Einspritzung....greifen wir es an
heute hab ich meine neue filter/druckregler/benzinpumpeneinheit bekommen um die thermoskanne zu füllen.
die alte einheit war von einer gts 250 mit rücklauf und die neue einheit ist von einer 300er und die hat nur eine leitung zur düse, aber das ist mir fast lieber.
bin mal gespannt wie lange die pumpe hält.....die alte ebay pumpe aus der 250er war aus tschechien und die von der neuen einheit kommt aus china.
mit den pumpen soll es ja probs geben bei den gtsen.
hat da jemand infos was da für ein druckregler verbaut ist oder muss ich das teil zerlegen.
2.5, 3 oder 3.5 bar?
Bearbeitet von gravedigger
  • Antworten 932
  • views 118,7Tsd
  • Gestern war ich bei @marco/hamburg auf dem gebremsten Prüfstand. Wir haben das Kennfeld für Vollgas abgestimmt und für den Rest einige Stützstelle eingefahren. Der Prüfstand hält dann eine Drehzahl un
  • klappe ist in der endfertigung und den bohrmaschinenantrieb mach ich evtl. am we ganz fertig.   wal phillips fuel injector replica
  • gravedigger
    gravedigger
    die "einspritzanlage typ golden shower" wurde von einer  netten dame in  der zulassungstelle in den fahrzeugpapieren vermerkt.   leider hatte die heute ihren "poker face" tag und so wusste ich nicht,
wo hast das gefunden?
top!
1.8A ist auch voll im grünen bereich.
Auf der Pumpe sind im Bereich des Stecker`s Farbmarkierungen zu sehen.
Wenn Du einen BLAUEN Punkt findest ist es die "neue" Pumpe.
Mit dieser gibt es keine Problem mehr.
sind drei blaue punkte drauf
hoffentlich hat kein spassvogel bei sip im lager mit den drei blauen punkten für sein tattoo zwischen daumen und zeigefinger geübt und es ist eigentlich eine alte pumpe.
heute war anprobe der thermoskanne...passt saugend rein.
an die leitungen kommen schnellverschlüsse, damit man auch mal unterwegs reifen wechseln kann.
post-1567-0-85683400-1385895269_thumb.jp
die kabel werden noch anders verlegt, aber an der stelle der theromskanne war ein alugehäuse für die verteilung....bevor die frage kommt.
hier kommt  spritze und batterie rein
post-1567-0-69561000-1385895293_thumb.jp
einen namen für die spritze hab ich auch schon.
Fuckuni
ist mir gestern abend beim youporn schauen eingefallen.
bin am überlegen ein M-lock zündschloss zu verbauen und das licht über die spritze zu schalten.
ab 2500 umdrehungen ein ( kurz kladivieren) und unter 500 umdrehungen wieder aus.  ein schaltausgang, der so belegt werden kann, ist in der ms vorhanden.
diese WE war nicht so erfolgreich.
die api kiste ist lackiert sowie verbaut und die halter für die thermoskanne sind vom A3C beschichten gekommen.
hab diveres pickups auf dem testständer probiert und festgestellt, dass ich die verbindung zur ms bei höherer drehzahl verliere. ein ähnliches problem hatt ich am käfer, als die die ms an der feuerwand montiert hab und ein ungeschirmtes kabel verwendete.
muss mal schauen, evt. muss die ecu doch nach hinten an den platz der originalen zündspule bei der serie 2, damit das ding weiter von den störquellen weg ist.
Weil mich das in Zusammenhang mit meinen Microcontroller-Basteleien an der Vespa auch immer wieder geärgert hat - hast du eine entstörte Zündkerze verbaut?
ja, und stecker ist auch entstört, aber nur 1K.
werde evtl. noch einen 5k testen.
die doppelte entstörung bin ich eigentlich schon immer auf der varitronic gefahren.
1k und entstörte Kerze hab ich bei mir auch und da klappt es mit der selbstgebauten freiprogrammierbaren Zündung - auch in unmittelbarer Nähe der CDI.
Masseschleife? Oder mal, wie du schreibst ein anders Kabel versuchen.
ich werde auch die cdi wieder an die spritze stecken um zu sehen ob nur die verbingung unterbrochen ist oder ob die kpl. spritze abgeschmiert ist.
hier noch ein cooler link:
http://www.madhu.com/content/Main/FuelPumpController
spart energie und den rücklauf zum tank.
und hier gibt es eine pumpe inkl. cachetank
http://www.ebay.de/itm/2011-Honda-VT1300CT-Interstate-Fuel-Pump-VT1300-S100258-45-/121202143318?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item1c3835f056
honda vt750/1300
eine honda CBF 125 JC40 hat auch eine externe pumpe mit druckregler.
langsam gehts weiter
das benzinzeug sollte abgefrühstückt sein.
die nächsten tage werde ich mal die zündung verbauen und evt. schon etwas verkabeln.
einen dell venue 8 mit windows 8 hab ich inzwischen auch, aber die verbindung zur spritze klappt noch nicht so richtig.
trotzdem ein geiles spielzeug..
post-1567-0-87598500-1387706117_thumb.jp
post-1567-0-80660300-1387706131_thumb.jp
post-1567-0-24294700-1387706152_thumb.jp
ich wollte noch "brmm brmm brmm" machen, habs aber dann doch gelassen. :-D
so ist es halt nur virtuell  und ohne ton kladiviert :rotwerd:
Ich würde mich in dieser Angelegenheit an den KHK wenden. Der kann ohne weitere Hilfsmittel die gewünschten Motorgeräusche synchronisieren. Prüfstandsläufe und verschiedene Rennkurse sind ebenfalls möglich.
dann hätte ich gerne das 43ps geräusch vom supermonza. geht das?
verkabelung steht bis auf die 180w zündung mit pickup und das berührungslose zündschloss.
post-1567-0-47687900-1388918598_thumb.jp
post-1567-0-94253700-1388918604_thumb.jp
post-1567-0-42714300-1388918631_thumb.jp
post-1567-0-32794900-1388918638_thumb.jp
hier der lambdacontroller von sebastian knödler
post-1567-0-96955900-1388918610_thumb.jp
http://www.breitband-lambda.de/
nächster schritt ist zündung inkl. hoher indischer abdeckung und 36-1 triggerrad umbauen und sensoren kalibrieren.
die ms ist jetzt nach hinten gewandert.
ne, das ist nur ein plastikgehäuse ohne kühlrippen auf eine aluplatte geschraubt
ist das dann die MS-ECU?
ja, die microsquirt mit ms extra 3.3.1 code
www.useasydocs.com
http://www.protoparts.fi/catalog/product_info.php?cPath=49&products_id=235
http://www.diyautotune.com/catalog/microsquirt-c-35.html?osCsid=b31b19df5287221b26f532d4390b6a60
eigentlich wollte ich die umc
http://no-limits-motorsport.de/shop/category.php?id_category=3
man kommt preislich mit der microsquirt in dem fall aber besser weg wenn man die kabel dazurechnet. die funktionalität ist auch ausreichend für den einsatzzweck.
beim einbau ins auto sieht es aber wieder anders aus, weil die umc da mehr möglichkeiten bietet.
sehr schön ausgeführt  :thumbsup:
