PowerSports Geschrieben 16. Februar 2017 Teilen Geschrieben 16. Februar 2017 vor 15 Stunden schrieb vespetta: ... im verleich zur PVL etwas mehr leistung. Was hat die an Leistung? 40W? Mal so ganz grob ne Energiebilanz: mit 50% Verlustleistung kommste auf knapp 0,1 kW. Ob sich das so lohnt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim Ey Geschrieben 16. Februar 2017 Teilen Geschrieben 16. Februar 2017 vor 23 Minuten schrieb PowerSports: Was hat die an Leistung? 40W? Mal so ganz grob ne Energiebilanz: mit 50% Verlustleistung kommste auf knapp 0,1 kW. Ob sich das so lohnt? Die Mehrleistung des Motors kommt aus dem Zündzeitpunkt. Eine Batteriezündung verbraucht je nach Hersteller ab 12 Watt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 16. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 16. Februar 2017 Sorry, nicht mehrleistung der zündung sonder mehr leistung des motors falls das falsch verstanden wurde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 16. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 16. Februar 2017 vor 6 Stunden schrieb Martin F.81: Gibt es zum geplanten 60er Wössner Kolben auch schon Neuigkeiten? Wann er ca. am Markt kommt? Leider nich nix neues der herr falc ist , wie immer, total im stress 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 9. April 2017 Teilen Geschrieben 9. April 2017 Moin, welchen Konus hat die 51/105er Drehschieberwelle von Falc? Steht leider nichts bei. Ich suche was mit ETS Lagersitz. http://www.falcracing.it/V0002S.html Und warum schreibt er, dass die für eine 60er Bohrung ist? Ist das der Welle nicht egal? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 9. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2017 Ja, ets lagersitz ist für 60er kolben, wegen gewichte und so Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mediakreck Geschrieben 30. Mai 2017 Teilen Geschrieben 30. Mai 2017 (bearbeitet) Für was sind die beiden Federn bei der Schaltklaue dabei? Die obere ist eine BGM-Schaltfeder. Mitgewaschen, oder feht da irgendwas? Bearbeitet 30. Mai 2017 von Mediakreck Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 30. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 30. Mai 2017 Passt scho so nimm die silberne, rot ist etwas zu "optimistisch " oder mach die bgm rein, wenn du dadurch besser schlafen kannst 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PowerSports Geschrieben 30. Mai 2017 Teilen Geschrieben 30. Mai 2017 Ich sehe da keinen bedarf "verstärkt" zu nehmen. Entweder die flanken der klaue sind gerade, dann nervt ne harte feder oder sie sind schräg, dann hilft ne starke feder auch nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 5. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 5. Juli 2017 Teste grad. En längeren ESD für falc anlagen (unten Standard, oben verlängert) im stand schon mal etwas dumpfer als original tests auf der rolle/strasse kommen noch 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rider Geschrieben 5. Juli 2017 Teilen Geschrieben 5. Juli 2017 Am 30.5.2017 um 17:08 schrieb PowerSports: Ich sehe da keinen bedarf "verstärkt" zu nehmen. Entweder die flanken der klaue sind gerade, dann nervt ne harte feder oder sie sind schräg, dann hilft ne starke feder auch nicht. Prinzipiell ja, hab in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, dass ich mit einer moderat stärkeren Feder besseres Feedback im Gangrohr hab d.h. ich merke besser die Rastpunkte beim Schalten. Die mitgelieferte DRT Feder passt m.E. ganz gut (wobei ich der Meinung bin, dass die früher härter war). Die Schaltklaue an sich hat evtl. auch Unterschiede, welche die Vorspannung beeinflusst, also Dicke der Klauenarme und Ausprägung der Rastungen bzw. Einbaulänge die dann vorherrscht. Weil F=D*s ist, könnte die BGM Feder im eingebauten Zustand genau so "hart" sein wie die Falc oder DRT, dazu müsste man die Federkennlinie haben und bei der gleichen Vorspannungslänge vergleichen (Federlänge vs. Federrate). Oder man baut alles zusammen und versucht die Auslösungkraft zu ermitteln, wann die Klaue in die nächste Rastung wandert. Anhand dieser Methode hat man bei zukünftigen Getrieben/Motoren die Erfahrung was gut / definiert schaltbar ist. Aber das hilft alles nichts, wenn die Flanken der Gangräder oder Klaue abgenutzt sind. