vor 12 Minuten schrieb -Nepomuk-:
Die originale EBA von Max sagt dazu 1,9-2kg also 18,5-19,5nm
Ja korrekt, da gab es schon immer die beiden Anleitungen und Meinungen dazu.
Meine Erfahrung:
Zylinder/Köpfe gehören mit Nordlockscheiben gesichert verbaut, und nach dem ersten Warmzyklus muss die Verschraubung nachgezogen werden, weil sich die Verschraubung am Zylinder/Kopf spürbar  setzt.
  • Haha 1
Diskussion verlief ja dann im "nichts"...
Gut
Wie siehts eigentlich mit nach xx km den Zylinder nachziehen? Wegen "setzen" der Aluköpfe/Zylinder?!
vor 2 Minuten schrieb px211:
Habs gerade gesehen, in 03/23 war das auch schonmal Thema iVm Undichtigkeit und Qualiät der Spacer...
Ich ergänze noch:
SIP Artikelbeschreibung M232/M244 = 20NM.
vor einer Stunde schrieb zimbo:
Weiss einer warum da so eine gerade Kante entstanden ist bei der Beschichtung vom Kolben?
Ist das der Hub (oberhalb) und unten? Wo hat er da geschliffen? Fussdichtung?
Ich bin kein Profi, ich meine so :-)
man kann den Zylinder mit zB. 24 NM anziehen.
Wenn er dann gejagt wird und das Benzin wird knapp, kann er eher bei den Stehbolzen klemmen.
PR hat bei meinem Zylinder und Kolben  irgendwas von 0.045 mm gemessen Laufspiel.
Punktuell
Wer seinen Gaser optimal von Anfang an im Griff hat, wird nichts/weniger davon merken weil der Zylinder ja immer gut gekühlt wird.
vor 3 Minuten schrieb zimbo:
Spacer würde ich sagen
vor 1 Stunde schrieb zimbo:
Spacer und zentrierung sind hier das Problem... ich Zentriere die mittlerweile auch unten, da die über den Stehbolzenansatz eher schlecht in position gehalten werden
Gerade eben schrieb px211:
Hab gerade noch mal den Spacer mit dem Kolben gleiten lassen :-D
Diese Kante war auch nur an der zum Auslass gewanden Seite vorhanden.
Spaltmass auf Anschlag waren etwa 0.15-20mm beim Kolben/Dichtung
Ich hatte schon viele Fußdichtungen/Spacer, die zu klein waren und nachgearbeitet werden mussten.
Ich denke hier war das auch der Fall. :rotwerd:
vor 31 Minuten schrieb Uriel:
dito, ich steigere allerdings: jeden Fußspacer musste ich für den quattrini nacharbeiten
vor 45 Minuten schrieb light:
nichts schleift für immer!
Richtig, das ist das Gute daran! :laugh:
Aber Aluabrieb zwischen Kolben und Zylinder finden nicht alle cool. :-D
:cheers:
  • Haha 1
vor 23 Stunden schrieb Polinizei:
Meine Erfahrung:
@zimbo
Was erheitert Dich an der Aussage?
vor 10 Minuten schrieb Polinizei:
@zimbo
Verstehe ich auch nicht so ganz… Seit ich fast überall Nordlockscheiben verwende, hatte ich nie Probleme und musste auch nie zur „Sicherheit“ fester anziehen als nötig.
vor 39 Minuten schrieb Polinizei:
@zimbo
Das ich in dem Post genau unter dir zu gleichen Zeit diesen Gedanken hatte!
Mach das auch so....:cheers:
vor 23 Stunden schrieb zimbo:
möchte im Zuge der Sache ein neues Pleuellager holen
welches taugt mehr?
https://www.24mx.de/product/kolbenbolzenlager-wossner_pid-PIA-291675
https://www.24mx.de/product/kolbenbolzenlager-wiseco-nach-massen_pid-WB1016
Sind die Quattrinikolben vom namhaften Hersteller?
Italkit … wie von Uriel empfohlen, verbauen wir seit Jahren in allen Motoren!
Sehr gute Qualität und noch nie Probleme oder Schäden damit gehabt.
Bearbeitet von GT DRIVER
Buchstabe gefehlt
  • Thanks 2
vor 2 Stunden schrieb GT DRIVER:
Italkit … wie von Uriel empfohlen, verbaue wir seit Jahren in allen Motoren!
Dito! :thumbsup:
