Hab auch noch das selbe Problem
Im 4. geht das Ding nicht über 7000 und max 109 Kmh
Hab en 30er Phb 140er HD
muss jetzt erst mal größere Düsen besorgen
  • Antworten 818
  • views 146,7Tsd
  • Na da bin ich beruhigt, dass es den Elron vor der BBS gab   Und wo ist jetzt dazu dein Youtube Tutorial "Wie man Auspuffanlagen korrekt vergleicht" ?!
  • alter, bissl primitiv einen auspuff auf diese art und weise zu vergleichen!
  • Du kannst da "Pimmelmann0815" eingravieren und eintragen lassen. Der Prüfer braucht halt eine eindeutige Identifikation.
berichte mir mal bitte wo Du dann gelandet bist
hab bei mir folgende Wurfbedüsung eingebaut:
ND42 JJL 2.Clip (von oben) HD148 auf meinen Kehin PWK28
Konnte bis jetzt aber nur die ND einstellen, zwecks Zeitmangel
Welche Zeiten ? Setup ?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Da sind also meine fehlenden 3 PS versteckt
Unglaublich wie früh die Kiste trotz der hohen SZ von 127/189 in Reso geht!
Das habe ich ja noch nie gesehen, alles nur wegen der Langlanghub?
Nick wieviel PS hast du mit dem Elron gedrückt ?
Komme über die 28 nicht rüber mit dem M1X ... Habe alles an SZ was der Falk vorgibt probiert... Naja ...
Kann das noch immer nicht glauben! Bei mir war das völlig gleich ob 0,25er, 0,5, 0,8er oder 1mm FUDI, Resoeinsatz immer bei ca.5,6-5,7k :-(
Hier mal eine elron Kurve mit einem 177 polini auf 24 si vergaser!
Restliches Setup
Pinasco langhubwelle
Mmw Kopf
Hauptdüse 145 ( noch zu klein)
Nebendüse 2,5
Luftdüse 150
Mischrohr BE1
Quetschkante 1,8 wird auf 1,5 verringert
Rote Kurve ist mit gezogenem choke!
Was kann man noch optimieren? post-27918-0-32778700-1399199655_thumb.j
Bearbeitet von Thorsten.S
Ich würde sagen,den Vergaser mal optimieren.Hauptdüse von 145 scheint doch arg gross,der Rest ist auch merkwürdig.Hast Du den Kanal von der Schwimmerkammer zur Hauptdüse aufgebohrt?Falls nicht,sollte es danach mit der Abstimmung besser funktionieren.
Sind die Steuerzeiten auf den Elron angepasst?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Restliches Setup
Mmw Kopf
Nebendüse 2,5
Luftdüse 150
Mischrohr BE1
Auf welcher Kiste hast Du denn einen Elron?
Bearbeitet von qwertz
Fett. Ärger mich gerade das ich Lefthand habe
Gesendet von meinem iPhone
Wunderschöne Anlage die RH
Fährt sich auch sehr schön....
Dieses Wochenende 400km auf meinem T5-Motor geschrubbt und mit einem Grinsen wieder auf der Couch :)
Cheers
Chris, probier mal hinten eine etwas längere Distanzmutter auf den Stoßdämpfer zu schrauben, dann kommt er vorne auch was höher.
Da gibts schonmal Unterschiede in der Länge.
:cheers:
Nee nee, is nicht so einfach für jemanden der kein Schweißgerät hat um den Hauptständer zu verlängern... :-D
Cosa Block, längere Stoßdämpferlasche und dieser Dämpfer. Da ist das ganze schon so hoch das aufgebockt der Reifen vorne Bodenkontakt hat. :rotwerd:
qwertz
Wie viel hat das bandagieren gebracht? Find den schon recht blechern.
Wundert mich, dass der Auspuff vorne so viel Luft hat. Bei meiner PX musste ich den Hauptständer bearbeitet, weil er sonst beim klappen anging. Okay ich habe aber auch die längste Distanzmutter drin.
...so da la..
..jetzt rennt der Elron auch bei mir wie er soll..
..keinerlei Ganganschlussprobleme vom dritten in vierten mit orig 23/65..
..Vergaserabstimmung passte überhaupt nicht und die HD mit 155 war Anfangs scheinbar auch viel zu fät...
...so da la..
Lag es bei Dir nur an der vergaser Abstimmung
Ja, hatte vorher ND50 JLJ 3. Clip und bin von HD 148 auf 155 nachdem ich von SIP Straße auf Elron gewechselt bin
