Wurst-Käse-Sprint-Restaurierung
Ja genau > Das würde Undi tun.
Steht hier abwer nicht zuir debate hoffe ich , wenn ich da den Hr. Fellman richtig einschätze :cheers:
weiter so!!   Ich bin gespannt, zuweil ich auch an einem Wrack gerade arbeite
L.G.
Woifal
Leider ist mir aufgesetzt, dass ich nie den leichten Weg gehen kann. Daher bleibe ich dran! Ein anderer Rahmen ist für mich keine Alternative!
Ansonsten bin ich halt ein Optimist bis zum Untergang...
Außerdem sind ein neues Spritzblech und ein Karosserie-Verzinnungssatz und Karosserieblech auf dem Postweg.
Woifal, Du darfst gerne Fotos von Deiner Leiche hier mal einstellen. Bin neugierig, auch auf die Umsetzung im Detail.
VG
  • 4 Monate später...
Hallo Leute,
die Sprint läuft weiter! Der Käse ist jetzt eh schon Wurst...
Ich muss Euch um Eure Hilfe bitten.
Irgendwo im Internet war eine Fotodoku eines Kollegen aus Süddeutschland, der auch richtig viel Blech in einen Oldie einschweißen musste. Die Fotodoku war wirklich super. Am Schluß hat er sich noch bei einem Metallbaubetrieb bedankt, dessen Werkzeug und Räume er scheinbar nutzen durfte.
Ich finde leider weder die Bilder noch die Beschreibung im Internet.
Da meine Sprint demnächst die ersten Blechteile verpasst bekommen soll, hätte ich gerne diese Fotodoku noch einmal sehen wollen.
Kennt jemand die Fotodoku bzw. kennt jemand diesen Herren, der das gemacht hat?
@ Raphi: Du hast ja den Topic-Namen nicht mehr geändert :cheers:
Anbei mal die Zerlegung der Spender-PX. Die Bilder sind nicht ganz aktuell. Da bei PIS lange Zeit keine Spritzbleche verfügbar waren, habe ich versucht dieses Teil auch aus der Spender-PX herauszutrennen.  Das war eine Höllenarbeit und ich habe des dann doch gelassen, da das Teil dann irgendwann wieder verfügbar war.
Wichtig ist aber, dass ich dieses kleine Rahmenteil unterhalb des Benzinhahns habe.
post-6382-0-06324400-1423392224_thumb.jp
post-6382-0-71546800-1423392248_thumb.jp
post-6382-0-88494500-1423392260_thumb.jp
post-6382-0-17981600-1423392274_thumb.jp
post-6382-0-48097500-1423392284_thumb.jp
Darf's ein bisschen mehr Salz in der Wunde sein? Hier ein zum aktuellen Stand der Resto passendes Zitat des "ahnungslosen" Vorbesitzers in einem anderen Topic:
Die ist doch vor ca. zwei Wochen verkauft worden...?
Kurz zuvor habe ich sie live gesehen und daher die Finger davon gelassen.
So gebrutzel an nem tragenden Teil ist nicht so mein Ding,
aber trotzdem viel Spaß mit dem neuen Gefährt.
Wie bereits die Vorredner erwähnten, tunen würde ich diese Basis nicht...
Ansonsten: Respekt! Bin auch gerade dabei, einen gekräuselten Rahmen zu richten, obwohl ein gleicher daneben im Regal steht...
Popo bzw. Teile davon vom Holm trennen war noch nie einfach.
Aber du hast das ja gut im Griff, wie ich sehe.
Das wird :thumbsup:
Ja.......geiles Gebastel :-D
:cheers:
Danke!
Der PX Rahmen sieht (sah) doch eigentlich recht gut aus - war der nicht zu schade zum zerschneiden?
Der Rahmen war schon ok, aber ohne Nummer und voll pulverbeschichtet. Der war eine super Spendenleber!
Salz in die Wunde  :-D  Da steh ich drüber. Aber der Typ muss mit sich selbst klarkommen, das dürfte schwer genug sein.
Musst Du auch am Beinschild was machen? Ein paar Bilder würden mir helfen.
Weiter vorne hast du davon geschrieben, dir ein Verzinnungs Set zu kaufen.
In dem Bereich solltest du besser nicht verzinnen. Das Flussmittel ist sehr aggressiv und kriecht dir zwischen die Bleche. Da fängt's gleich wieder an zu gammeln und dauert lange, bis es sichtbar wird.
    • Hallo liebe Elektrikfüchse, ich hätte da mal ein Problem. PX alt, mit Batterie, alle Kabel am Zündschloss und Lampe sind 'eigentlich' da wo sie hingehören. Neue Hupe wurde installiert, ebenso neue Blinker hinten, Rücklicht wurde weggeschraubt und wieder montiert, original PX alt. Nachdem alles funktioniert was installiert wurde, blinkt auf einmal die grüne Kontrollleuchte beim Blinken anstatt der gelben, die gelbe BKL ist tot, Lämpchen aber gut. Also kein Leuchten bei Motor an und Licht an.  Ewig Kabel gecheckt, nichts vertauschtes gefunden. Irgendwann sich vorerst damit abgefunden, da ja sonst alles geht, Lenkerabdeckung montiert und auf einmal funktionieren die beiden Kontrollleuchten wie sie sollen!? Hääh?? Nach kurzer Probefahrt wieder alles wie vorher, grün blinkt und gelb aus.  Nächster Schritt wäre jetzt alle Kabel nochmal checken, Kabelschuhe die blank gesteckt sind, sauber verschrumpfen um so Kurzschlüsse auszuschliessen. Das schwarze Doppelkabel an Pos. 7 am Zündschloss löst sich sehr leicht, da Kabelschuh kahetsche, usw.   Aber eventuell gibt es ja irgendeinen Zusammenhang oder eine logische Erklärung, warum bei einem z.B. Massefehler die falsche Kontrollleuchte angesteuert wird? Vielleicht gab es diesen Fall schonmal und die Fehlersuche würde sich eingrenzen...    Danke schon mal für die Geduld, diesen Roman zu Ende gelesen zu haben.
    • Nein, der wird ja per Batterie von dem Nocken auf der Kurbelwelle mechanisch ausgelöst.     d.
    • Gibts es hierzu inzwischen Neuigkeiten? Suche ein Pleuel mit 124mm, 18 Kobo und 20mm Hubzapfen.
    • Sind die Kontakte metallisch blank, stimmt das Abrißmaß, wie hoch ist der Übergangswiderstand bei geschlossenen Kontakten?   https://www.motelek.net/bosch/wartung/unterbrecher/?file=hochohmig.jpg   Die am Bild gemessenen 250 MilliOhm, wären für einwandfreie Funktion viel zu hochohmig!
    • Hat das keine bestimmte Position für den Zündfunken zum richtigen Zeitpunkt?
