VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 696,9Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
Am 9.5.2018 um 17:26 schrieb DropGear:
Servus, kurze Frage. Kann man eine VB1 Haube mit ACMA Luftkanal/Motor mischen oder geht das nicht?
Geht.
Am 12.5.2018 um 19:06 schrieb vintage:
Möchte meiner V30 ein wenig flotter machen. Deshalb bekommst sie einen Bollag 151er auf einem VGLA Motor. Der VGLA hat 58/52/45 wie die VD T2/T3 mit 10". Sie soll aber 8" bekommen. Welche Primär ist nun die passende bei 8"?
vor 19 Stunden schrieb Corleone:
die kannst du beim ralph bestellen. bin auch grad dabei den 10" gs motor auf 8" umzubauen.
Die für 10" ausgelegten Motoren VD und VGL sind aufgrund der grösseren Reifen kürzer übersetzt, als 8". Wenn du also auf so einem Getriebe mit 8" fahren möchtest, musst du sehr lang übersetzen. Gibt von DRT ein 62er Primär mit passendem Kupplungszahnrad mit 25 oder 26 Zähnen. Leider nur gerade verzahnt. Und ja, das gibts bei mir im shop.
LG Ralph
Guten Morgen,
habe ein kleines Problem an meiner Faro Basso VM.
Der Hinterreifen schleift seit dem Umbau auf einen neuen SIP Performance Stoßdämpfer stetig an der Feder des Stoßdämpfers.
An was kann das liegen ? Habe alles ordnungsgemäß verbaut.
Die dicke Scheibe zwischen Bremstrommel und Kronenmutter ist montiert und hier sieht auch alles fest aus.
Kann man den Stoßdämpfer in seiner Form verschieben ? Stoßdämpferaufnahme ist auch komplett neu. (passend eben für den Sip Performance)
Bitte um eure Hilfe.
Jo
vor einer Stunde schrieb Rally 180:
Guten Morgen,
Jo
vm1 hat noch die getrennte feder/ dämpfer einheit. hast du auch die aufnahme im rahmen getauscht, wenn du jetzt einen kombidämpfer fährst?  die ist nämlich etwas anders aufgebaut und damit steht der dämpfer in einem anderen winkel!
ansonsten würde ich als ursache stark verschlissene silentblöcke in der schwinge vermuten. da der platz zwischen reifen und kupplungsdeckel/ bauchiger originalfeder eh schon recht knapp ist, habe ich eine verstärkte zylindrische feder entwickelt, wodurch das Problem beseitigt wird. schau mal hier:  http://nagy-blechroller.de/ersatzteile-01.html
beides bitte mal prüfen, dann wirst du die ursache höchstwahrscheinlich gefunden haben...
vor 5 Minuten schrieb andreasnagy:
Ist eine vm2 mit getrennter Feder und Stoßdämpfer. Der Motor wurde komplett neu aufgebaut. U.a. auch die Silentgummis. Aufnahme im Rahmen wurde auch getauscht. Kann das sein, dass die Bremstrommel beim Festziehen zu weit an den Motor herangezogen wurde und somit der Reifen schleift?!? Bin ja schon gefahren. Das Problem ist erst vor kurzem aufgetreten. Davor war nichts und sie hat sich auch ohne quietschen Schieben lassen und rollte wunderbar.
ok, jetzt geht's an eingemachte! ich gehe davon aus, dass du eine standardbereifung (3,50-8) fährst...
die position der antriebswelle kann sich eigentlich nur dann ändern, wenn der lagersitz der welle nicht 100% in das innere lager eingepasst wurde. dann zieht sie sich ggfs. im betrieb ins lager rein, die "verspannung" hättest du aber schon bei anziehen der bremstrommel gemerkt, weil die welle dann nicht freigängig gelaufen wäre. die distanzhülse zwischen innerem und äusserem antriebswellenlager ist sicher auch eingesetzt??
prüfe bitte trotzdem mal, ob die passscheibe vor dem silentblock in der schwinge evtl. wieder abgerutscht ist. dann würde die schwinge auch wieder schief stehen.
vor 3 Minuten schrieb andreasnagy:
Bereifung fahre ich die normale 3,50-8. Da die alten noch gut sind dachte ich mir, ich lass sie drauf. Mit neuen Reifen wäre das Problem auch nicht behoben.  Habe beim Anziehen nichts gemerkt dass etwas klemmt oder sonst was ist. Distanzhülse ist auch verbaut. Das Rad lässt sich in der Luft auch einwandfrei drehen. Beim drehen hört man dann die Zahnräder im Inneren aber das ist denke ich normal oder? Werde heute Abend mal die  Passscheiben kontrollieren und Reifen und Bremstrommel abmontieren ob ich hierbei etwas finde. Ansonsten bin ich echt ratlos, was das sein könnte.
