Die 200´er Pinascogehäuse in der Übersicht
Was wurde am Gehäuse V1.1 verändert? Kommt das T5 Gehäuse auch im April?
Hannes
  • Antworten 324
  • views 58,6Tsd
  • Hallo zusammen, Ihr seid schon gut. Test am Kunden? Die Gehäuse werden seit gut 2 Jahren im harten Renneinsatz und auf der Straße gefahren u. getestet 2013 in Magny Cours hatte Vittorio schon das erst
  • Das Pinascogehäuse mit verschieden Setups bestückt   In the Mix   Test ZGP   Test  :Zylinder  Polini, Malossi Quatrini   Test: Kurbelwellen:   S & S 62 ´er Glocke, 60 Kaba DS Welle, Quatrinni Well
  • Das Gehäuse in der Aussen- und Innenansicht        Das Membrangehäuse
vor 7 Stunden schrieb Garry:
Ich habe mittlerweile PN bekommen von Patrick von PCC.
Soll natürlich nicht öffentlich gemacht werden.
Sorry Patrick, Ihr/Du habt einen an der Klatsche ! Zuviel Selbstvertrauen tut weh !!!!
Ein Zitat muss ich nennen, scheint ja quasi ein Slogan zu sein bzw die Idee eines Geschäftsmodelles." .....die (Pinasco) werden alles topen was in den letzten 40 Jahren auf den Markt kam...."
Ganz schön abstrakt, passt nicht zu mir.
!!!!!!Entscheide mich hiermit ganz klar für Malossi, Quattrini etc. !!!!!!
wo liegt da dein problem?
die jungs stecken da echt viel herzblut in die ganze sache und werden sicherlich nicht mit " wir werden hinter malle usw. bleiben" werben.
wenn sie das tun würden, könnten sie den laden ja auch direkt schließen.
aber zu deiner info, pinasco wird eine menge neuer teile auf den markt bringen und ein kräftemessen mit malle und quattrini ist nicht geplant und wird es wohl auch nicht werden. pinasco hat sich die breite, " normale masse" als kunden zum ziel gesetzt und will sich im " highendhochleistungsbereich" gar nicht tummeln. das was noch kommt und was teilweise ja auch schon an neuerungen veröffentlicht wurde, setzt sich aber schon direkt von malle und quattrini ab und so wirds auch bleiben.
ich finde das jetzt auch nicht abstrakt, sondern zielorientiert ;-)
darf ich der eine neue nut stechen? :-D
vor 33 Minuten schrieb ss90:
Die "Alte" scheint dicht zu sein;-)
vor 1 Stunde schrieb BABA'S:
Macht nix, falls trocken hilft Motul 800:inlove:
Scheint jedenfalls ein Membrangehäuse aus der Serie ohne offensichtliche Mängel zu sein. Wellenaufnahme mit Tauglichkeit für erhöhte Belastungen bei Ü-30 P(eni)S(sen) vermute ich mal, eventuell sogar in 3facher Ausführung.
Bearbeitet von sidewalksurfer
vor 7 Minuten schrieb sidewalksurfer:
falsch!
reines tourengehäuse für lange fahrten;-)
Bearbeitet von P. Adam
Da das Ölablauflaufloch im Motorgehäuse an der Hinterachse weggefallen ist, verwendet ihr ein doppelt gekapseltes Antriebswellenlager oder ein nicht gekapseltes Lager, oder einen aussenliegenden Simmering und die alte PX Bremstrommel?
Was bringt ein gekapseltes Lager an dieser Stelle ? Öl kommt von innen keines dazu (solange der Simmering dicht ist), ist wohl eher als Schutz vor Schmutz bzw. Staub von außen gedacht.
vor 13 Stunden schrieb oba1968:
was hast du denn rumfliegen für eine hauptwelle und was für eine bremstrommel ?
Das würde mich auch interessieren: Ich habe eine PX Alt Bremstrommel. Aber weil die so ranzig aussieht und ich nicht weiß ob die Bremstrommel "eirig" ist, wollte ich ne NEUE kaufen. Weiß jetzt nicht, ob ich den Simmerring innen rein machen soll, oder nicht. Das Lager ist eins mit beidseitigen Dichtscheiben (Fettpackung). Was ist denn die beste Kombo Simmerring-Lager-Bremstrommel?
vor 1 Stunde schrieb fozzibaermopped:
Gekapseltes Lager, außen liegender Wedi im passenden Maß zu der vorhandenen Bremstrommel. Gibt es beim gut sortierten SKF Händler für jede erdenkliche Bremstrommel.
vor 4 Stunden schrieb V400:
Und wie wird dann sicher gestellt, dass die Dichtlippe am Siri ausreichend und dauerhaft geschmiert wird?
Ich würde das nicht pauschalisieren, sondern von den vorhandenen Komponenten (HW, Bremstrommel, Gehäuse...) abhängig machen, wie das System ordentlich abgedichtet wird.
vor 1 Minute schrieb Tyler Durden:
Das meine ich auch.
Fette den Wedisitz auf der Trommel beim montieren ganz dünn mit Hitzestabilem Fett ein. Hat immer gereicht für Wartungsintervalle von um die 20000km. Nie einen undichten Ring gehabt bzw verölte Bremsbeläge.
Jepp, würde derzeit auch keine neue Trommel kaufen. Haben grad am 1.Mai bei ner Ausfahrt wieder ne kreisrund gerissene Nachbautrommel gehabt...
Wird Zeit das jemand ne CNC Trommel anbietet. :inlove:
Muss sie mal genau beäugen... bißchen ausdrehen und neu lacken sollte kein Problem sein... Aber zurück zum Dichtring innenliegend. Sind ja jetzt verschiedene Aussagen darüber, ob der rein soll oder nicht:
vor 19 Stunden schrieb V400:
=> Innenring weglassen.
vor 12 Stunden schrieb V400:
=> Innenring + Außenring? oder nur Außenring?
 Was sagt Pinasco dazu, wie haben die sich das gedacht?
@CHIEMGAUVESPA: Hallo Patrick, kannst Du dazu eine Aussage treffen?
Wie sich Pinasco das gedacht hat ist doch klar: es gibt die Option des innenliegenden Simmerrings!
Es gibt aber gar nicht soo viele Hauptwellen für mit innenliegenden Siri! Da du aber offensichtlich eine Welle für mit hast, sonst würdest du wohl kaum nochmal nachfragen, bau doch einfach einen Siri innen ein!
Außen brauchst du eh einen als Dreckschutz fürs Lager
Das dir Erfahrungen nicht viel bedeuten vermittelst du uns oft genug
