Die 200´er Pinascogehäuse in der Übersicht
T5Pien
Wie angekündigt, möchte ich hier zunächst einen bebilderten Überblick von den neuen 200 er Piascogehäuse geben.Text usw. wird nach und nach eingefügt.
Bei einigen Bildern muss ich noch die Reihenfolge ändern, aber ich denke, mit den Beträgen hat man einen halbwegs guten Überblick über das neue Produkt.
Großer Dank geht an:
- Marco Büttner von LTH ( Lambretta Teile Heilbronn ) für den schnellen Versand und die ordentliche Verpackung - da habe ich schon Sachen erlebt bei einigen Shops...
- Patrick ( Chiemgauvespa )  - PINASCO COMPETENCE CENTER Germany , für die vielen Vorabinfos
- Chillhouse, dem das Gehäuse gehört
- meiner Madame, die geduldet hat, das ich den Kram ausnahmsweise im Esszimmer machen durfte, weil meine Werkstatt gerade umgebaut wird
Das Topic ist  zunächst mal so gegliedert ( Reihenfolge weicht ab) das wird sich aber noch etwas ändern
Unboxing
Lieferumfang
Das Gehäuse von <ussen und innen in der Übersicht
Die Lagersitze und Gewinde
Die Nebenwellenaufnahme
Die Überströmer
Der Einlass
Besonderheiten
Unterschiede zum Orig.--Gehäuse --> Vergleichsbilder
Überarbeitung und fräsen
 - Übersicht von Kurbelwellen, Zylindern etc. im neuen Piascogehäuse.
Mein Fazit:
Pinasco hat sich bei der Entwicklung des Gehäuses wesentlich mehr Gedanken gemacht als Malossi. Die Qualität ( ich spreche hier zunächst von dem, was feststellbar ist, ohne dass der Motor auf der Straße loift ) ist 1a. Wie auf den Bildern zu sehen, ist das Gehäuse glatt wie die Piaggiogehäuse von früher.
Wer eines der letzten produzierten Piaggiogehäuse  oder ein Malossigehäuse in der Hand gehabt hat, weiß, dass man sich an denen schnell die Hände aufreißt, soviele Gusslunker haben die Teil.
Auch musste bei den gerade genannten Gehäusen immer nachgearbeitet werden ( Kickerfeder ).  Bei den Piascogehäusen ist das nicht notwendig.
Für 470 ( DS-Version ) oder 670 ( Membran )  bekommt man m.e. ein weitaus besseres Produkt als das sogar teuere von Malossi.
Grob zusammengefaßt unterscheidet sich das Pinascogehäuse an folgenden Stellen zum Orig- bzw Malossigehäuse:
- viel Material an den Überströmern, selbst Conversionzylinder könnten sich ohne Adapterplatte realisieren lassen, wenn die STehbolzen ppassen würden
- Kupplungsseitig viel Material am EInlass - ein Durchbruch beim Fräsen ist m.e. fast unmöglich
- der DS-Einlass bietet ausreichend Platz, selbst für die wildesten Membrangeschichten
- das Kurbelwellenlager / Siri auf der Lima-Seite wird besser geschmiert, außerdem wird ein "T5 bzw. Rally-Lager" statt des PX-Nadellagers verbaut
ACHTUNG: Das Lager darf keineswegs eingehämmert werden (Natürlich gilt das für alle Lager, aber hier ist es halt extrem wichtig ). Kalt / warm heißt hier die Devise. Außerdem steht das Lager ca. 1 mm in das Kurbelhaus. Wer es plan mit dem Kurbelhaus einwemst, kann das Gehäuse anschließend schweissen oder lasern lassen
- die Nebenwellenaufnahme ist leicht verstärkt
- die Lageraufnahme bei der Schaltraste ist verstärkt
- 62´er Wellen können wahrscheinlich ohne spindeln der Limahälfte verbaut werden ( getesten an der  S & S Glocke mit DRT-Excenter, Kingwellen  konnte ich noch nicht prüfen )
- es gibt kein Öl-Ablaufloch im Bereich der Hauptwelle
- insgesamt sehr sauber ausgeführte Lagersitze
- Obenfläche ein Traum
