Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
supasoni
Drehmoment (beim Anzug der Schrauben) wird überbewertet. Kann schon sein, dass der Schlüssel nach paar Einsätzen hinüber ist, war aber echt billig. Und teure Schlüssel halten oft auch nicht viel länger... Mal schaun...
Kann wer evtl noch nen LüRaHalter einscannen?
Bearbeitet von supasoni
  • Sad 1
Wenn man sich mal intensiver mit Schaubwverbindungen beschäftigt hat sieht man das wohl so, ein Momentgesteuertes Anziehverfahren ist halt ziemlich ungenau, ganz unabhängig davon ober der Schlüssel vernünftig kallibiert ist. Aber eindeutiger als "nach Gefühl" ist so ein Drehmomentschlüssel schon.
Für den Gewindering an der Antriebswelle einer WF:
(Bei der Passung weiß ich nicht mehr genau welche das war, ist aber auch nicht so wichtig, sollt halt nur einigermaßen stramm sitzen.)
Antriebswelle_Gewindering_4mmPassstifte.PDF
Ist zwar ein ganz schön dicker Brocken, aber das Material war eh über. Im Nachhinein find ichs sogar ziemlich praktisch.
Man hat viel Fläche um das Werkzeug fest zu halten und durch das ganze Eigengewicht rutscht es nicht so schnell ab.
Aber wer will, kann sichs ja kleiner machen. :whistling:
Für die Kronmuttern hab ich mir mal eine Nuss aus dem Ratschkasten zurechtgeschnitzt. Funktioniert wunderbar, allerdings finde ich die Nuss grad nimmer. :wacko:
Sonst gäbs davon noch ein reichlich unspektakuläres Foto dazu... :-D
Einfach mal einen passenden Fräser in den Dremel gesteckt und dann die Krone ausgefräst. Geht ratz fatz...(mit einem Kreuztisch gehts dann noch einfacher/genauer)
Bearbeitet von watchIT
echt guade Sachan werden hier gebaut !
bin gerade am Motorständer dran... aber das Schweißteil will nicht so wie ich will ... aber geht schon  :-D
eine kleine Bastelei von mir :
macht Werkstattlahme Vespen für Kurzstrecken wieder flott !  :-D
der Motor lässt sich auch ohne weiteres ein und ausbauen!
post-39781-0-44670400-1401515494_thumb.j
Habe demnächst das "Vergnügen" ein Helicoil für einen Zylinderstehbolzen einsetzen zu dürfen.
Habe die Befürchtung dass bereits kleine Abweichungen, nicht ganz senkrecht,
bei den langen Stehbolzen zu weiterem Ärger führen.
Hat dafür schon jemand eine einfache Lösung? Ich kann den Block mit meinen Mitteln nicht so spannen,
dass die Bohrung sicher senkrecht wir. (mittelgroße Ständerbohrmaschine)
Ideen?
Ideen?
Steck einen alten Zylinder drauf und benutze die Stehbolzenbohrung als Bohrschablone.
Selbst mit extra langem Bohrer und Handbohrmaschiene kannst du damit nicht schief werden,
hab ich schon ein paar Mal so gemacht!
Aus gegebenen Anlass ein paar Tools für die Vergaserbearbeitung :-)
Platte um den Winkel zum Bohren besser einhalten zu können:
Auf diesem Klotz kann ich den Vergaser aufschrauben, von oben mit Wasser befüllen und somit die Dichtheit prüfen. Ist nicht nötig wenn der geplant wurde aber wenn er leicht verzogen ist und ich wissen will ob er dicht ist.
Überlanger Schieber um die Gasschiebergasse im Vergaser zu kontrollieren. Passt der rein, ist alles gerade. Dicke entspricht der eines originalen Delorto Schieber
Tool zum Vergaser- Aufspannen auf der Fräse (Dichtfläche planen)
Habe mir so im Laufe der Restaurierung noch jede menge Weitere Tools gebaut, Fotos habe ich leider nicht zur Hand...
post-41071-0-98667300-1401733182_thumb.j
post-41071-0-70291500-1401733197_thumb.j
post-41071-0-52727900-1401733232_thumb.j
post-41071-0-02081600-1401733258_thumb.j
post-41071-0-49319800-1401733277_thumb.j
Ja muss ich bei Gelegenheit mal Bilder machen.
Was habe ich noch so gebaut...
Tool zum Schwinge verpressen.
Tool zum PX Rahmen vermessen (Winkel Aufnahme Motor zu Lenkrohr)
Gradscheibe
Diverse Tools zum Lager ein- und ausbau
Motorständer
Kolbenstopper
Modifizierte Gehäuseentlüftungsschraube um den Ballon- Test einfacher durchführen zu können
Stehbolzenbiegevorrichtung (hatte mal ein schief geschnittenes Stehbolzengewinde)
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
