Das ultimative A.C.M.A Topic
Am 3.5.2020 um 07:58 hat Roymia folgendes von sich gegeben:
die sind immer 120 lang hier ein Bild mit den Orig Griffen 1958
und hier so wie es jetzt aussieht die wo ich verbaut habe sind nur 116mm lang
IMG_3903.thumb.jpg.21d45b0c56d16995afee3594b50f0354.jpgIMG_3904.thumb.jpg.47439e0c359cf58756ef955b64d35f1f.jpgIMG_3905.thumb.jpg.76b9246d903bde6cb4d75ab2e65fc47e.jpg
danke danke danke!
hab mir jetzt mal 120e bestellt und schau dann wies aussieht!
lg
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 980Tsd
Am 12.4.2020 um 19:59 hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Hinten sind die Dinger normalerweise an den Stehbolzen der Federbeinaufnahme befestigt und vorne am Zughebel.
Beim Bollag soll man die Feder halt anpassen und den hinteren Bolzen durch ne längere Schraube ersetzen... Kabelbinder und Draht ging schneller (den Draht hab ich noch schöner gemacht) :-)
618945309_WhatsAppImage2020-04-11at12_03_21.thumb.jpeg.f671ebafccbe9706bb8907d24f379fbe.jpeg
Grüezi
Bei meinem Bremslichtschalter liegt ein Drehteil bei, das anstelle des kleinen Bolzens am Bremsknebel befestigt wird. Daran kann die Feder eingehängt werden. Die Feder muss nicht gekürzt werden.
Hab ich schon bei diversen Kunden verbaut. Passt perfekt.
LG Ralph
Am 2.4.2020 um 20:57 hat Merde Vela folgendes von sich gegeben:
Ist Bj. 52 noch Ein-Kanal? Keine Ahnumg, falls ja kannst Leistung vergessen.
Ohne Tacho und TÜV ist keine Zulassung möglich. Ohne Papiere kommt auf Deine Zulassungstelle an....
Wo hast denn du geschaut?? Einfach oben im Shop ACMA 1951-53 wählen und schon siehst du alles, was es gibt. Mein Kopf bringt deutlich mehr Drehmoment. Dazu den Megadella Auspuff und wenn der Vergaser nicht mehr gut ist, mit dem fertig abgestimmten Polini CP19 von mir  ersetzen:
https://bollagmotos.ch/?category=zylinder&model=acma-1951-1953
https://bollagmotos.ch/produkt/megadella-v30-v31/
Und nicht vergessen. Für GSF'ler gibts Rabatt.
Gruss Ralph
Vielen Dank für die Bilder des Bremslichtschalters. Alles angeschlossen, blinkt und Hupt.
Jetzt stehe ich kurz davor, meine ACMA dem TÜV vorzuführen. Leider hab ich keine Papiere, dazu wär es hilfreich wenn ich evtl. schon einen Schein für meine hätte. Hätte jemand zufällig eine Kopie eines seiner Scheine im Postfach liegen, das er mir zukommen lassen könnte?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
vor 13 Stunden hat RichardAR folgendes von sich gegeben:
Bei meiner ACMA (v55) hat der TÜV Mann einfach ins zentral Register geschaut. Da wären alle Daten da.
Am 7.5.2020 um 21:03 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
...bei nie in D offiziell angebotenen Fahrzeugen ist die Datenlage oft schlecht bis purer Billshit....
Habe hier zwei Lenker... der eine offensichtlich verchromt mit abblätternder Schicht, Rost und Aluvag-Emblem, der andere scheint mir komplett unverchromt zu sein ohne Emblem.
War der Lenker mit Lenkkopf abgebildet vielleicht Zubehör? Finde den jetzt fast schöner ohne die dicke Roststelle :whistling:
...Zubehörlenker für ACMAs kenne ich persönlich nicht....könnte ein Italiener sein, kann man oft an den bei französischen Lenkerkopfunterteilen nicht passenden Bohrungen sehen...
Am 6.5.2020 um 20:30 hat ralph folgendes von sich gegeben:
Grüezi
LG Ralph
So hab ich's auch gelöst!
Bremslichter sind alte Zubehör leichten an den Seitenbacken!!
Schaut lustig aus !
Hallo Leute
sorry mal ganz anderes Thema!
