daniel. Geschrieben 23. Juni 2022 Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 (bearbeitet) Ich habe hier mal meine drei verfügbaren E-k Rods gemessen. Die Länge bezieht sich auf mm von der Rodunterkante) Lasst das auf vielleicht einige hundertstel genau sein. Leerlauf liegt mit ca. 120 Klicks und 1,7mm Schieberstellung bei 35,2mm (in der selben Reihenfolge 3,03 3,06 3,08), Volllast dann entsprechend bei 7,2mm. Ich hatte den Vergaser inkl. Rods gebraucht gekauft, die k28er war da bearbeitet/abgeschliffen bis 17mm Länge (also obenrum fetter gemacht) Die k28er hatte ich zunächst verbaut. Lief rein nach Gefühl überall etwas zu fett, unten schlimmer als oben. Um Standgas zu halten, musste ich die Stellschraube etwas weiter rein drehen (also mehr als 1,7mm Schieberöffnung). Die k30 lief besser, war aber oben zu mager. Logisch, sie ist allgemein schon magerer und die k28 wurde fetter geschliffen. Ich fahre jetzt ein bisschen mit der 28er und passe dann irgendwann bei Bedarf nochmal an. Es sei noch gesagt, dass der Vergaser völlig nach Gemüt (90 Klicks) voreingestellt wurde (er war ja gebraucht und ich hab sowieso ein eher unüblichen Motor) und bereits in dem Zustand deutlich besser lief, als mein PWK. Zugegeben, der war nicht wirklich abgestimmt, aber dennoch ist es ein enormer Fortschritt. Bearbeitet 23. Juni 2022 von daniel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LiDoNi Geschrieben 26. Juni 2022 Teilen Geschrieben 26. Juni 2022 Hat zufällig jemand ein A-Q09 Rod über? danke Dominic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 26. Juni 2022 Teilen Geschrieben 26. Juni 2022 vor 51 Minuten hat LiDoNi folgendes von sich gegeben: A-Q09 Rod Ich schaue nachher nach Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bernd82 Geschrieben 26. Juni 2022 Teilen Geschrieben 26. Juni 2022 vor 54 Minuten hat LiDoNi folgendes von sich gegeben: Hat zufällig jemand ein A-Q09 Rod über? danke Dominic Zum testen? zum verkaufen? zum tauschen? gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LiDoNi Geschrieben 26. Juni 2022 Teilen Geschrieben 26. Juni 2022 Am liebsten zum kaufen….. danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 26. Juni 2022 Teilen Geschrieben 26. Juni 2022 (bearbeitet) irgendwie ist der smartcarb jetless - und rodless ? wann bietet wer hier im Forum Alternative Rods an ? dann wäre ja scheinbar alles geritzt. Drehen und dann in ner Halterung abschrägen per Schleifen, fräsen Drehterodieren... Bearbeitet 2. Juli 2022 von BerntStein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Erdgeschoss Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 Will jemand einen SC1 40mm in einen 38mm tauschen? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daniel. Geschrieben 5. Juli 2022 Teilen Geschrieben 5. Juli 2022 Ich hab heute mal mit Smartcarb telefoniert, weil ich bei mir auch nicht die perfekte Rod finde. Im Volllastbereich wird es wohl eine 26er oder 27er Serie werden, im Leerlauf läuft aber selbst eine e-K30 zu fett. Am Telefon wurde mir bestätigt, dass solche Probleme bekannt seien bei Nichtserienmotoren. Es ist eine Rod-Reihe in Entwicklung, die im unteren Bereich noch magerer ist, als die e-K Serie, im oberen Bereich aber die normale Vergleichbarkeit mit anderen Serien (über die selbe Zahl) hat. In wenigen Wochen soll SIP mit diesen Rods beliefert werden. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vesbro Geschrieben 5. Juli 2022 Teilen Geschrieben 5. Juli 2022 vor einer Stunde hat daniel. folgendes von sich gegeben: Ich hab heute mal mit Smartcarb telefoniert, weil ich bei mir auch nicht die perfekte Rod finde. Im Volllastbereich wird es wohl eine 26er oder 27er Serie werden, im Leerlauf läuft aber selbst eine e-K30 zu fett. Am Telefon wurde mir bestätigt, dass solche Probleme bekannt seien bei Nichtserienmotoren. Es ist eine Rod-Reihe in Entwicklung, die im unteren Bereich noch magerer ist, als die e-K Serie, im oberen Bereich aber die normale Vergleichbarkeit mit anderen Serien (über die selbe Zahl) hat. In wenigen Wochen soll SIP mit diesen Rods beliefert werden. Das hört sich ja gut an. Danke für die Info. Dann behalte ich meinen SC vielleicht doch noch und warte wenigen Wochen ab. Dann dauert es ja nur noch mal wenige Wochen bis SIP die Dinger dann versendet 😕 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jogman Geschrieben 5. Juli 2022 Teilen Geschrieben 5. Juli 2022 Hallo, kann mir bitte jemand der SC 36 Besitzer helfen. Ich brauche die Abmessungen der Höhe des Vergasers gemessen von der Unterkante Schwimmerkammer zum Anschluss Motor mittig. Brauche die Länge ab Ansauggummi Unterseite nach untern also wie tief der Gaser nach unten baut. Danke im Voraus für eure Unterstützung. Das Teil soll auf einen SST265 in einer Serie3. lg Jochen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LiDoNi Geschrieben 6. Juli 2022 Teilen Geschrieben 6. Juli 2022 (bearbeitet) Hallo hat jemand ein gedrucktes Gummi für einen 38er SC über das er mir überlassen könnte ? Und ein A-V09 Rod zum kaufe Grüße Dominic Bearbeitet 6. Juli 2022 von LiDoNi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LiDoNi Geschrieben 6. Juli 2022 Teilen Geschrieben 6. Juli 2022 Hat hier jemand mal einen SC28 vs PHBH 30 direkt nebeneinander gelegt das man mal die Größe sieht ? Grüße Dominic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Erdgeschoss Geschrieben 6. Juli 2022 Teilen Geschrieben 6. Juli 2022 (bearbeitet) vor 21 Stunden hat jogman folgendes von sich gegeben: Hallo, kann mir bitte jemand der SC 36 Besitzer helfen. Ich brauche die Abmessungen der Höhe des Vergasers gemessen von der Unterkante Schwimmerkammer zum Anschluss Motor mittig. Brauche die Länge ab Ansauggummi Unterseite nach untern also wie tief der Gaser nach unten baut. Danke im Voraus für eure Unterstützung. Das Teil soll auf einen SST265 in einer Serie3. lg Jochen Bearbeitet 6. Juli 2022 von Erdgeschoss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jogman Geschrieben 6. Juli 2022 Teilen Geschrieben 6. Juli 2022 vor einer Stunde hat Erdgeschoss folgendes von sich gegeben: Super danke dir 👍 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kölner Geschrieben 6. Juli 2022 Teilen Geschrieben 6. Juli 2022 vor 10 Stunden hat LiDoNi folgendes von sich gegeben: Hallo hat jemand ein gedrucktes Gummi für einen 38er SC über das er mir überlassen könnte ? Und ein A-V09 Rod zum kaufe Grüße Dominic Für welchen Ansaugstutzen denn? Für Quattrini M200 / M1L müsste ich noch was da haben… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LiDoNi Geschrieben 6. Juli 2022 Teilen Geschrieben 6. Juli 2022 vor 16 Minuten hat Kölner folgendes von sich gegeben: Für welchen Ansaugstutzen denn? Für Quattrini M200 / M1L müsste ich noch was da haben… einfach auf 45mm Rohr. Ganz primitiv Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pil Geschrieben 7. Juli 2022 Teilen Geschrieben 7. Juli 2022 Guten Morgen, hat vielleicht jemand ne E-K29 und/oder E-K30 übrig und zu verkaufen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stuga Geschrieben 11. Juli 2022 Teilen Geschrieben 11. Juli 2022 Gerade zurück von einer mehrtätigen Tour über Konstanz-Como-Livigno-Garda-Cortina-Kitzbühl-München