Ein Straßentest wird selbstverständlich nachgereicht - ich baue die Tage einen DS-Motor ( Pinascogehäuse, M 232 mit entsprechender Welle usw .). Ich plane ein Motoraufbautopic. Sollte wohl nächste Woche losgehen
Für Ergänzungen, wichtige Hinweise, Tips und Trick bin ich sehr dankbar und werde sie gerne in die Beiträge einfügen. Von daher würde ich mich freuen, wenn ich was per pm oder hier in Betragsform von euch bekommen würde. Sofern jemand bestimmte Infos oder noch das ein oder andere Bild benötigt -> einfach bescheid geben
     Unboxing
post-23503-0-58242500-1438092037_thumb.j
post-23503-0-03691800-1438092039_thumb.j
post-23503-0-83797100-1438092040_thumb.j
post-23503-0-46707800-1438092042_thumb.j
      Der Lieferumfang des DS-Gehäuses
post-23503-0-01445100-1438093442_thumb.j
post-23503-0-28249800-1438093431_thumb.j
post-23503-0-22013500-1438093432_thumb.j
post-23503-0-06730100-1438093434_thumb.j
post-23503-0-09645000-1438093435_thumb.j
post-23503-0-52477100-1438093436_thumb.j
post-23503-0-74642000-1438093437_thumb.j
post-23503-0-61153100-1438093438_thumb.j
post-23503-0-44418300-1438093439_thumb.j
post-23503-0-39038500-1438093440_thumb.j
post-23503-0-69910800-1438093465_thumb.j
post-23503-0-76175800-1438093466_thumb.j
post-23503-0-68052000-1438093467_thumb.j
post-23503-0-55258200-1438093468_thumb.j
Lieferumfang des Membrangehäuses ( Ansauger - folgt )
post-23503-0-54662700-1438117459_thumb.j
post-23503-0-90784300-1438117459_thumb.j
post-23503-0-51173400-1438117460_thumb.j
post-23503-0-82818000-1438117460_thumb.j
post-23503-0-20309600-1438117460_thumb.j
Bearbeitet von T5Pien
  • Like 10
Das Gehäuse in der Aussen- und Innenansicht
post-23503-0-61526600-1438093804_thumb.j
post-23503-0-84565900-1438093798_thumb.j
post-23503-0-89838800-1438093799_thumb.j
post-23503-0-84418800-1438093800_thumb.j
post-23503-0-92611200-1438093801_thumb.j
post-23503-0-87721400-1438093802_thumb.j
post-23503-0-59559800-1438093803_thumb.j
post-23503-0-13000500-1438093806_thumb.j
post-23503-0-36311500-1438093808_thumb.j
post-23503-0-07805400-1438093830_thumb.j
post-23503-0-02146200-1438093831_thumb.j
post-23503-0-95270200-1438093831_thumb.j
post-23503-0-82862700-1438093832_thumb.j
post-23503-0-78568800-1438093833_thumb.j
post-23503-0-88249500-1438093834_thumb.j
post-23503-0-85748700-1438093835_thumb.j
post-23503-0-97381200-1438093836_thumb.j
post-23503-0-88711800-1438093837_thumb.j
post-23503-0-46308600-1438093839_thumb.j
post-23503-0-41451700-1438093840_thumb.j
post-23503-0-35172300-1438093841_thumb.j
post-23503-0-38364200-1438093842_thumb.j
post-23503-0-34026100-1438093843_thumb.j
post-23503-0-17410900-1438093846_thumb.j
post-23503-0-27567700-1438093845_thumb.j
post-23503-0-31216300-1438093844_thumb.j
       Das Membrangehäuse
post-23503-0-83997300-1438117705_thumb.j
post-23503-0-16540600-1438117706_thumb.j
post-23503-0-21040000-1438117707_thumb.j
post-23503-0-26148800-1438117708_thumb.j
post-23503-0-67037100-1438117708_thumb.j
post-23503-0-73687500-1438117707_thumb.j
post-23503-0-94500400-1438094214_thumb.j
post-23503-0-93227100-1438094213_thumb.j
post-23503-0-52089200-1438094212_thumb.j
post-23503-0-77596400-1438094211_thumb.j
post-23503-0-81496200-1438094210_thumb.j
post-23503-0-89101800-1438094209_thumb.j
post-23503-0-87678500-1438094208_thumb.j
