Düsenlehre kaufen, aber wo und welche?
Am 10.6.2024 um 14:09 schrieb blutoniumboy:
Habe mir auf die Empfehlung von @egig auch mal bei solch einenem Set bedient. War auch aus Asien.
Habe eine 5% Stichprobe gemacht mit der Bügelmessschraube. Abweichung bei +/-0,001mm was eigentlich ausreichen sollte :-)
Hin und wieder messse ich die Stifte nach wenn ich mir denke ob die Düse wirklich so weit weg ist vom Aufdruck. Prüfstift passt immer; Bohrung nicht.
Kann ich bestätigen.
  • Antworten 96
  • views 15,2Tsd
  • Dr.Tyrell
    Dr.Tyrell
    Ich pack mal meinen Way-to-go beim Düsen durchmessen hier rein, weil ich denke, dass das generell mal interessant ist. Ich war auch auf der Suche nach einer Düsenlehre. Problem ist hier allerdings der
  • Welche Qualitätskontrolle?
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Ich ziehe da gar nichts ab. Ich messe bspw. die verbaute Düse, die hat abgelesen 1,08mm und ich möchte fetter werden. Die nächstgrößere vermesse ich auch und stelle fest, die hat 1,07mm, ist also
Am 4.1.2025 um 10:53 schrieb alfonso:
So hab ich das auch immer gemacht, aber irgendwann mit wachsendem Sortiment ging mir das auf den Keks.
Was die Chinadüsen angeht:
Ich hab noch von keinem anderen Anbieter genauere Düsen gesehen als die von AliExpress für unter 0,50€/Stück!
Leider. Das tut mir im Herzen weh.
Gerade eben für meine VHST 3D gedruckte Abstimmungsbox meine 10 neuen Chinadüsen (125-148), allerdings bei Amazon bestellt, vermessen. Das sind die besten Düsen, die ich bis jetzt gemessen habe. Alle mit den Messstiften von Aliexpress vermessen und alle punktgenau...ehrlich...die z.B. 128er Düse ist eine 128er Düse. Unglaublich...wie @alfonso schrieb...unglaublich maßhaltig!
https://www.amazon.de/dp/B0BB1FTT5D?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Ich hab trotzdem nochmal alle ganz vorsichtig durchgerieben weil ich bemerkt habe, dass die innen recht rauh sind.
Ob es was ausmacht? - Keine Ahnung.
Gibts für SI vergleichbares?
vor 12 Stunden schrieb grua:
Ich "smallframe-mann". Hab zwar auch ne P200E, ich vermute aber, dass die von BGM maximal "-1" sein könnten. So ist die Maßhaltigkeit der Dellorto-M6 Düsen von BGM, die ich mal gemessen hatte. Also ne 110er ist ne 109er. Ich hatte aber auch BGM, die exakt gepasst hatten. Ich würde von den bekannten Marken eigentlich nur BGM oder Polini kaufen. KMT, wie schon mal geschrieben, waren alle 5-6 daneben, Dellorto sind richtig schlimm. Da hatte ich eine 135er Düse, die dann gemessen eine 149er war.
Könnte dann auch ähnlich sein, wenn der Hersteller der SI Düsen der gleiche ist, wie bei den M6 @ScooterCenter Philipp Ist das so? Ist der Hersteller von den Düsen überall der gleiche? Und wie maßhaltig sind denn eure BGM SI Düsen?
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Hab vor kurzem einen Set vom Ali bekommen. 0.1 bis 5.00 mm.... leider nur in 0.05er Schritten. Passt aber
Heute mal meine KMT Düsen gemessen und welche von Amazon die ich mal bestellt hatte (zum Bruchteil von den KMT)
Tja... die von Amazon haben (HD von 120-160 ND von 35 bis 52) durch die Bank weg genauere Werte als die KMT :cry:
Mich hat es immer gewundert warum meine Düsen so "gross" (gerade die ND) gewählt werden mussten.