Kann mir jemand einen Tipp geben warum die Kupplung an meinem 54er ACMA-Motor nicht trennt. Motor ist neu aufgebaut und springt auf den ersten Kick an, läuft auch sauber, allerdings trennt die Kupplung beim Ziehen nicht. Der Kupplungshebel stösst bereits am Motorgehäuse an und das "Mistding" trennt nicht. OK liegt sicher an mir aber vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben....
danke im Voraus für ganz viele Antworten - hoffe ich zumindest!
vor 3 Stunden hat hydro folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute
Falsche(beilgscheibe)kupplungsunterlage!
Der druckpilz gibt scheinbar die Beläge nicht frei!!
Ooooderree Zwischenscheiben  der kupplung sind bombiert!!
Hätte ich vor kurzen!!!
Scheibe , Kupplung, Druckplatte und der Pilz in den Deckel, wenn es alles die richtigen Teile sind sollte die trennen .
du musst deine beläg.metallführung feilen. dammit sie locker im korb geführt werden.
Blowback.
ich versuchs einfach mal die Frage hier, eventuell hatte das ja auch schon jemand von euch.
ACMA V 56, viktor 151 Zylinder , Fleytech 23 Grad, Kurbelwelle 57mm Hub von einer T3, Cp21gesteckt mit Machald Filter, Sip Road
ACMA läuft eigentlich ganz gut wenn ich aber Vollgas fahre drei vier Km dann ist der Luftfilter voller Benzin. Hab jetzt schon gehört größer Vergaser drauf , kommt dann aber nicht noch mehr Benzin? oder eher kleinerer Vergaser zB.Cp 19 oder kann es an dieser Kurbelwelle liegen?  bin recht Ratlos muss ich sagen wollte jetzt erst mal wissen wo die Reise hin geht bevor ich jetzt Vergaser oder andere Welle kaufe. Hatte das schon mal jemand hier ? Fahre aktuell das Setup
HD 95
ND 38
LKD 0,6
Schieber 30
Nadelclip ganz oben
Danke Gruß
Bearbeitet von Roymia
Am 24.5.2020 um 18:29 hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Blowback.
HD 95
ND 38
LKD 0,6
Schieber 30
Nadelclip ganz oben
Danke Gruß
Leider bei diesem Tuning oft ein auftretender Effekt.
Bedingt durch die größeren Querschnitte und längere Einlasswinkel, kommt es es bei bestimmten Drehzahlen zu diesem Blowback. Das kannst Du oft nur durch eine gut eingestellte Boostbottle verringern. Versuche mit einer Malossi Variante haben beim 24er CP schon etwas geholfen aber das Volumen der Malossi Boostbottle ist viel zu klein um eine echte Abhilfe zu schaffen.
Es gibt eine ganz gute Tabelle die auf dem Yamaha SAE Papier 810923 beruht und mit der sich eine passende Lösung errechnen lässt.
Bearbeitet von wheelspin
habe gelesen Hubraum 151 x 3,25 = 490,75 ml  Schlauch halber Durchmesser vom Vergaser 21ziger wären 5,5 bis 6mm
Die länge des Schlauches kurzer Schlauch hohe Drehzahl ,langer Schlauch niedrige Drehzahl.
vor 33 Minuten hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Das gilt wohl als grober Anhaltswert. In der regel geht man vom entsprechend zur betreffenden Drehzahl passenden Schieberöffnung aus.
Hat mir jemand von dieser Situation vielleicht ein Foto? Ich werde aus der Explosionszeichnung nicht schlau...
geht explizit um den Bolzen der durch Schwinge und Lenksäule geht. Da ist viel Spiel und ich habe jede Menge Unterlegscheiben die ich dazwischen packen könnte... :rotwerd:
Es geht endlich vorwärts :-D
O-Lack freilegen mehr oder minder erfolgreich... aber ich bin gespannt wie sie aussieht wenn sie komplett ist...
Hi
hast du auch wirklich die französichen ACMA Explosionszeichnungen verwendet?
Die ACMA sind nicht immer 100% "teilegleich" im Detail zu den Italo-Modellen.
Anbei ein Explosionsbild für die Schwinge von ACMA.
lg
Christoph
Bearbeitet von crybal
vor 11 Stunden hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Da ist meiner Meinung nach die falsche Schraube drin.
der Kopf sollte unten sein und oben wird sie durch eine Mutter gesichert.
Habe vor kurzem mit zerlegen und reinigen begonnen. