VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Am Wochenende habe ich es auch mal geschafft meine VB1 mit Pinasco Tuning und CP23er + Bollag Wide Box am Prüfstamd zu bringen
Leider saugts mir die Schwimmerkammer am CP23 mit BGM Faster Flow leer bei Vollgasfahrten, hat da wer Tipps/Verbesserungsvorschläge?
  • Like 3
Am 4.6.2017 um 20:55 schrieb undis racing team:
Schau mal ob der Schwimmer hängen bleiben kann.
In einigen Serien sind der Schwimmer und die Schwimmerkammer schadhaft.
Siehe auch das CP Vergaser Topic von Soul Sucks
Am 4.6.2017 um 23:37 schrieb Corleone:
16NM emoji4.png wunderbar.
Ist der Zylinder komplett wie er verkauft wird oder sonst nochwas gemacht am Zylinder.
Zylinder wurde kleine Träne am Einlass gefräst und Kolben um 3 mm gekürzt im Einlassbereich
Danke für deine Information. Die kleine Einkerbung ist für Geräusch Dämmung ??
die Leistung müsste ja so mit dem set, auf alle Fälle für jede Steigung... ausreichen.
Werde es dann warsch. auch so machen. Jedoch für eine vm1
Am 26.2.2017 um 09:20 schrieb KingOfBurnout:
Servus, der Versatz macht nichts aus, schnell anpassen und dann bringst vllt sogar etwas.;-)
Ist ja in 5minuten angepasst.
Ich habe bei meiner Freundin und mir mit Absicht den Versatz gefräst.
Hallo Christoph,
Du warst damit doch bestimmt auf dem Prüfstand.
Welche Änderungen/korrekturen hast du denn nun vorgenommen und was ist dabei rausgekommen?
Mfg
Am 26.3.2017 um 16:15 schrieb KingOfBurnout:
Ich war eben mit meiner 54er LU auf dem P4. Meine LU hat noch keine Zulassung, ich konnte sie noch nicht sauber einstellen. Ich hab mal ne 108, 110, 115 er HD auf der Rolle versucht und das wars.
Setup:
Kingwelle 61/116
Pinasco 2,7QK.
Hier das Ergebnis der ersten 3Läufe.
15,4PS und 18,2Nm:inlove:
Messung erfolgte im 2Gang da sehr schwere Rolle am Prüfstand...
Am 26.3.2017 um 19:46 schrieb KingOfBurnout:
ÜS121, AS ca.168-170, Einlass 148, Auspuff LTH Box und Vergaser 28er Keihin der um 4mm nicht ganz öffnet.
Vergaseröffnung wollte ich heute angehen aber dann kam Spontan der Anruf das ich auf die Rolle kann.
Nächstes Wochenende werd ich nochmal auf die Rolle gehen.
Ich denke da steh alles drin was der ne Fragen beantwortet.
gruss Christoph
Ich hätte da mal wieder ne Getriebefrage..
Ich hab hier nen ACMA 3 Gangmotor.. und von einem GS3 Motor noch den Tannenbaum.
Kann ich auf die ACMA Hautbwelle jetzt "einfach" die GS3 Gangräder drauf bauen und mit ner 4 Gangschaltraste das betreiben ?
*g* Tom
Bearbeitet von Uncle Tom
Nur so
werden vielkeicht ein ein paar Eisdielen Cruiser nicht verstehen , aber egal
Amigos , wir werden alle verarscht ,
überlegt mal was wir für solche Motoren investieren ...
und wir können maximal  80 km/h
dauerhaft fahren , mal Hand aufs Herz...
Bearbeitet von MV S.A.
vor 38 Minuten schrieb MV S.A.:
Nur so
hast vollkommen recht! aber so ist das gesammte leben! TAG für TAG !
also weiter hauptsache die kisten laufen wie sie solle!:-)
Jo wir diskutieren das in unserer Tosksna
Gruppe .
Wenn du Einen standfesten Motor
im wideframe Bereich haben möchtest wird es wirklich  schwer .
du wirst mit einem Pinasco Motor nie
mit 200 er Motoren mitfahren können
weil das nicht standfest ist .
Guss Bollag  ist standfest aber du bewegst dich halt auch 80-90 standfest .
Der Pinasco ist ein geiler Zylinder , aber
die lassen und allein im Regen stehen ...
Hier wird nicht mehr diskutiert ,
im fotzenbuch sind alle die tollsten
aber hier ist echt Stillstand ,
saludos B .
Morgen ,
das ein Bollag Zylinder  unverwüstlich
ist bezweifelt niemand ..
Sani , du weist schon wieviel 100km /h
GPS  sind ?
Ich stelle das in Frage und die nächste
Sache ist ob man einfach mal einsehen
könnte ob das überhaupt ein Ziel ist .