post-23503-0-97895000-1438094207_thumb.j
post-23503-0-37193500-1438094207_thumb.j
post-23503-0-42853300-1438094206_thumb.j
post-23503-0-08586900-1438094184_thumb.j
post-23503-0-62042100-1438094182_thumb.j
post-23503-0-80364300-1438094181_thumb.j
post-23503-0-26381200-1438094181_thumb.j
post-23503-0-32494600-1438094180_thumb.j
post-23503-0-31851900-1438094179_thumb.j
post-23503-0-46470900-1438094178_thumb.j
post-23503-0-66624300-1438094177_thumb.j
post-23503-0-73390400-1438094176_thumb.j
post-23503-0-75249500-1438094175_thumb.j
post-23503-0-71418900-1438094166_thumb.j
post-23503-0-77416100-1438094165_thumb.j
post-23503-0-92815600-1438094163_thumb.j
post-23503-0-00306800-1438094163_thumb.j
post-23503-0-15059200-1438094162_thumb.j
post-23503-0-21649300-1438094161_thumb.j
post-23503-0-99290000-1438094159_thumb.j
post-23503-0-05746000-1438094159_thumb.j
post-23503-0-19515100-1438094158_thumb.j
post-23503-0-34657100-1438093809_thumb.j
post-23503-0-88620600-1438117706_thumb.j
  • Like 3
     Vergleichsbilder zwischen Orig-Piaggio Gehäuse und dem Pinascogehäuse
post-23503-0-45668600-1438095298_thumb.j
post-23503-0-21881000-1438095299_thumb.j
post-23503-0-97080700-1438095299_thumb.j
post-23503-0-11276800-1438095302_thumb.j
post-23503-0-80874200-1438095302_thumb.j
post-23503-0-04949600-1438095304_thumb.j
post-23503-0-52061600-1438095304_thumb.j
post-23503-0-98778500-1438095304_thumb.j
post-23503-0-66336100-1438095305_thumb.j
post-23503-0-22023800-1438095310_thumb.j
post-23503-0-10100900-1438095311_thumb.j
post-23503-0-05136600-1438095312_thumb.j
post-23503-0-85725300-1438095399_thumb.j
post-23503-0-90904700-1438095400_thumb.j
post-23503-0-86550200-1438095401_thumb.j
post-23503-0-88924900-1438095402_thumb.j
post-23503-0-80477300-1438095403_thumb.j
post-23503-0-70952400-1438095404_thumb.j
post-23503-0-82052400-1438095405_thumb.j
post-23503-0-78436900-1438095406_thumb.j
post-23503-0-69858700-1438095407_thumb.j
 Ergänzungen zur Nebenwelle
post-23503-0-69849400-1438291946_thumb.j
post-23503-0-64263200-1438291947_thumb.j
post-23503-0-58075700-1438291948_thumb.j
post-23503-0-52971400-1438291949_thumb.j
post-23503-0-53170900-1438291950_thumb.j
post-23503-0-47011400-1438291951_thumb.j
post-23503-0-98927800-1438292001_thumb.j
post-23503-0-11961000-1438292003_thumb.j
post-23503-0-06726500-1438292004_thumb.j
post-23503-0-02510300-1438292005_thumb.j
post-23503-0-96507800-1438292005_thumb.j
post-23503-0-90413300-1438292006_thumb.j
post-23503-0-73656300-1438292058_thumb.j
post-23503-0-79381700-1438292059_thumb.j
post-23503-0-72969600-1438292060_thumb.j
post-23503-0-70095400-1438292061_thumb.j
post-23503-0-69809700-1438292062_thumb.j
post-23503-0-60482400-1438292063_thumb.j
post-23503-0-63593700-1438292064_thumb.j
      Die Gehäusezentrierung
post-23503-0-53138900-1438095587_thumb.j
post-23503-0-34320400-1438095586_thumb.j
post-23503-0-44712900-1438095585_thumb.j
      Die Gehäusedichtung für das DS-Gehäuse
post-23503-0-95127100-1438095685_thumb.j
post-23503-0-01089500-1438095685_thumb.j
post-23503-0-06752200-1438095684_thumb.j
post-23503-0-89265500-1438095682_thumb.j
post-23503-0-89696600-1438095681_thumb.j
post-23503-0-38103500-1438095680_thumb.j
post-23503-0-49150900-1438095588_thumb.j
post-23503-0-06714400-1438095678_thumb.j
post-23503-0-11862400-1438095679_thumb.j