mit insg. ca. 2300 gefahrenen km und an die 50.000 Höhenmetern mit Quattrini 244/DS/Rahmengesaugt mit Silent+ und SC2-28, EK29 und 136 Klicks von Fett. An der Einstellung habe zu meinem Beschrieb weiter oben nichts mehr geändert. Will heißen, dass das AFR beim schnellen Aufreißen eigentlich viel zu mager suggeriert, EGT dabei aber nie über ca. 650grad läuft und sich im Mittel im Bereich 450 - 550 befindet. Gefahren wurde im Grunde alles von AB, schneller Landstraße, Passsträßchen, Waldweg usw. usw. Teils gemütlich, teils extrem, wie es sich bei solchen Touren eben ergibt. Verbrauch lag zwischen 4,5 und 5 Litern. Fazit: TOP! Lediglich im 1/8 bis max 1/4-Bereich würde ich es mir noch etwas magerer wünschen. Wenn es stimmt, dass SC da an einem neuen ROD arbeitet, würde ich das probieren - bis dahin bleibt das alles erstmal so. 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LiDoNi Geschrieben 11. Juli 2022 Teilen Geschrieben 11. Juli 2022 vor 6 Stunden hat stuga folgendes von sich gegeben: Gerade zurück von einer mehrtätigen Tour über Konstanz-Como-Livigno-Garda-Cortina-Kitzbühl-München mit insg. ca. 2300 gefahrenen km und an die 50.000 Höhenmetern mit Quattrini 244/DS/Rahmengesaugt mit Silent+ und SC2-28, EK29 und 136 Klicks von Fett. An der Einstellung habe zu meinem Beschrieb weiter oben nichts mehr geändert. Will heißen, dass das AFR beim schnellen Aufreißen eigentlich viel zu mager suggeriert, EGT dabei aber nie über ca. 650grad läuft und sich im Mittel im Bereich 450 - 550 befindet. Gefahren wurde im Grunde alles von AB, schneller Landstraße, Passsträßchen, Waldweg usw. usw. Teils gemütlich, teils extrem, wie es sich bei solchen Touren eben ergibt. Verbrauch lag zwischen 4,5 und 5 Litern. Fazit: TOP! Lediglich im 1/8 bis max 1/4-Bereich würde ich es mir noch etwas magerer wünschen. Wenn es stimmt, dass SC da an einem neuen ROD arbeitet, würde ich das probieren - bis dahin bleibt das alles erstmal so. Hi mich wundert Dein Verbrauch. Ich fahre einen m260 mit 30er phbh, Posch Box, Malle Block, fast 35Nm und Verbrauchs zwischen 3 und 3.5L Und bei 3.5L lass ich es echt fliegen. Ist auch Rahmengesaugt in einer VNB mit 8“, primär 25/62. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 11. Juli 2022 Teilen Geschrieben 11. Juli 2022 vor 57 Minuten hat LiDoNi folgendes von sich gegeben: Hi mich wundert Dein Verbrauch. Ich fahre einen m260 mit 30er phbh, Posch Box, Malle Block, fast 35Nm und Verbrauchs zwischen 3 und 3.5L Und bei 3.5L lass ich es echt fliegen. Ist auch Rahmengesaugt in einer VNB mit 8“, primär 25/62. Sorry aber die 3.5l nehm ich dir nicht ab. Das ist ja weniger oder gleich einer originale 150er. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LiDoNi Geschrieben 11. Juli 2022 Teilen Geschrieben 11. Juli 2022 vor 2 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben: Sorry aber die 3.5l nehm ich dir nicht ab. Das ist ja weniger oder gleich einer originale 150er. Doch das ist so. ich bin jederzeit bereit das zu beweisen. Wir können gerne eine 200km Tour machen ohne das ich zwischen tanke . