Das ultimative A.C.M.A Topic
hat noch jemand einige Klammern für den Scheinwerfer der V56, die den Reflektor/Glas im Chromring halten, abzugeben, bzw. eine Quelle für diese? Die großen Shops haben welche, bezweifle aber, dass die passen. Vielen Dank im Voraus
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 986,9Tsd
Kurze Frage zur dem Lichtschalter: Gab es da immer die selben oder ist das von Baujahr zu Baujahr unterschiedlich? Ich hab hier eine 1957er und hab leider keinen Schalter dabei gehabt, brauche aber einen. Soweit ich das oft gesehen habe sind die oftmals von CEV. So einen zu bekommen wird wahrscheinlich schwer oder?(Das zweite Foto ist aus dem Thread hier)
Schalter.thumb.png.690818a9a731256430f915b3a8512a4a.png image.thumb.png.c7a25a0ce4a41a5b3ada8cf5b058ed74.png
Es gab mehrere Versionen bei ACMA, sowie Schalter aus dem Zubehör (siehe Notice Techniques).
Unterscheiden sich eigentlich nur in der Kabelbelegung.
Hier findest Du die gängigsten Varianten im Wiki:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_Zündschlösser_und_Lichtschalter#Wideframe_2
Danke.
Aber wenn ich das richtig sehe, sind das eher welche mit einem Blechdeckel (13440) anstatt Kurstoffdeckel richtig?
But here in the pictures you have a switch of the old type - there is a different way of connecting the contacts
Moin
Ich habe mal ne Frage zu der Kupplung der V56 .
Die hat ja noch Lagernadeln verbaut.
Kann man die auf eine Gleitbuchse statt Lagernadeln umbauen oder passt sogar ne Sprint Kupplung?
Gruß Marco
Hallo zusammen,mein Name ist Kalle,ich hab mir vor kurzem eine ACMA V56 gekauft. Nachdem ich beim Checken der Verkabelung einen Kabelbruch entdeckt habe,habe ich mich für die Umrüstung auf eine 12V Anlage entschieden. Nach dem Umbau,habe ich nun das Problem, dass die Kurbelwelle und das Polrad nicht zu 100 % passen. Inzwischen habe ich schon den vierten Halbmondkeil verbaut. Nach ca 5 Minuten wird der Halbmondkeil abgeschert. Meine Überlegung ist nun, den Motor klp zu Überarbeiten, um das Problem zu lösen.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß Kalle
Moin Kalle236,
Hast Du das Lüfterrad eingeschliffen?
(Mit Grind Paste)
Beste Grüße
Stephan
Welche Zündung haste den da gekauft und wo? Artikelnummer? Welcher Shop`? Haste mal paar Fotos von den Sachen? Da muss etwas richtig schief gelaufen sein wenn nach 5min der Keil schon ab war.
Mit wie viel Nm hast du das Polrad den angezogen?. Liegt der Konus vollflächig auf?
Das Polrad, habe ich wie vom Hersteller mit 20 Nm abgezogen.
Die Zündung ist eine Pinasco Flytech gekauft bei Sip.
Diese Zündung ist speziell für die ACMA ausgelegt.
Das Lüfterrad habe ich nicht auf den Konus eingeschliffen.
vor 3 Minuten schrieb ezio_auditore:
20nm hört sich irgendwie zuwenig an.
Ich würde mich da nach den Handbuchwerten der italienischen Schwestermodelle richten – dort werden 45–50 Nm angegeben.
20 Nm ist schon wenig, wenn man bedenkt, dass eine Smallframe schon 45–50 Nm hat.
Wo genau hast du die Info mit den 20Nm her?
Edit: Bevor du da wieder versuchst alles neu zusammen zu bauen, musst du jetzt erst mal alles sichten auf Schäden. Vielleicht ist es schon zu spät. Von daher vielleicht doch mal paar Fotos machen und hier hochladen.
Bearbeitet von ezio_auditore
20Nm ist auf alle Fälle zu wenig. Ich ziehe Polrad und Kupplung mit 40-45Nm an, egal ob Flytech, Vape.... und prüfe unbedingt ob der Konus vollflächig aufliegt. Falls nicht mit V.Paste einschleifen. Bei der Flytech ist einschleifen i.d.R immer angesagt.
Vielen Dank für die vielen Infos.
Sobald ich wieder die Zeit habe,werde ich alle eure Hilfstellungen in die Tat umsetzen. Ich werde Euch weiter auf dem laufenden halten.
Gruß Kalle
Moin
An meiner 57er ACMA fehlen mir diese ganzen Gummiteile und ich hab gesehen das es da unterschiedliche gibt. Wie zb. diese hier: https://www.sip-scootershop.com/de/product/gummimanschetten-kit-sip-schaltgriff-fuer-vespa-125-v1-15-v30-33-vm-vn-vu-hoffmann-acma-150-vl-vd-gs-vs1_1564925J
Das ganze gibt es auch ohne die Bolzen. Woher weiß ich was ich da brauche? Und welche kann man da am besten nehmen und nicht den letzten "mist" zu kaufen?
Die mit Bolzen waren m.W. zeitgenössische Zubehörteile (jetzt natürlich Neuware). Ab Werk war also ohne die Nupsis. Welche gut oder schlecht sind und farblich passen, ist in den Shops fast nicht zu erkennen. Am Ende habe ich alle bestellt und die passenden behalten.
Edit: "SIP" stand in den 50ern jedenfalls nicht drauf!
Bearbeitet von Claudio
Die Nupsis erleichtern dir die Montage ungemein.....zuerst Bowdenzüge montieren dann diese Manschetten drüber. Sonst immer dran denken zuerst alles über Aussenzug dann erst montieren.. Sieht mit Nupsis voll in Ordnung aus. Früher gabs die Nupsis in Farben.
So schauts aus - nutze die oft bei beschädigten oder nicht vorhandenen Hüllen...
Ansonsten muss ja Alles los um die 'geschlossenen' zu montieren...
Am 7.12.2025 um 10:30 schrieb ezio_auditore:
Also gab es sowas auch schon damals. Ist natürlich Praktisch wenn man das so einfach "überziehen" kann -D
Ja, immer schon Repro, nie ab Werk. Aber eben trotzdem zeitgenössisch.
Servus. Do you know what model years this light indicator was in? Cheers!IMG_6549.jpeg
Hab mal ne Frage wegen meinem Acma Motor. Von der Italienischen GS kenne ich es so, dass das Kickstarter Ritzel in der kleinen Motorhälfte vormontiert wird. Bei der Acma muss man es schon außen auf die Antriebsachse vormontieren bevor man die Hälften zusammensetzt? Gibt’s da irgend eine Anleitung wie man das macht damit ich den Motor fertig zusammenbauen kann? Leider hab ich dazu im Netz IMG_5270.jpegnichts gefunden