      Die Gehäusedichtung für das Membrangehäuse
post-23503-0-13113300-1438118099_thumb.j
       Die Überströmer
post-23503-0-02099500-1438096071_thumb.j
post-23503-0-15733600-1438096070_thumb.j
post-23503-0-10138000-1438096069_thumb.j
post-23503-0-03755000-1438096068_thumb.j
       Der Drehschiebereinlaß
Der Drehschiebereinlass kann selbstverständlich ebenfall zu einem Membraneinlass umgearbeitet werden. Es steht mehr als ausreichnd Material zur Verfügung. Die verfügbaren Ansaugstutzen passen vom Lochbild her - möglicherweise muss an der ein oder anderen Stelle nachgearbeitet werden ( minimal, kann jeder ) - siehe hierezu auch meine Ausführung weiter unten zum MRP-Ansaugstutzen
Vergleich  Membran und DS von der Kuluseite
post-23503-0-33410200-1438118267_thumb.j
post-23503-0-33888400-1438096307_thumb.j
post-23503-0-27695700-1438096306_thumb.j
post-23503-0-25022800-1438096305_thumb.j
post-23503-0-37059400-1438096304_thumb.j
post-23503-0-55775300-1438096303_thumb.j
post-23503-0-27762600-1438096302_thumb.j
post-23503-0-33422600-1438096301_thumb.j
post-23503-0-41446700-1438096300_thumb.j
post-23503-0-61338500-1438096431_thumb.j
post-23503-0-42292000-1438096430_thumb.j
post-23503-0-46767300-1438096429_thumb.j
post-23503-0-34512700-1438096428_thumb.j
post-23503-0-49604500-1438096427_thumb.j
post-23503-0-18861500-1438096426_thumb.j
post-23503-0-98899700-1438096424_thumb.j
       Der Membraneinlass inkl Pinascoansauger
post-23503-0-40759300-1438117238_thumb.j
post-23503-0-04741800-1438117238_thumb.j
post-23503-0-33094200-1438117237_thumb.j
post-23503-0-08151700-1438117237_thumb.j
post-23503-0-50095200-1438117359_thumb.j
post-23503-0-11435800-1438117359_thumb.j
post-23503-0-69417500-1438117358_thumb.j
Das Pinascogehäuse mit verschieden Setups bestückt
In the Mix
Test ZGP
Test  :Zylinder  Polini, Malossi Quatrini
Test: Kurbelwellen:   S & S 62 ´er Glocke, 60 Kaba DS Welle, Quatrinni Welle 57 Hub, 57 Membrannlipp
post-23503-0-01884400-1438097322_thumb.j
post-23503-0-55938400-1438097321_thumb.j
post-23503-0-10774200-1438097321_thumb.j
post-23503-0-60122700-1438097320_thumb.j
Test:  Kickstarter
Test Ansauger: MRP, Scoot RS
post-23503-0-31815100-1438096612_thumb.j
post-23503-0-54828000-1438096613_thumb.j
post-23503-0-87984100-1438096614_thumb.j
post-23503-0-28033500-1438096616_thumb.j
post-23503-0-71038900-1438096617_thumb.j
post-23503-0-98393900-1438096618_thumb.j
post-23503-0-98732200-1438096619_thumb.j
post-23503-0-95781100-1438096620_thumb.j
post-23503-0-49667500-1438096811_thumb.j
post-23503-0-54252400-1438096810_thumb.j
post-23503-0-36302700-1438096809_thumb.j
post-23503-0-43269100-1438096808_thumb.j
post-23503-0-32141400-1438096807_thumb.j
post-23503-0-19070000-1438096806_thumb.j
post-23503-0-15543800-1438096805_thumb.j
post-23503-0-12984800-1438096804_thumb.j
post-23503-0-20239900-1438096950_thumb.j
post-23503-0-17020200-1438096949_thumb.j
post-23503-0-18624600-1438096948_thumb.j
post-23503-0-23461200-1438096947_thumb.j
post-23503-0-21449700-1438096946_thumb.j
post-23503-0-08085600-1438096945_thumb.j
post-23503-0-42018000-1438097029_thumb.j
post-23503-0-62106800-1438097028_thumb.j
post-23503-0-47784300-1438097027_thumb.j
post-23503-0-47921700-1438097026_thumb.j
post-23503-0-45365400-1438097025_thumb.j
post-23503-0-57125300-1438097024_thumb.j
post-23503-0-30601100-1438097124_thumb.j
