vor 1 Minute schrieb frankietec01:
Bei welchen Steuerzeiten?
alte waren hier irgendwo im Topic - allerdings durch wechsel auf Kingwelle wollte ich (in dem Fall) nur oben ausgleichen (1 mm längeres Pleuel) (vorher die Sip Uncle Tom)
Also hab ich den Zylinder etwas herabgesetzt. Müsste man ausrechnen.
Sauber.
Wollte da heute mit meinem 244er auch drauf. War mir aber irgendwie zu stressig…
Mach ich dann im Juni beim Aperitifo, da kann ich dann auch mit AFR…
Läuft zwar top, aber ich bin jetzt gestern und heute 135km mit 5L gefahren, war zwar meistens gemäßigtes Tempo mit 80-100km/h aber trotzdem würde mich die AFR Kurve interessieren …
vor 2 Stunden schrieb Gaeskits:
Wenn bei 1/4-1/3 zu fett läuft mit nen 38 vshb… wo würdet ihr Hand anlegen ? B38, Schieber 40,hd165,k57 Mitte und dq265
Wenns wirklich bis 1/3 geht, dann würde ich Mal die Nadel 1 Clip tiefer hängen.
Wenns eher bei 1/8-1/4 ist, dann 50zger Schieber… Da wirst rumspielen müssen.
vor 12 Stunden schrieb jens-paul1:
Was war die Ursache?
War an nem anderen vergaser!
ursache: nach tausch des snv hat s halt nicht mehr gepasst!
Nen 50er-Schieber ist im 30er PHBH zu mager, oder? Ist erfahrungsgemäß eher der 40er oder der 30er zu empfehlen?
Das wirst schon selber testen müssen.
Das hängt schon von verschiedenen faktoren ab. Hab grad ne testfahrt mit 50er schieber gemacht. Fährt sich schöner als mit 40er…. Aber leerlaufgemischschraube oder nebendüse muss jetzt korrigiert werden. Fällt nicht mehr sauber ins standgas zurück, was er mit dem 40er schieber gemacht hat.
Glaube mit M232 mit 62 Hub musst  aufpassen. Für vernünftige Zeiten muss da schon viel gespacert werden.
Ich hab’s damals gelassen und bin bei 60 geblieben.
