Servus Freunde des guten Geschmacks,
Welches Zelt habt ihr?
Packmaß
Wassersäule
Bauart
Firma
Preis
Lese seit einigen Tagen und finde kein guten, leichtes 2 Mannzelt zu einem einigermaßen erschwinglichen Preis....
Bin auf eure Erfahrungen gespannt!
ich kann das
Salewa Scout2 empfehlen habe es seit Jahren im Einsatz und ein paar heftige Regengüsse hat es super überstanden
Preis Leistung stimmt
aufbauen als Profi 5 min
ich als Rollafahra und faulenzer ca 15 - 20 min :-D
http://www.amazon.de/Alexika-Personen-leichtes-kompaktes-Wochenend/dp/B003AOD8OI/ref=sr_1_fkmr1_3?s=sports&ie=UTF8&qid=1400586045&sr=1-3-fkmr1&keywords=salewa+zelt+scout+2
kommt auch drauf an was du willst, zum sommercampen ohne regen reichen  auch die Aldi und louis zelte, wenn es aber regnet rechnet es durch :-D
wenn du noch ein Zelt für die Vespa suchst als Garage
http://www.germanscooterforum.de/topic/285620-tausche-zelt-olivgrün-für-die-vespa-s-gegen-1-kiste-bier/?hl=%2Bzelt
Bearbeitet von schlubbi
Hab´ mir gerade dieses Zelt für Stockach gekauft.
Für mich war das Packmaß ausschlaggebend, das mit 45x 17cm schon recht kompakt ist. Wiegt 2,7kg und hat angeblich eine Wassersäule von 3.000mm.
In dem Ding will ich alleine schlafen, finde die angesetzten 60cm Breite/ Person der meisten Zelte vor allen Dingen mit Helm & Co doch recht bedenklich.
War für mich der beste Kompromiss, in dem anderen (Gelert Solo), das noch zur Wahl stand, hätte ich mich im Liegen anziehen müssen (Packmaß 35x 14).
Zusätzlich habe ich noch ein  "richtiges" Zweimannzelt mit etwas mehr Komfort und Wassersäule. Das hat dann aber auch gleich ein Packmaß von 70x 20cm.
Mhm, garnicht so einfach. Ich zelte nicht oft, daher will ich nicht soviel ausgeben...
Aber es soll schon dicht sein und eben ein klein sein damit ich es gut mitkriege...
Finde 3000mm sollte es schon haben, man kann ja nie wissen was bei uns vom Himmel strömt.
Oder reichen auch 2000?!
Freetime liest sich gut.
Bearbeitet von De Uschi
Plane aus dem Baumarkt und zwischen Roller und Zaun oder Baum spannen.
Paar Heringe an die Seite.
Position so wählen das stehendes Wasser nicht drunter laufen kann, fertig.
genau ... die selbe frage hab ich mich vor zwei jahren auch gestellt und hab mich dann auch für ein salewa entschieden!
bin super zufrieden sowohl mit packmass und aufbau!
hat schon einige treffen und ein paar "abenteuerurlaube"  mit meiner kleinen tocher überstanden!
ciao, skusi
Ich würde es mal so interpretieren.
200mm/Std heisst
20cm wasserhöhe pro stunde pro qm Fläche. sprich der Druck der herrschen würde wenn auf 1qm fläche eine 20cm wassersäule liegen würde
wie das mit den anderen angaben die hier in D gelten umgerechnet würde....wiki bemühen
Habe mit den 2 und 3 Mann Zelten von Coleman bisher SEHR gute Erfahrungen gemacht.
Unser 2 Mann Zelt hat jetzt 5 Jahre Runs hinter sich und ist immer noch in Ordnung.
Dicht und ok.
