VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
vor 2 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
SIP Vape für Wideframe - ich hätte da gerne mehr Gewicht am Polrad/Lüra.
Jemand in die Richtung schon mal was umgesetzt? :lookaround:
Danke!
vor einer Stunde hat Joinsa folgendes von sich gegeben:
Ja. Ich fahre nen 400g Stahlspacer und somit mit O-Lüfterflügel möglich. Gewicht gesamt 1,8kg.
Allerdings auf MVT.
Danke. Habe baujahrbedingt das mit den hohen Flügeln montiert.
Evt. läßt sich da so ein Spacer einbauen wenn man danach eines mit den niedrigen Flügeln verwendet (?)
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 697Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
Hab auch den kleinen Spacer verwendet und ein LüRa von der ACMA GL verwendet; passt perfekt
hat schon mal wer einen 24er PHBL beim 160 Pinasco probiert?
Mfg, Hubsi
vor 6 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ja zB MRP-Basti
Ab hier mal lesen:
Das war aber der CC und nicht der Pinasco ....
mir geht es um Erfahrungsberichte. Das es eine Lösung zur Montage gibt das weiß ich ..
Hallo Basti von MRP Racing
schaue jeden Tag im Shop wann die Gasseilwippe für den PHBL kommt, gibt es schon ein Termin bis wann man bestellen kann warte Sehnsüchtig darauf werde auch nicht der einzigste sein der wartet.
LG Dieter
Tach zusammen,
bei der Abstimmung meines CP 24 im Dunkel der LU Vergaserkammer nervt so langsam das Gefummel an der Schlauchschelle, die den Vergaser mit dem Gummistück verbindet. 7er-Ringschlüssel und dann immer nur gefühlte 25°-Schritte, egal, wie die Schelle gedreht wird, machen einen mürbe.
Gibt es für die "normale" Schlauchschelle eine Alternative z.B. mit 90° nach vorn geneigtem Schraubenkopf?
Oder eine andere Lösung?
Benzinstinkende Grüße
Remco
Am 18.9.2015 um 19:18 hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
So, endlich mal wieder ein Diagramm hier im Topic ;-)
Motor hängt in einer VM2 Faro Basso, Setup wie folgt:
Rumpfmotor VM2
Zylinderkit 151 und CNC Kopf von bollagmotos.ch
Sip Road für WF (Zini/Oli)
Pinasco Kurbelwelle 57 mm Hub
Pinasco Power Clutch mit 23er DRT Rad auf originaler Primär
Vespatronic
Polini CP 23 Vergaser (Zini/Oli)
4.00-8 Hinterreifen
Motoraufbau und Setup von bollagmotos.ch
Anfängliche Kupplungsprobleme am Tre Giorni in Innsbruck konnten inzwischen
mit der passenden Scheibe behoben werden, läuft und macht Lärm :-D
moin, ist zwar schon was her....aber vlt. weißt du noch welche scheibe du unter der power clutch verbaut hast?
grüsse
vor 16 Stunden hat Ölerich folgendes von sich gegeben:
Tach zusammen,
Remco
Bitte, verstehe nicht ganz, was du mit normale Schlauch Schellen meinst? Hier und sicher auch in x anderen so verbaut. Evtl solltest du über ein anderes Werkzeug dafür nachdenken, als hier mit nem Ringschlüssel zu handhaben
Bearbeitet von wladimir
Du meinst diese um 90° geneigten Dinger aus Ratsche und Nuss bestehend? Donnerwetter, dass er da nicht selbst draufgekommen ist :-D
Der CP 24 ist nicht gerade klein und meine VN1T hat den Tank mit der ungünstigen Innenlage des Benzinhanhns.
Schelle mit Flügelschraube iwird vermutlich nichts. Ich versuchs noch mal mit 1/4"-Knarre und Aufsätzen.
By the way: Der CP 24 reagiert nicht besonders rege auf die Luftschraube im Leerlauf, oder?
vor 12 Stunden hat Ölerich folgendes von sich gegeben:
Den CP fährt doch fasst jeder inzwischen mit den ganzen Kits die es gibt.
Der passt glaube es, dein Problem liegt eher wo anders würde ich mal vorsichtig sagen.
Am 28.10.2020 um 20:24 hat wladimir folgendes von sich gegeben:
ist bei meiner ACMA auch so verbaut, habe aber den Faster Flow Benzinhahn da ist geügend Platz,
vor 3 Stunden hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Ich habe einen Tank mit der kleinen Öffnung, bohrt ihr diese auf, um den Faster Flow zu verbauen oder wie löst ihr das mit dem Bezinhahn bei kleinem Tankloch?
Grüße :cheers:
Hab meinen aufgebohrt und den fasterflow rein und fertig
Falls du deinen nicht aufbohren willst. Ich hab noch 2 im Regal. Dann pm schicken
Bearbeitet von lycantor
Franzosen Tank rechts großes Loch
Italo Tank links kleines Loch
Am 25.10.2020 um 16:45 hat Roymia folgendes von sich gegeben:
LG Dieter
Gibt's wo anders noch die Gasseilwippen für den PHBL ? Ich bekomme auch keine Rückmeldung von ihm ....
vor 17 Stunden hat Hubsi@84 folgendes von sich gegeben:
bei Ralph Bollag gibt es eine von FRT aber die soll nicht so optimal sein hab ich mir sagen lassen, aber ohne es selbst probiert zu haben. Die von MRP würde mir persönlich gut gefallen, nur schade das er sich nicht meldet. Wenn man wüsste am ........ kann man bestellen wäre ja auch schon mal was, warten wir ab.
Hier die FRT
Bearbeitet von Roymia
vor 35 Minuten hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Hier die FRT
Hab die FRT - ist m.E. Für PHBL suboptimal - Passt nicht zum Deckel und bei mir öffnet mit nachgebautem Alu Deckel der 24er nicht vollständig...
vor 8 Minuten hat ehuette folgendes von sich gegeben:
Der Deckel muss abgeschliffen werden. Dann passt die Wippe.
Gruss Ralph
Wie sind denn eure Erfahrungen mit den Conversion-Köpfen??
Es gibt ja welche von SIP/SCK, die mMn identisch aussehen, und einen von Bollag.
Wo sind denn hier die genauen Unterschiede, Vor- und Nachteile??
Geplant ist ein Aufbau mit Original-Zylinder (VL, 2ÜS) und GS-Kolben.
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen!
Mersn!
Hier die FRT
Lt. Info von Basti heute sind sie nächste Woche lieferbar
Bearbeitet von Hubsi@84
Am 5.11.2020 um 09:28 hat tobs folgendes von sich gegeben:
Mersn!
vor oder Nachteile kann ich Dir nicht sagen aber nur so viel , spar nicht am falschen Ende so wie ich es getan habe, hatte mir ein Zylinder Satz mit Kolben und Kopf gekauft und letzt endlich nur Schrott gehabt ,die ACMA ist grad mal 72 km schnell gewesen Kopf gesabert usw. Dann habe ich mir einen Zylindersatz bei Ralph Bollag gekauft ,montiert Probe gefahren was soll ich sagen einfach Megau unterschied wie Tag und Nacht, alles Dicht die Leistung passt (GPS 96kmh)da ist alles aufeinander abgestimmt.Würde es heute gleich so machen und den vielen Ärger hätt ich mir auch sparen können. Frag doch einfach mal nach was das beste für dein Vespa wäre und einen Ansprechpartner hast du auch wenn du Hilfe brauchst.
Viel Erfolg