Für mich ist der Pinasco 160 in Version
1.0 keine Bank . Vielleicht hat sich ja was
verändert .
Aber man hört hier auf sowieso nix
weil sich keiner die Blöße gibt .
Was solls ...
Hola ,
das Laufspiel ist sicher in Ordnung ,
es scheint als würde das Material
im unteren und mittleren Zylinderbereich
ungleichmässig ausdehnt und eben
diese Reiber verursacht.
Es geht grad nicht darum den Pinasco
schlecht zu machen weil er eine Klasse Charaktaristik hat .
Ralfs Zylinder sind Top , kommen aber
meiner Meinung nach nicht an die
Power ran .
Die Eigenliche Sauerei ist das der Satz offiziell für um 450€ verkauft wurde ,
da kann man doch erwarten das er auch
was aushält .
Und nochmal , alles andere war in Ordnung , nicht zu mager , keine Falschluft oder Spritmangel .
Mein Bock läuft wieder , sogar etwas besser als vorher , wie lang .....
für den der nicht Schrauben kann ist das eine
Werkstattreparatur  sicher um 1000€
ärgerlich , und den Competenz Burschen ist das Wurscht .
Mahlzeit
Ciao Ragazzi,
nach der tollen Tour Tropeo dell Etna mit einem Pinasco Zylinder, habe ich auch einiges zu berichten. Angefangen hat es mit dem Zylinder, weil ich schon seit Markteinführung wissen wollte was er wirklich kann, da niemand irgend etwas darüber geschrieben hat, außer ein paar Läufe auf dem Prüfstand was mich persönlich nicht imponiert hat.
Nun zum Motor:
VN Block
3 Gang
Pinasco 160
Kingwelle 57
Flytech
CP23 mit Marchard & Zinischieber
Während der 1. Probefahrt stellte ich mir die Frage ob die mich wohl verarschen wollen! Mit der Charakteristik wäre ich nicht mal zum Bäcker Brötchen holen gefahren, geschweige denn in Urlaub! Zylinder runter, Kolben gekürzt, Träne rein, neue vernünftige Fussdichtung zugeschnitten (weil bei einen knapp 450€ Zylinder muss an einer vom billigsten Papierdichtung gespart werden) 2. Probefahrt entsprach der 1. bloß mit ein bisschen mehr Leistung. Überzeugt war ich dennoch nicht! Zylinder wieder runter Steuerzeiten nachgemessen, Kolben gekürzt, alles wieder Retour. Zündung nochmal (zum 3. mal auf 23* überprüft, 25* wie in der Beschreibung--> vergiss es!) 3. Probefahrt, immerhin ein Naja! Rücksprache mit Zini, seinen Schieber rein und viele besser! Immerhin, so sollte es sein nach ca. 20h Optimierung. Die Einstellung des Vergasers ist wirklich eine sehr filigrane Angelegenheit! Bin dann mal 200km bei uns in der Gegend rumgetuckert ohne Vorfälle. Ebenfalls lief mein Motörchen auf Sizilien wunderbar ohne Klemmer oder Ähnliches. War zwar auf der Insel ein bisschen zu fett, war mir aber auch egal, ich hatte Urlaub. Jetzt wo der Urlaub, der wirklich wunderschön war vorbei ist und weiß was der Zylinder kann, werde ich meine Konsequenzen ziehen, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass eine LU nicht für Geschwindigkeiten Ü80 gebaut ist und ich es nicht mag mit 6000U/min meine Touren zu fahren.
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Bearbeitet von vguertler
Hola ,
Woher nimmst du diese Sicherheit?
Ein bei Klemmern häufiges Problem (zu enges Laufspiel) ablehnen und dafür eine ungewöhnliche Theorie (starke Wärmeausdehnung unten und in der Mitte des Zylinders*) aufzustellen, dafür hast du doch bestimmt gute Gründe.
*am weitesten entfernt von der Wärmequelle und dafür gut gekühlt durch das einströmende Gemisch.
vor 37 Minuten schrieb Brosi:
Vielleicht ist genau das das Problem. Seitlich kommt das frische, kühlende Gemisch rein, keine 90° weiter gehen die heißen Abgase raus - beide Stellen mit ordentlich Material (thermische Masse). Das gibt eine ziemlich eierige Verformung - so ähnlich, wie beim Nasenkolben...
Nur so ne Idee
vor einer Stunde schrieb koenigpils:
das denke ich nähmich auch, bei guß sieht die sache nähmlich ganz anders aus. (was die wärmeausdähnung angeht) auch wenn er aus indien kommt! ankommen ist das ziel !
zudem wie schon erwähnt, für den preis ist das nicht viel verlangt!
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