Bearbeitet von Nr_4a
habe schon auf einigen Treffen diese Wurfzelte gesehen, klappen prima und sind gemacht für dummies :-D
das Packmaß ist  aber etwas für Abendheurer
in die Luft werfen wenn sie auf den Boden kommen liegen oder stehen sie schon....
nur noch am Boden festnageln und fertig
http://www.outdoorshopper.net/quechua-wurfzelte-fuer-1-bis-4-personen/
problem ist nur das zusammenfalten mit restalk am sonntag morgen.
geht, wenn man einen Diggler in der Nähe hat. Sonst unmöglich..... :-D
Das ist Sonntagskino für die,
die ihr Aldizelt schon aufm Gepäckträger haben  :cheers:
decathlon hat mich gestern in der Auswahl schon angesprochen muss ich sagen. Gibt einige Roller geeignete Zelte.
Nur die Angabe zur Wasserundurchlässigkeit ist bei decahtlon unverständlich ...
die zelte von decathlon sind absolut dicht und dazu sturmfest. seit jahren meine erste wahl
Ach komm! Wenn die Achse das regelmäßig hinbekommt, schafft das jeder auf dem Entwicklungsstand eines Dreijährigen.
Ich besitze jetzt seit 2 Jahren ein Coleman Monviso für 2 Personen und finde das schon sehr gut. Kostet zwar ein paar Mark fünfzig aber ist sehr schnell auf und auch abgebaut. Top Teil. Packmass ist ebenfalls gut.
Danke für die weitere Alternativabbaumöglichkeit, wenn der Sexpartner vom Grillzwerg nicht zugegen ist ! :cheers:
    • Niemand wird gesteinigt! Ein Forum ist dafür da, Dinge anzusprechen, auch wenn sie für den Hersteller vielleicht nicht gerade angenehm sind. Ein Forum, in dem noch sachlich diskutiert wird, bildet einen fundamentalen Wissensschatz für Verbesserungen aller Art wobei der Hersteller im speziellen dabei profitiert - wir sind ja (größtenteils) nur honorarlose Testpiloten. Im Interesse aller, müssen solche Dinge auch beim Namen genannt werden -  wie gesagt, Sachlichkeit ist dabei Voraussetzung!
    • Ohne Batterie hast du keine Sicherung. Vermutlich hast du irgendwo einen Kurzschluss, oder dan Spannungsregler ist kaputt, wäre aber ungewöhnlich wenn der dann keine Spnnung mehr rausgibt. Am besten du misst erstmal ob du noch Spannung aus der Lima bekommst, dafür die Stecker am Kabelkasten vom Motor lösen und dann am Stecker messen. Sollte eine Wechselspannung vom 18V oder höher rauskommen. Dann mal an Spannungsregler messen.
    • Hab ich was übersehen? Kommt Garelli nicht aus Mailand?
    • Danke für die Übersetzung, Leute, mir ist aus sicherer Quelle bekannt, das aus der "Erstserie" Zylis nach ca. 1000km Laufleistung genau mit diesem Schadensbild "explodiert" sind!   Ich darf, und stell auch Teile her, aber von einem Hersteller ist das unverantwortlich bei erstem bekannten Schaden keine Rückrufaktion einzuleiten!   Die Erstserie hätte kplt. eingeschmolzen werden müssen, wenn jetzt noch welche in Umlauf sind, das Glück ist nicht "unendlich!" Da kann ich hundertmal auf der Rechnung stehen haben, "im öffentlichen Strassenverkehr nicht zugelassen! Bei erstem Schaden, bzw. Schäden, wurde den betroffenen angeraten das ganze unter dem Deckel zu halten, keine Bilder zu posten usw.!   Jetzt ist die Bombe eben zweimal hochgegangen.   Die Dinger werden doch auch auf der Rennstrecke, der QM usw. bewegt, habt Ihr schon mal gesehen wenn ein abgerissener Zyli z.B. aufner SF hier z.B. der Oberkörper, oder der Oberarm des Fahrer's aussehen könnte!   Ich hab mich in 39 Jahren Prüfstandstätigkeit, niiie neben einen Motor gestellt, geschweige auf ein Fahrzeug beim Messvorgang gesetzt. Da werden Kräfte freigesetzt, das glaubt ihr nicht, vor allem wenn ein Motor 20-30 und mehr sec. im Peak brennt!!   Es sind doch alle Kunden der ersten Charge dem Dealer bekannt!   Gewisse Leute, Ihr könnt mich jetzt steinigen, aber das hält der pr auch noch aus,