post-23503-0-81942400-1438097121_thumb.j
post-23503-0-50293100-1438097118_thumb.j
post-23503-0-52515300-1438097117_thumb.j
post-23503-0-23166900-1438097115_thumb.j
post-23503-0-26087100-1438097114_thumb.j
post-23503-0-46583800-1438097271_thumb.j
post-23503-0-29180900-1438097270_thumb.j
post-23503-0-08391800-1438097269_thumb.j
post-23503-0-83903000-1438097267_thumb.j
post-23503-0-97661700-1438097266_thumb.j
post-23503-0-24801700-1438097266_thumb.j
post-23503-0-75256000-1438097430_thumb.j
post-23503-0-75712800-1438097429_thumb.j
post-23503-0-78283800-1438097428_thumb.j
post-23503-0-82246600-1438097427_thumb.j
post-23503-0-74960300-1438097426_thumb.j
post-23503-0-79737900-1438097425_thumb.j
post-23503-0-93763400-1438097547_thumb.j
post-23503-0-88581700-1438097546_thumb.j
post-23503-0-88081900-1438097545_thumb.j
post-23503-0-85780100-1438097544_thumb.j
post-23503-0-94540700-1438097543_thumb.j
post-23503-0-85146100-1438097542_thumb.j
post-23503-0-76927100-1438097634_thumb.j
post-23503-0-69375800-1438097633_thumb.j
post-23503-0-75963600-1438097632_thumb.j
post-23503-0-71826500-1438097631_thumb.j
post-23503-0-80111700-1438097630_thumb.j
post-23503-0-71927900-1438097629_thumb.j
post-23503-0-46276500-1438097719_thumb.j
post-23503-0-96854800-1438097718_thumb.j
post-23503-0-24389200-1438097718_thumb.j
post-23503-0-38453600-1438097717_thumb.j
post-23503-0-33185400-1438097716_thumb.j
post-23503-0-34379200-1438097715_thumb.j
post-23503-0-77506600-1438097818_thumb.j
post-23503-0-94803900-1438097817_thumb.j
post-23503-0-44996900-1438097817_thumb.j
post-23503-0-49570700-1438097816_thumb.j
post-23503-0-53812700-1438097815_thumb.j
post-23503-0-67201800-1438097814_thumb.j
post-23503-0-85262900-1438097813_thumb.j
post-23503-0-26434200-1438097813_thumb.j
  • Like 4
So, das war erstmal meinerseits zum Gehäuse, Text, genaue Maße usw. werden nach und nach eingepflegt.
Wer könnte mir vernünftige Bilder vom Membrangehäuse schicken, damit ich oben die Ergänzungen zur Gehäusedichtung, dem Lieferumfang und dem Einlaß machen kann, der Rest des Gehäuses ist identisch
Sehr gut, Herr Pien, und sogar mal Hände gewaschen :-)
ab zum arzt! :-D
:cheers:
ja, morgen letzter tag arbeiten, dann hat der onkel urlaub bis zum 17.8 baut wohl wieder was und muss hoffentlich nicht zum arzt - mein bedarf an op´s und arztwarteräumen ist für dieses jahr 3 - fach gedeckt.ich  muss zwar erst noch die werkstattetwas  umbauen, aber dann gibt´s endlich wieder öl an die pfoten
Mein Daten-Monatsvolumen ist jetzt auch verbraucht !!!
ist ja schon der 28.  ich denke halt, bilder erklären mehr als 1000 worte - außerdem ist da ja bekannt, oder ?
post-23503-0-37630300-1438114330_thumb.j
  • Like 3
Würdet ihr das DS Gehäuse auch für Membran verwenden und selbst entsprechend fräsen?
Hab ja passenden Membranblock etc...
Was sind die Mehrkosten für das Membrangehäuse?
das war auch meine Idee und bevorzuge dieses momentan auch. der Einlass bei der Membran Version ist ja riesig.
bin mir noch mittlerweile unschlüssig was ich da nehmen soll
Erst einmal dickes Lob!!!
hier nur kurz erwähnt, das dieses Bild evtl. zu Verwirrung führt, den das Bild zeigt zwei unterschiedliche Seiten. Pinasco die groß Gehäusehälfte Kurbelwelle und PX kleine Motorhälfte Seite zum Polrad.
Oder sollte das so abgebildet sein?
