DEA Engineering, Superkarthersteller trifft auf Vespa
  • 3 Monate später...
Rolands Motor ist sowas wie mein dea damals mit 50ps nur für Prüfstand, der hier hat diese Leistung für die Straße mit dementsprechenden Bedüsung,  Lüfterrad, Betriebstemperatur, vhsb38 , Ansauger im Rahmen usw...
Kundenmotor der halt Problemlos laufen muss , da gings nie um den letzten PS:-)
Dieser Auspuff war bei Roland auch drauf und hatte selbe Leistung wie der Dea Auspuff in etwa
Bearbeitet von egig
  • 8 Monate später...
vor 33 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Angekommen. Netter Kontakt. Etwas teuer. Kann man nix machen.
Evtl. geliefert aus Slowenien?! Zumindest entspricht es der Sprache auf´m Zettel... fände ich interessant wenn DEA dort produziert
vor 8 Minuten hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Der Firmensitz ist seit einigen Monaten dort
vor 6 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Entweder täuscht die Perspektive,
oder hat die Kalotte ne leichte Form einer "Jockey- Mütze"??
Erich kann da vieleicht mehr dazu sagen.;-)
pr
vor 1 Minute hat powerracer folgendes von sich gegeben:
pr
Die Dea Brennräume sind alle Kugelförmig ohne Absatz oder Stufen
Hier meine erfahrung zum aufgebauten dea kunden motor.
Setup
Zylinder ist schon einer vom fabbri .
Also stammt von dem neuen besitzer der gussform.
Hatte gesteckt mit 41pwk , zündung und gaser perfekt eingestellt 34 ps .
Fehler wurde gefunden, die steuerzeiten stimmten nicht zum auspuff. Zylinder hatte nur 27 grad Vorauslass.
56.7 x 58 Ac
13.8 : 1 org. Verdicht.
0.8 quetsche
Kurzer ansauger dea seitlich
C1 gehäuse
Crimaz komplett  getriebe
25/69 primär (kundenwunsch)
Org Dea Auspuff
Fabbri welle mit 110 pleuel
Proggrammierbate Falc zündung mit Falc lüfter / gpx
Lectron 44mm gaser
Membrane verändert durch wechsel auf kart zungen mit zusatz laschen.
Fazit: aus der schachtel eher entäuschend, durch viele anpassungen jetzt recht potent.
Gruss luk
vor 2 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Hi Luk,
kannst du davon bitte ein Bild einstellen und wo hast du die Kart Zungen her?
Danke!
vor 23 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Findest du vorreso noch was?
Nur ein wenig , da wird das dann aber schon arg mager.
Motor ist jetzt so auf strasse abgedüst , kerze braun und nicht zu mager beim gas zumachen.
Luk
vor 1 Minute hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi Luk,
Danke!
Bild ...puhh.. muss ich schauen.
Die membranzungen sind vom blukart.it .
Luk
  • 6 Monate später...
Am 30.6.2016 um 08:51 hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Auch nach mehreren Tagen auf dem Prüfstand mehr geht bei meinen Komponenten leider nicht:crybaby:
Setup:
dea Zylinder 58/56
falc kurbelwelle
Dea Auspuff
42er mikuni
selettra Zündung
Sieht so aus als ob nicht viel überbleibt:???:
  • 9 Monate später...
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