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stuga Geschrieben 12. Juli 2022 Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 vor 9 Stunden hat LiDoNi folgendes von sich gegeben: Hi mich wundert Dein Verbrauch. Ich fahre einen m260 mit 30er phbh, Posch Box, Malle Block, fast 35Nm und Verbrauchs zwischen 3 und 3.5L Deine Verwunderung wundert mich auch . Mit Deinem Setting finde ich 3l mindestens mal sportlich! Rein Interessehalber die Frage, ob Du ein EGT hast und was das für Werte anzeigt? Für mich bin ich erstmal froh, in einem vernünftigen Rahmen angekommen zu sein. Bisher war ich in unserer Radsportgruppe immer der Grund für frühe Tankstops Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LiDoNi Geschrieben 12. Juli 2022 Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 Ich fahre einen AFR im Teillast von 13,8-14,2. Vollast 12,7. Der Motor läuft jetzt fast 5000km mit dieser Abstimmung EGT liegt im Bereich 520-620 grad. Außer ich fahre 50, dann hab ich um die 380-420 Mit dieser Abstimmung war ich vor 2 Wochen auch in Holland am Meer unterwegs, lief 1a. Letztes Jahr eine 1100km Tour gemacht mit längeren Strecken 95-105 am Stück. Oder auch mal 120km/h 20km am Stück. Meine EGT bei 100km/h liegt schon im Bereich 580 grad, sehe ich tiefenentspannt. Habe ca 12cm vom Kolben gemessen als ich den letztes Jahr abgestimmt habe. nach 2000 km habe ich den Zylinder gezogen gehabt und alles sah tip top aus. Ich überlege auch die QK von 1,25 auf 1mm runter zu nehmen und die Verdichtung entsprechend zu reduzieren durch Brennraum ausdrehen. Das senkt nochmal Temperatur und bring meist nochmal 1-2Nm übers Band. Grüße Dominic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
light Geschrieben 12. Juli 2022 Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 beim lectron hats 1:1 die gleichen werte. relativ niedriger verbrauch. allerdings nicht so niedrig wie bei dir. liegt aber dann wohl schon auch noch an fahrweise, landschaft usw. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LiDoNi Geschrieben 12. Juli 2022 Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 Die VNB ist schon ne schnuckelige Kiste und die 8" haben weniger masse zu bewegen, das darf man auch nicht außer acht lassen. Ich fahr die schon eher Sehr sportlich :.) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 12. Juli 2022 Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 (bearbeitet) Gratuliere! Echt jetzt. Ich find meine 6.5l mit 30er PHBH echt pervers. Zwar in der Lammy und im Bergigen, aber trotzdem Hut ab, wenn du mit Leistung und Haltbarkeit da hin kommst. Bearbeitet 12. Juli 2022 von Scumandy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
giangievo Geschrieben 13. Juli 2022 Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 Ist die neue Rute für SC2 28 mm die C-A30? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daniel. Geschrieben 13. Juli 2022 Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 (bearbeitet) Nein, die gibt es schon länger. SmartCarb_Metering_Rod_Guide_v1.pdf Bearbeitet 13. Juli 2022 von daniel. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
giangievo Geschrieben 16. Juli 2022 Teilen Geschrieben 16. Juli 2022 Mit der e-k28 Barrel bin ich bei 12,2/12,5 afr bei voller Last, während in kleinen und mittleren Öffnungen bin ich fett, 11/11,3, so dass ein Lauf mit den gleichen Eigenschaften wie die e-k28 bei voller Last, aber schlanker unten wäre ideal...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sr125 Geschrieben 28. Juli 2022 Teilen Geschrieben 28. Juli 2022 Es gibt ne Möglichkeit die ca-Rod zu bestellen die magerste die die da haben. Somit hast du die Gewissheit, dass du den 1/4 Gas eingestellt bekommst. Den restlichen Verlauf muss man sich nach und nach schleifen funktioniert meines erachten nach sehr gut. Allerdings ohne lamdasonde ist es wahrscheinlich nicht machbar. Somit kannst du auf deinen setup das rod perfekt abstimmen. Hatte das eq-31 rod getestet. Laut lambda oben leicht zu fett und viel zu mager im restlichen Bereich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
