Gebe ich dir voll und ganz recht, aber es geht sich aus :sigh:
Bearbeitet von gonzo76
Lambretta läuft und fährt, Schalterei geht sehr streng - ja Züge und Seile sind neu, einzig das Schaltgestänge ist alt. Naja, vielleicht wirds ja noch lockerer.
Kupplung zieht sich sehr angenehm - die Investition hat sich gelohnt.
Jetzt gehört noch der Vergaser eingestellt und dann wirds spannend, was der Motor an Leistung hergibt.
Achja, Frage an die Airbox fahrer, insbesondere an den b34, wo bekomme ich einen Gummirüssel für meine Airbox her, damit das zusätzliche Loch, das ich dann rechts seitlich hineinschneiden werde, irgendwie nicht gar so hineingepfuscht aussieht.
Ich hab so einen aprilia Rüssel von der richtigen airbox eingebaut - die gibt's beim ginzinger - oder bei mir
Alternativ eben Kart intakte
Bearbeitet von b34
Wurde das "Knie" in der Originalbox in Verwendung mit Aprilia Rüssel raus getrennt?
nein........funzte mit 28er Keihin und ankelotte auch so ! da ich aber wieder einen road drunter hänge werde ich das knie raus dremeln
Ich habe das Knie herausgetrennt und muss sagen das mir das dann viel zu laut war. Lauter als mit BGM Lufibox. Verbaut wurde 28 Keihin mit Angi. Mein Nächster versuch wird die "Amortsche Lösung" sein....
So, bald wirds was, nächste Woche Taferl holen und Vergaser einstellen! Probier einmal was ohne zusätzliche Stutzen in der Airbox möglich ist.post-39350-14285098231438_thumb.jpg
Blue Baron, ich glaube das wäre sicherlich das Einfachste, aber ich versuche es einmal mit einer Zusatzöffnung an der Airbox.
Wen es interessiert HD 132, sonst original PHBH Bestückung, Nadel X2 auf 2. Stufe von oben.
Sie läuft und schnurrt einmal, etwas verhalten aber dafür sehr laut für meine feinen Ohren,
weshalb ich mir gedacht habe einen Endschalldämpfer anzubringen. Gibt es da einen Favoriten für den BGM CLubman?
Fox ESD. Passt p&p. Angenehmerer Sound. Optik halt nimmer so toll. Klick
Heute wird noch der Gummirüssel v Aprillia Händler abgeholt und morgen wird die Box gesägt und dann... schauen was passiert...
HD 132 sicherlich einmal nicht zu klein, das war die erste Düse ohne Rucklerei bei Vollständig mit annehmbarem Kerzenbild.
Mischrohr noch AS266, je nach Verhalten wirds noch abgeändert auf AV.
Und danke mir gefällt sie auch seeehr, wobei bei der Zwimandltour des LCA am letzten Wochenende auch sehr viele Schönheiten (meine damit die Roller :-)) dabei waren.
Bassrohr quasi.
Der Aprilarüssel geht auch nach innen?
Also nicht hinter der Doppellippe beschnitten?
Bearbeitet von Lambrookee
