Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
  • 5 Monate später...
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 272,3Tsd
  • Ich war mit meinem 221er MHR Drehschieber auf dem Prüfstand und bin mit der Performance echt zufrieden.   Orig. PX200 Gehäuse Malossi 221 MHR (2016er), am Fuß abgedreht, nur Überströmer
  • So, alles fertig verbaut und die ersten ordentlichen Läufe auf dem Prüfstand gemacht. Sehr schöner Zylinder!   Malossi MHR 221, Zylinder unangetastet, Malossikopf Quetschspalte 1,0mm, Steuerzeiten 125
  • Kann schon was bringen das Zündungs Gelumpe. Bleib bei statisch und stell die richtig ein. Box auf19 und Töff auf 17-18. Ist ne Fehlerquelle weniger.  @Dejan90Hab ich schon erwähnt das
Keihin pwk 35 auf mhr221 mit 60er welle und vforce Membran sip viperbox.
Welche bedüsung sollte da passen?
Bei all den Mikunis und Keihins, fährt hier auch jemand einen 34er Dellorto z.B? Hätte gerne Vergleichswerte zur Bedüsung. 221er Mhr, 62 Hub, Mrp Membran, Vape Sport und RacingResi (mit Innendämmung).
Am 11.7.2021 um 13:20 hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Hat jemand ein Diagramme mit 221 er - 60 mm hub Membran und ner potenten Box oder Rap am Start?
Bei meinem Motor mit 221 er mit 62mm hub, Membran, 35er keihin und PD Box 3 komme ich so bei 30 Nm / PS raus.
Ich spiele gerade mit dem Gedanken die 62er Welle (5mm Spacer) auszubauen und gegen eine 60mm mit 110er Pleuel tausche.
Es is immer nervig das keine Box plug and play passt mit dem Spacer.
Beim 221er hast du einen 5mm Spacer verbaut? :blink:
vor 47 Minuten hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
Ich fahre einen VHSB 34 auf dem 221er MHR, 62 Hub, MRP CNC Ansauger mit Vforce4, Vape Sport und Nordspeed Mustang 2:
DQ 264
ND 55
HD 150
Bearbeitet von Redrum1978
vor 2 Stunden hat Dirkhachmann folgendes von sich gegeben:
PWK 35
HD 145
ND 45
BGN 2terClip
6er Schieber
Danke.
Werde ich versuchen.
Fahre das dann mit Ramair filter.
Aktuell 160 drinn .
Qualmt wie sau
Bearbeitet von Pez
Ist hier schon mal jemand 21/65 gefahren auf einem Ü30 Mhr? Hab gerade 22/65 drin und die Nadel zeigt im 3. ausgedreht aufs Piaggiozeichen. Die 4. will aber unter 120 nicht so recht zünden. 36er 4. ist verbaut. Möcht ungern spalten für einen 37er
vor 12 Stunden hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
Gibts auch ein Diagramm zu dem Ü30 Mhr :whistling:...das man sieht, wann der Resoeinstieg beginnt?
Normalerweise zieht der Auspuff 22/65 mit kurzem 4. locker, da die Vorreso relativ hoch ist!
Bin die RacingResi selber 3 Saisonen mit Mhr und 22/65 und 4.Gang 36 Zahn gefahren.
Vielleicht einfach zu hohe Überstromzeiten...
Bearbeitet von GT DRIVER
Diagramm folgt nächste Woche. Das ist jetzt mal so ein Versuch gewesen. Werd mich nach dem Prüfstsndslauf orientieren. Hab als Erstwurf 23/65 gehabt allerdings mit 0,5 Fudi weniger und einem RT/25 der auch für sein Drehmoment bekannt ist. Da war das „Problem“ auch leicht vorhanden.
So.. Riesenniederlage auf dem Prüfstand :-D:wacko: uuund kalt wars obendrein. 27 Nm und je nach Lauf zw 30,5 und 31,5 Ps machen meine Laune nicht gerade besser .
vor 13 Minuten hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
Darf man das Diagramm auch sehen?
Ja krieg ich im Laufe des Nachmittages. Das einzige was i gewonnen hab sind fast 2000 Umdrehungen mehr :muah:
vor 29 Minuten hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
Immerhin....:-D
Hatte vor ein paar Jahren beim 1. mal am Prüfstand mit 57er Mhr auf 60er Welle und RacingResi auch 31,5Ps und 27Nm;-)
Das war mit 136°/192°.
Nach Auslass bearbeiten sind dann knapp 34Ps/ 31Nm angestanden...das war dann mit ca. 132°/192° und Auslass auf Trapez gefräst...so in etwa habe ich es noch so im Kopf!
Interessant. Ich hab aktuell 1,5 Fudi drin mit Qk 1,35. ergeben bei mir ca 134/194. vl sollt ich mal mim Va runter?
Mit dem VA runter würde in deinem Fall bedeuten, Zylinder höher setzen...
Dann geht das noch später in Reso!
Also vorher mit 0,5 fudi weniger und Rt25 warens 33ps und 30 nm. Werd jetzt mal versuchen wie die resi auf ca 130/190 reagiert.
vor 11 Stunden hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
Oder runtersetzen und Üs rauffräsen?
Wäre natürlich auch noch eine Option.
Halt immer eine Frage...welche Leistung willst du erreichen?
Würde sagen die Fahrbarkeit steht im Vordergrund;-)
Setz den Mhr mal um 0,5mm runter und berichte!
Schraubt einfach mal die Zylinder so drauf wie sie aus der Kiste kommen!!! 30 + sind da locker drin u gut fahrbar is er auch noch;-)
ja der Ansatz wurde leider sofort im Keim erstickt. Und jetzt extra einen neuen Zyl kaufen? Nana :-D vl komm ich den 33/30 ja noch nahe, das passt dann schon