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 3. November 2017 Autor Teilen Geschrieben 3. November 2017 (bearbeitet) was neues vom Falc bezüglich Zylinder mit 3 teiligen Auslässen, in Zukunft bekommen die 3 Teiler kleinere Nebenauslässe. ( wenn man 3 Teiler bestellt) Auf Wunsch ( und ohne zusatzkosten ) bekommt man natürlich noch wie gehabt die mit grösseren Nebenauslässen. Aber eben nur auf ausdrücklichen Wunsch Grund für diese "Entscheidung" ist, das es je nachdem was man für Steuerzeiten, Auspuffanlagen usw verwendet hat, das Vorresoloch nicht weg zu bekommen war. Mit den kleinen NA wirkt der Falc diesem "problem " entgegen. Die Leistungseinbuse kann man für Strassenmopeds sicherlich verkraften. ( laut Falc relativ geringe einbusen) hier die "alten" grossen hier die neuen " kleinen" Bearbeitet 3. November 2017 von vespetta 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 3. November 2017 Teilen Geschrieben 3. November 2017 Wäre da nicht ein Auslass mit Steg vorteilhafter? Die Hilfsüberströmer sind aber auch abgeändert worden, wird dadurch sicherlich den Spülverlusten entgegenwirken 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 18. Februar 2018 Teilen Geschrieben 18. Februar 2018 Gibts eigentlich schon Neuigkeiten über das Falc Gehäuse und den Ü200ccm Zylinder? Hat jemand das Gehäuse oder Zylinder schon befingern können? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 19. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 19. Februar 2018 psst, ist doch alles noch streng geheim aber übergangsweise kannst ja den mega egig zylinder nehmen . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 19. Februar 2018 Teilen Geschrieben 19. Februar 2018 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb vespetta: psst, ist doch alles noch streng geheim An so nem 220er Falc würde ich mich gerne reiben. Dafür wurde ich sogar meinen M200 verkaufen um Platz zu schaffen. Bearbeitet 19. Februar 2018 von KingOfBurnout Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 24. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 24. Februar 2018 Falc vw welle für quattrini block 51 hub, 115 pleuel Hier für einen 58mm kolben gewuchtet 2 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 24. Februar 2018 Teilen Geschrieben 24. Februar 2018 scheint fies massiv zu sein. ist die für 50ps ausgelegt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 25. Februar 2018 Teilen Geschrieben 25. Februar 2018 vor 22 Stunden schrieb vespetta: Falc vw welle für quattrini block 51 hub, 115 pleuel Hier für einen 58mm kolben gewuchtet die ersten wiegeversuche sprechen was von 2.2kg. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 25. Februar 2018 Teilen Geschrieben 25. Februar 2018 Darf man fragen auf wieviel % die gewuchtet ist? Gruß Valle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 25. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 25. Februar 2018 fragen schon, aber ne antwort bekommen? von mir nicht . habs sie nicht mehr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 25. Februar 2018 Teilen Geschrieben 25. Februar 2018 den faktor wird wohl nur der meister selbst kennen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 25. Februar 2018 Teilen Geschrieben 25. Februar 2018 vor 23 Minuten schrieb heizer: den faktor wird wohl nur der meister selbst kennen. ist ja schnell ausgemessen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 25. Februar 2018 Teilen Geschrieben 25. Februar 2018 (bearbeitet) vor 14 Minuten schrieb egig: ist ja schnell ausgemessen Genau ist doch in 15 min erledigt, aber wenn sie schon weg ist... Bearbeitet 25. Februar 2018 von vnb1t Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 25. Februar 2018 Teilen Geschrieben 25. Februar 2018 vor einer Stunde schrieb vnb1t: Genau ist doch in 15 min erledigt, aber wenn sie schon weg ist... Dann wird das etwas schwerer zum messen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasterlos Geschrieben 25. Februar 2018 Teilen Geschrieben 25. Februar 2018 Nicht recht viel anders (wuchtfaktor) als die quattrini Welle. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 25. Februar 2018 Teilen Geschrieben 25. Februar 2018 vor 2 Stunden schrieb rasterlos: Nicht recht viel anders (wuchtfaktor) als die quattrini Welle. Da hast noch nie ne Quattrini Welle ausgemessen, Lauro wird da bestimmt irgend was von 45-50% machen Da lag meine Quattrini Welle damals etwas weiter davon entfernt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 16. Mai 2018 Teilen Geschrieben 16. Mai 2018 apropos. welle läuft recht vibrationsarm und schön. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 16. Mai 2018 Teilen Geschrieben 16. Mai 2018 vor 13 Minuten schrieb heizer: apropos. welle läuft recht vibrationsarm und schön. Selbiges kann ich von meiner Drehschieberwelle auch sagen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 16. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2018 vor 11 Minuten schrieb Spiderdust: Selbiges kann ich von meiner Drehschieberwelle auch sagen. na das freut mich. also alles geklappt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