Roland
Kopie aus dem Beitrag oben:
post-23503-0-21816800-1438095301_thumb.j
Roland
Jupp ist da reingerutscht und richtig was du schreibst. Werde ich bei Gelegenheit korrigieren. Bitte ruhig Fehler melden, wenn man 200 Fotos hochlaed hat man nicht den komplettueberblick für mehrere Stunden
Naja die Mehrkosten sind 150€. Dafür bekomm ich einen Membrankasten, Membran, ASS, brauch mir selbst nicht mehr die Mühe mitn fräsen machen (so wie Pinasco würd ichs eh nicht hinbekommen) und wenn von Trulls der Drehschiebereinsatz kommt bin ich flexibel.
Für mich ist da die Entscheidung schon gefallen.
für mich gesprochen
ich kann den Kasten nicht nutzen weil mir das abschlussstück für 35er vergaset fehlt.
die Membran nimm ich nicht weil ich momentan ein vf4 fahre.
also für mich raus geschmissenes Geld
was will denn truls machen?
    • M.M. nach wurde nur gezeigt dass die M200 Überströmer passen würden, mehr nicht.
    • Vibriert euer Siluro auch so stark? Ich kann hinten am Auslass den ganzen Endtopf links/rechts wackeln um einen guten mm. Habe nun Dirko zwischen Krümmer und Topf geschmiert...aber bei den Temperaturen wird das nicht lange helfen...
    • Gutachten Vollhydraulik ist mir nicht bekannt. Das für die Teilhydraulik gibts bei Sip/SC zum Download    https://www.sip-scootershop.com/download/article/1/pdf/e9fbd50f-f8b3-431d-bff6-719cf69fd266/TÜV-Gutachten_Grimeca-Vespa.pdf?contentType=application-pdf
    • Hi,  ja danke für Deine Antwort. Ich schaue mir das mal an. Im Grunde ist mir der Zylinder egal, er sollte nur mehr oder weniger einfach zu stecken sein. Daher kann das ruhig ein anderes Modell sein... Und im Moment ist der Polini ja teurer...    Gruß Jan
    • Es geht weniger um hohes Gras, da übersteigt es einfach die Leistungsobergrenze des Mähers. Die Gefahr bei den billigen Rasenmäher war immer (egal ob Elektro oder Benziner), dass sich bei Kontakt des Messers mit einem massiven Widerstand die Welle verbogen hat. In der Regel war das dann ein kapitaler und unwirtschaftlicher Motorschaden des Mähers.   Die hochpreisigen Rasenmäher verfügen alle über Keilriemenantrieb mit einer entsprechenden Rutschkupplung. Wenn du Dir das Mähmesser eines Sabo Rasenmähers anschaust, dann ist das aus 8mm Werkzeugstahl und dementsprechend robust und lässt sich vernünftig schleifen. Als Vergleich: Das Messer des Stihl-Akkumähers hat eine Stärke von knapp 2,5mm und wird im Prinzip mit dem Wellenende des Antriebsmotors verschraubt. Bei den anderen Herstellern ist es ebenfalls in der gleichen Stärke.  Ich brauche bei meinem Stihl Akku Mäher (RMA 443 C) im Jahr sicherlich an die drei Messer. Wie bei den Polrädern unserer Roller! Die leichten verwendest du bei weniger Motorleistung damit er schnell auf Schnittdrehzahl kommt. Da ist das Gewicht des Messer natürlich ausschlaggebend (Massenträgheit). Bei den PS starken Rasenmähern wird die kinetische Energie des schweren Messer umgesetzt und du kannst halt auch wirklich hohes Gras mähen ohne das es dir den Mäher abwürgt.    Mir selbst vor knapp zwei Jahren passiert, als mir ein Grundstuckeigentümer im 30cm hohen Gras verschwiegen hatte, dass er als Wäscheständer ein Stahlrohr einbetoniert hat und ich drüber gerumpelt bin. Das war es dann mit meinem alten treuen Honda Rasenmäher. Wobei der Motor nichts hatte! Das Messer hat allerdings das Stahlrohr abgeschlagen und mein ALU-Druckguss-Gehäuse war zerstört und nicht mehr lieferbar.   Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass die fix montierten Schneideeinheiten des Mähroboters einen deutlich höheren Messerverschleiß haben.    Habe mir jetzt auch die fliegende und feste Ausführung bestellt und werde sie in vorheriger Absprache mit dem Kunden bei einem Husqvarna mal testen. Da mich das verbesserte Schnittbild bzw. die Mähleistung ebenfalls brennend interessiert.