Hab bei Ali noch mal einen feinere Abstufung bestellt (von 0.1 bis 1 in 0.01er Schritten und von 1-2 gleiches Spreizung)
Dann messe ich noch mal die die ich aktuell noch nicht konnte
Kennt jemand das Verfahren wie Mikuni seine Düsen bestimmt? Es ist ja die Durchflussgeschwindigkeit/Menge pro Zeiteinheit wohl. Weiss jemand genaueres
Hast du vielleicht einen Linke zu deiner Düsenlehre by Ali?
set 0.1-5 und andere
https://de.aliexpress.com/item/1005007205762729.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.3dc15c5fvSOhzw&gatewayAdapt=glo2deu
kannst dir dann per Reiter aussuchen
Eventuell sind andere Anbieter gleiches Set günstiger (auf Versandkosten achten!! manchmal kostenlos, dann 15-20 Euro!!) unten wird dann einiges vorgeschlagen
Lieferzeit etwa 1-2 Wochen... siehste dann
Gestern kam der Rest der Lehren an.
Heute mal meine alten und neuen vermessen.
Die KMT (alt) waren durch die Bank weg alle "falsch" vom Wert her. Eine 135er war nur 133 z.b. oder eine 148 nur eine 144
Die Nebendüsen KMT hatten meinst kleineres Maß als eingestanzt. 35 war 33, 40 ne 39 usw...
Vielleicht 2-3 Waren mit dem tatsächlichen Wert der drauf stand.
Die Billig-Amazon Düsen waren zwar auch mit kleineren Ausreissern, aber überwiegend das was drauf stand.
Jetzt erklärt sich auch einiges warum es nicht so ist wie es soll
Muss jetzt noch abstimmen fahren und schauen ob es sich laut Wert auch so verhält dann
Ich überlege gerade, wie die "Rückverfolgbarkeit" ist... Hat hier jemand Mal mit einer vernünftigen Messschraube die "Lehren" vermessen?
Wie genau sind die denn?
Ich überlege noch, ob ich für 40€ ein Lehrenset kaufen soll um im Anschluss Düsen im Wert von 8-9€ zu messen...:whistling:
Bearbeitet von Smallframefan
vor 4 Minuten schrieb Smallframefan:
Ich überlege noch, ob ich für 40€ ein kehrenset kaufen soll um im Anschluss Düsen im Wert von 8-9€ zu messen...:whistling:
Is ja egal was die Düsen kosten, wichtig das die Werte übertragbar sind auf Ergebnisse, oder?
vor 23 Minuten schrieb Smallframefan:
Jepp, s. weiter oben.
Am 15.5.2025 um 16:58 schrieb zimbo:
Tatsächlich überlege ich auch gerade wie @Smallframefan ob die Düsenlehre aus Hinterasien wirklich exakt genau ist. Papier ist geduldig, dennoch werden die Düsen von KMT von den diversen Anbietern als außerordentlich exakte Fertigung eines Familienbetriebs in UK beschrieben. Zumindest von der Beschreibung her erwarte ich dann eigentlich sehr geringe Abweichungen und zweifle eher die Fertigung der ja für die Menge an Präzisionsteilen sehr billigen Düsenlehren an. (Ohne es zu wissen oder bestätigen zu können.....war jetzt einfach mal so ein Gedanke)
Es geht hier eher um die Nachvollziehbarkeit und nicht ob die Düse "genau" den Wert wie angegeben hat.
Was nützt mir eine 135er die keine ist und die 138er dann vielleicht ne 140er ist? Beim abdüsen muss ich das objektiv unterscheiden können.
Wie oft liest man hier das die Dellórto Düsen absolut vorbei an der Nummer sind.... und das kann Probleme bedeuten.
Und lieber eine Lehre die +- 0.01 hat als ne Düse die vier Nummern daneben ist....
vor 1 Stunde schrieb weissbierjojo:
Im Gegensatz zu einer Bohrung lässt sich so ein Stahlstift relativ einfach messen.
Stichwort Bügelmesschraube.
... und ja, das Zeug passt.