Block ist auch ein VM2 Block.
Hatte mal was änhliches. Gibt unterschiedliche Distanzrohre zwischen den beiden Lagern auf der Antriebswelle.
entweder breites Antriebslager (VL3/VB/VGL) und kurze Distanzstange oder schmaleres Lager und längere Distanstange...
wenn da was durcheinander kommt, rückt die die Trommel weiter rein und so auch das somit Rad auch.
Der Motor habe ich von einer Acma V56. Habe die Lager und und Verschleißteile alle wieder originalgetreu eingebaut. Auch die Distanzstange/hülse wieder verbaut. Der Motor ist soweit original belassen bis eben auf den Zylinder usw. Also Lagertechnisch habe ich nichts verändert.
Gibt es andere Stoßdämpferaufnahmen für die Vm2 ? Acma Motoren sind doch normal alle gleich vom Aufbau ..
vor 8 Minuten schrieb Rally 180:
die acma motoren ab v53 haben schon das stabile tonnenrollenlager auf der radseite. deshalb ist die distanzhülse kürzer. hättest du die längere eingebaut, hättest du zwar das lager eingebaut bekommen, aber dann keinen platz mehr für den wellendichtring gehabt. ausserdem hätte die bremstrommel weiter abgestanden und nicht mehr bündig mit der ankerplatte abgeschlossen.
nein, die aufnahmen sind identisch. jetzt mal ganz blöd: hast du sie eventuell falsch herum montiert??
Also liegt es an der Hülse schon mal nicht, wenn ich Andreas Aussage nachvollziehe. Habe dort das dicke Doppellager, das in der Mitte die Nut zum Schmieren hat, verbaut. Wellendichtring hat auch prima gepasst und war bündig mit Außenkante vom Motorblock. Kommt da noch ein Ring zwischen der Schwinge und der Bremstrommel? im Bild die Nr. 30.
Was meinst du mit falsch herum montiert ?
Vielen Dank für eure  Hilfe.
Also liegt es an der Hülse schon mal nicht, wenn ich Andreas Aussage nachvollziehe. Habe dort das dicke Doppellager, das in der Mitte die Nut zum Schmieren hat, verbaut. Wellendichtring hat auch prima gepasst und war bündig mit Außenkante vom Motorblock.  passt
Kommt da noch ein Ring zwischen der Schwinge und der Bremstrommel? im Bild die Nr. 30.  das ist 10"-schwinge! deine hat die zylindrischen silentgummis. da hast du keinen staubschutzring.
Was meinst du mit falsch herum montiert ?  Nr.14 Unterseite nach oben!
Bearbeitet von andreasnagy
Am ‎15‎.‎05‎.‎2018 um 15:14 schrieb andreasnagy:
Super danke.
Die Aufnahme ist richtig verbaut.
Werde es am Wochenende nochmal versuchen. Habe mir eine neue Stoßdämpferaufnahme besorgt und versuch es mit dieser einmal. Die alte hat ein wenig Spiel.
Kann mir jemand sagen wie viel Platz zwischen Reifen und Stoßdämpfer (Sip Performance) sein darf? Nicht die Welt oder? Ist eine ziemlich knappe Geschichte.
Danke schon mal Vorab.
Schönes Wochenende
Ich helfe grad einem Freund mit seiner Messerschmitt T2 und Flytec.
Die T2 hat ja ansich eine Batterie, .....hat hier jemand einen Schaltplan in Kombi Flytec T2 oder T3 schon einmal passend angeschlossen?...
