regel bei px166 oder maik3009 abdrehen, da beide  in der nachbarschaft oder  nachbarort wohnen, gibt aber im dienstleistungsbereich auch andere die das anbieten.
vor 33 Minuten schrieb T5Pien:
Das hatte px166 bearbeitet, Basis war ein 200er elestart polrad, welches auf 1750g und einen Durchmesser von 172mm abgedreht und gewuchtet wurde.
Grundsätzlich ärgere ich mich sehr, dass ich den Motor abgegeben habe und habe auch schon mehrfach versucht ihn von scuba303 wieder zurück zu kaufen aber keine Chance, er antwortet nicht mehr und ich kann es leider leider nicht ungeschehen machen, es war damals eine schwierige Zeit für mich  :-(
Bearbeitet von nlz
vor 9 Stunden schrieb nlz:
Es bringt nix, sich über Dinge, die man nicht mehr ändern kann, aufzuregen.
Das ist reine Zeitverschwendung :-)
Horst
Habe das nächste Problem, weiß aber nicht, ob es mit dem Gehäuse, der Lüfterradabdeckung oder mit der Zylinderhutze zu tun hat (Alle drei Teile sind neu, waren noch nie verbaut).
Habe jetzt das alte Kerzenloch geschlossen, und die Hutze montiert. Aber, sie geht nicht bis ganz auf die Zylinderkopfrippen drauf. Da ist noch ca. 5mm Platz, ist das normal.
Zweitens, die untere Haltelasche der Hutze steht gut 15mm weit vom Lüfterblech ab, ich bekomme die Schraube nicht rein. Hier mal Fotos, kenn Jemand dieses Problem?
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
