Patinöse SS90 Ratte
Neter Hobel erstmal.
Zum Gas/Schaltrohr buchsen hab ich auch noch einen Tip iss zwar die Russische Variante geht aber auch gut und ist ohne zerspanen machbar. Fahr ich so in ner Sprint und in meiner Pv.
Man nimmt eine Dose Cola etc Nescafe sind im Blech etwas dicker je nachdem wie sehr das ganze ausgeschlagen ist. Schneidet einen etwa 3cm breiten und dem umfang des Gasrohres entsprechenden Streifen aus der Dose.
Dann Schneidet man in der laengsachse ca alle 5mm ca 5mm ein.
Biegt dann die geschnittene reihe 90Grad auf und wickelt es um das Rohr und sezt es in den Lenker ein.
Das dann bei allen vieren.
Schwierig das in worte zu fassen kann im moment leider kein Foto schicken weil nicht zuhause im Moment schicke aber gerne eins nach wenns jemand interesiert.
Gruss Martin
Ist die Lüfterradabdeckung der SS flacher als andere?
Musste aufgrund des Lüfters nen Spacer verbauen.
Aber selbst damit hat´s mit der originalen Abdeckung geschliffen.
Neuere Abdeckungen hingegen passen mit Spacer perfekt.
Die SS Abdeckung hat darüber hinaus Klötze mit Gewinde eingeschweißt. Noch nie gesehen...
Bearbeitet von SpecialHeizer
Servus,
super Aktion und tolle SS!
Darf ich die Bilder bitte für unsere Non-profit-Seite verwenden? Also die Bilder, auf der vorherigen Seite?
Wir sind eine kleine Community im Allgäu und ich würde die schönen Bilder gerne meinen Leuten zeigen, da nicht jeder im GSF ist.
Link zur Seite ist unten in meiner Signatur - wer super von dir, wenn das iO geht.
Grüße,
Christoph
Angemeldet und die erste Runde gefahren :wheeeha:
Wie schon befürchtet, muss ich den Motor nochmal spalten, da der 3. Gang springt.
Denke, das sollte die Woche durch sein und dann wird vernünftig abgestimmt.
Aaaaber... die Sitzbank geht gar nicht. Länger als 10 Minuten hält man das nicht aus.
Wie bekomm ich die weicher/besser gefedert? Wer hat da schon mal experimentiert?
Wann man ganz vorne oder ganz hinten sitzt, isset ok. Aber in der Mitte... :devil::censored:
post-3196-0-46060900-1427119709_thumb.jp
Du musst auch ganz nach hinten rutschen..... :inlove:
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
    • Verkaufe Elestart Lüfterrad von meiner Vespa PK 80 s in gutem Zustand ohne Ausbrüche, es lief bis zum Ausbau ohne Probleme.   Preis 90 € + Versand Liegt in 95326 Kulmbach Nirgends anders Inseriert. Das Lüfterrad gehört mir
    • Bei Kurbelwelle empfehle ich immer eine Sip Kurbelwelle, sind einfach aktuell das beste auf dem Markt. https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium_45021500   Außerdem solltest du dir Gedanken machen ob du nicht auf den Malossi Sport umsteigen möchtest. Der Malossi alt ist untenrum einfach deutlich schwächer.