Ich habe in meine VB1  den Pinasco 160 eingebaut. Jetzt war ich heute mal in Augsburg beim TÜV.  Da hat man mir leider gesagt das ich den nicht eingetragen bekomme. Wie habt ihr das so gemacht? Bekommt man den irgendwo eingetragen?
Vielen Dank
Gruß Elmar
Beim TÜV in der Donaustr. in Augsburg bei Herr Friedrich. So weit ein sehr netter Mensch :satisfied:
Am 18.5.2018 um 19:06 schrieb andreasnagy:
 Da kann ich nichts zu sagen, ich habe den Dämpfer von SIP noch nicht verwendet.
Hallo Andreas, kann es eventuell an der Beilagscheibe die zwischen dem äußeren Lager und dem Simmerring liegt, liegen? Ist diese eventuell zu dünn ? Kann man hier eine dickere Scheibe verbauen um den Reifen (Bremstrommel) weiter vom Stoßdämpfer wegzubringen?!
vor 10 Stunden schrieb Elmar71:
Okay, den hätte ich dir auch empfohlen, geh schon seit Jahren zu ihm. Wenn Du Unterlagen besorgen kannst lässt er sicher mit sich reden, is ein Guter Mann!
vor 30 Minuten schrieb Rally 180:
bei den Modellen bis '53 (1-Kanal) wird zwischen äusserem Radlager und Wedi ein dünner Drahtring eingesetzt, um den Dichtring vom Lager zu distanzieren. da hat man später drauf verzichtet. Ansonsten gehört da keine Passscheibe hin.
Ein anderer Gedanke:
Hast Du mal geprüft, ob die Bremstrommel an der Außenkante der Bremsbeläge ansteht?. Das hatte ich auch schon ein paar Mal, dass die Beläge minimal zu breit waren. Ich habe das mit einer Fase an Außenseite der Beläge lösen können.
Das löst allerdings nicht dein Abstandsproblem zum Dämpfer.... ich habe keine Idee mehr-wahrscheinlich ist das Problem zu banal um draufzukommen...:???:
vor 20 Stunden schrieb andreasnagy:
ok. Also drückt die Bremstrommel direkt auf das äußere Antriebswellenlager ?! Das wäre natürlich jetzt eine Möglichkeit gewesen hier eine dickere Scheibe reinzulegen und somit verschiebt sich meine Bremstrommel ein wenig nach Außen.
Bremsbeläge passen auch. Also wie du schon sagst. Das ist wahrscheinlich so eine banale Sache, auf die man nicht kommt -.-
Gibt es Dämpfer die eine Originalwindung haben? Also sprich die Feder einen kleineren Durchmesser hat?!
Hi, hätte eine Frage zur Kupplung:
Fährt jemand 16 originaL Federn in der Cosa2-Kupplung.
Geht das oder gibt es da Probleme mit der Kurbelwellenlagerung?
Bin das auch mal kurz gefahren, war mir aber zu straff. Fahre jetzt wieder 8 und habe das Gefühl die rutscht und würde wieder auf 16 Federn wechseln.
Fahre CR-Beläge mit passendem Öl laut pillepoppen.
ACMA 125-Motor hat so 11PS mit Pinasco Polininbox, usw.
Danke und Gruß
Bearbeitet von Joinsa
Bau die CR Beläge wieder um auf Kork und hau normales Öl rein, dann kannst problemlos 8 Federn fahren. Und es rutscht nix. Fahr das ganze mit 15PS und 17Nm in meinem GS Motor der in meiner Acma steckt.
vor 3 Stunden schrieb Rally 180:
ok. Also drückt die Bremstrommel direkt auf das äußere Antriebswellenlager ?! Das wäre natürlich jetzt eine Möglichkeit gewesen hier eine dickere Scheibe reinzulegen und somit verschiebt sich meine Bremstrommel ein wenig nach Außen. ja/ ja
Gibt es Dämpfer die eine Originalwindung haben? Also sprich die Feder einen kleineren Durchmesser hat?! Original war in diesen Baujahren immer die bauchige Feder, aber du kannst meine zylindrische ja mal ausprobieren. Die hab ich vor Jahren für den Gespannbetrieb entwickelt, fahre sie aber auch auf meinen Solomaschinen. Da schlägt dann nix mehr durch und die Federung ist dennoch angenehm:
