Neue Motorgehäuse Pinasco
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 307,6Tsd
  • So, liebe loite. Ich habe gerade länger mit Patrick am Telefon gesprochen und es ist genauso wie ich vermutet habe, ein total entspannter Kollege - zumindest mein Eindruck. Und ich bin mir sehr sicher
  • Sorry, aber du musst verstehen, dass eine Aussage vom Pinasco Competence Center: "Das Pinasco Gehäuse ist voll super, ich sag euch aber nicht warum. Müsst ihr einfach glauben." bei einigen soviel Vert
  • Arschbrand
    Arschbrand
    Falsch! 50% dieses Topics besteht aus Mist! Ich Vollidiot habe mir tatsächlich eine Stunde Zeit genommen um an Informationen über das Pinascogehäuse zu kommen. Mehr als Flame und Sinnfrei Gelaber habe
Gerade eben hat fozzibaermopped folgendes von sich gegeben:
Wie groß ist das Spaltmaß? Bitte mal die Maße (Bohrung und Lager) angeben.
Wenn das original von Hand rein fällt dann ist Loch zu groß..brauchst nix messen
Übermaßlager und Loctite. was anderes bleib mir ja eh nicht übrig!
Der Motor lief zwar vorher auch mit dem normalen, verklebtem Pinasco Lager ca. 5000km bis zur Revision.
Nur ist mir gestern aufgefallen das ich ein normal großes Pinasco Lager von Hand fast rein drücken kann.
Besser wirds ja eh nicht.
Hab beide liegen und werde mich wohl für´s Übermaßlager entscheiden.
Mach das... bei meiner Guzzi sind die Getriebelager wirklich reingefallen. Mit Loctite Lagerkleber ist das Lager fest und funktioniert.
vor 2 Stunden hat fozzibaermopped folgendes von sich gegeben:
Ist das Spaltmaß gering, kann man es mit Lagerkleber von Loctite einkleben.
Was heißt gering (in Zahlen)? 648er kann ich bei 1-2/10mm Spalt auch noch verwenden lt. Datenblatt, wird aber hier nicht der Fall sein.
mfg
Deshalb hab ich ja gefragt nach dem genauen Spaltmaß... sind wir im vorliegenden Fall im 10tel oder im 100tel Bereich? Wenn nur 100tel, dän Loctite rein und fedsch.
  • 4 Monate später...
Frage zur Version 2.0 zum Drehschieber: Ist es mittlerweile möglich sämtliche Kurbelwellen zu verwenden? Anfangs hieß es ja es geht nur die Pinasco und evtl die Quattrini Welle zwecks der breiteren Drehschieberfläche. Ich bin auf der Suche nach nem neuen Drehschieber Gehäuse und bin mir nicht sicher ob das geändert wurde. Laut Homepage Pinasco würde sich das so lesen.
Danke vorab!
G
AUGUST
Guten Abend zusammen!
Möchte euch mal um eure Meinung fragen.
Mein Motor vibriert sehr stark seit kurzer Zeit,die Vibrationen sind schleichend gekommen und wurden immer mehr.Meiner Meinung nach kommen die Vibrationen vom Kurbeltrieb.Hab dann mal geprüft wie weit sich das Lüfterrad beim Kuppeln bewegt…hier das Video dazu:
Meiner Meinung nach ist das schon heftig…Was sagt ihr dazu?
Setup:
221 Malossi Sport
Mazzuchelli Welle
Pinasco Master Gehäuse
Laufleistung ca. 20.000 km
Bitte um eure Einschätzung.
Besten Dank und schönen Abend.
LG
Distanzscheiben gibt bei den Shops mit den 3 Buchstaben
Am 23.7.2022 um 09:06 hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Lager ist lose und ich würde einkleben. Hab das auch gehabt
Ja,Lager ist lose…meiner Meinung nach hat sich das Lager auch außen im Gehäuse gedreht.
@Sieger Bitburghatte das lose Lager bei dir auch Vibrationen zur Folge?
Bei mir hat selbst einkleben nicht gereicht. Aktuell mit Pinasco Übermaß Lager und einkleben. Spätestens im Winter wird gecheckt ob es diesmal gehalten hat. Aber was kann da im schlimmsten Fall passieren?
vor 10 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Der Kleber braucht ja spalt um zu funktionieren. Ich hätte kein Übermaß Lager genommen
vor 8 Stunden hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
vor 34 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
vor 18 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Oh,ist lange her!
Wie habt ihr das lose Lager bemerkt?
vor 32 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Aber mit normalen Lager und Kleber hielt es auch nicht. Das war jetzt so der letzte Versuch.
vor 5 Minuten hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
Gesehen als die Kupplung runter war.
vor 29 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Was für Kleber ? Lager distanziert ?
Pinasco high tech 🙄
Beim Malossi Gehäuse waren die Lager übrigens teilweise viel zu stramm.
Just now, Hjey said:
Pinasco high tech 🙄
Beim Malossi Gehäuse waren die nicht dafür vorgesehenen NU205- Lager übrigens teilweise viel zu stramm.
habs mal korrigiert :whistling:
vor 3 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
Richtig. Das verlinkte ist für Kupplungsseite, weil da oft der Lagersitz nicht passt. Weiß ich aus eigener Erfahrung.
Für Lima gibt es meines wissens kein Übermaß, weil die Seite bisher kein Problem war.
danke für den hinweis @timo123 loctite 638 füge welle nabe kann lagerluft bis 0,15mm ausgleichen, das sollte dann ja reichen bzw. ausreichen kleben
https://www.henkel-adhesives.com/de/de/produkt/retaining-compounds/loctite_638.html
edit: und noch eine anmerkung von  @fuffbuff
https://www.henkel-adhesives.com/de/de/produkt/retaining-compounds/loctite_660.html
Bearbeitet von nlz
würde ich auch super finden, es ist allerdings nicht neu, sondern aus ´16
Bearbeitet von nlz