Gerade eben schrieb alfonso:
ja, da hast natürlich Recht....dann werde ich sowas auch mal anschaffen......Gerade wieder von ner 128 Sip, die mir minimal zu mager schien, auf ne 130er Dellorto gewechselt. 128: Kiste lief ruhig und unauffällig, 130er: nur noch rotzen im Teillastbereich.....kann ja fast nicht sein bei so minimalem Unterschied. Aber klar....ich weiß ja selber, man wechselt nicht untereinander Düsen verschiedener Hersteller. Gerade drum wärs mal interessant, wenn ich in solchen Fällen die mal messen kann.
vor 5 Minuten schrieb weissbierjojo:
128 Sip, ..., auf ne 130er Dellorto
SIP Düsen hatte ich noch keine in den Fingern, aber die 130er Dellorto liegt sicher irgendwo im Bereich 135-138.
Ich schätze, Du bist um die 10 Nummern hoch.
Meine original Dellorto 135er lag am Ende bei etwa 145… 10 Nummern kommt also ungefähr hin.
Bearbeitet von padzed
vor einer Stunde schrieb alfonso:
Zumindest macht auch Sip darauf aufmerksam, dass im Gegensatz zu den Dellos ihre eigenen Düsen deutlich genauer sind. Obs natürlich stimmt bleibt die Frage
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 28 Minuten schrieb padzed:
Bei den kleineren Düsen ist es nicht ganz so heftig.
Kann ich bestätigen, die Dellorto Düsen im Bereich 50 waren immer 4-5 Nummern zu groß.
Gestern Abend die augenscheinlich nicht maßhaltige 130er im 54Hub T5 meiner GL raus und bewußt mal ne Dellorto 128 (nachdem ja die Sip 128er top lief) rein.....Ergebnis Bocken im Teillastbetrieb. Nachdem ich gestern mal die Aliexpress Düsenlehre bestellt habe, zumindest mal die beiden 128er optisch verglichen.....ich könnte schwören, dass man sogar optisch sieht, dass die Bohrung der Dellorto 128 größer ist als der Sip 128.
Am Ende wieder die Sip 128 rein....Motor läuft top.
Hab jetzt in dem Zusammenhang erst wieder von @vespa-joe mitbekommen, dass die Sip Düsen im Durchschnitt recht gut maßhaltig sind.
Also ja, die Endmaße passen schong sehr gut. Ich konnte Abweicheungen +/-0,001 feststellen und so war das auch angegeben. Das war mein erster Gedanke und darum habe ich eine Stichprobe gemacht und vermesse jetzt noch immer jeden Stift bevor ich ihn verwende.
Ich sage bei dem Preis was diese Stifte kosten kannst ja echt nix falsch machen. Da fahren wir Motoren die mit Vergaser und Auspuff 4k kosten und da wird dann genknausert^^
Sowas brauchst immer und wenn nicht, hier im GSF verkaufen, da  findet sich immer wer.
ich bin halt schon der Meinung... gerade wenn ich auf der suche nach Lösungen für Probleme bin und ich Vergasersettings vergleichen will... dann brauche ich halt entsprechende Mittel um meine Düsen richtig vermessen zu können um halt auch vergleichen zu können. Alles andere ist doch nur Zeitverschwendung :-)
Schon unglaublich….19 Euro bei Aliexpress inkl Versand.
mit ner Bügelmessschraube nachgemessen. Die Dinger stimmen. Kaum zu glauben.
Dafür kann ich bestätigen dass stichprobenartig die Sip Düsen gut sind….ne 128er war 127 und ne 135er 134. Die Dellorto waren deutlich zu groß….Ne 130er war 136 und ne 128er war 133.
kein Wunder rotzen die bei mir
vor 6 Minuten schrieb weissbierjojo:
Schon unglaublich….19 Euro bei Alibaba inkl Versand.
Kannste gleich mit den NDs weitermachen ;)
vor 2 Minuten schrieb Hoffmannfahrer:
Bin auch sehr zufrieden 😂
Der Cheng ist ne Wutz
vor 7 Minuten schrieb dorkisbored:
gibt es nen Link zu dem Set :whistling:
siehe meine links...;-)
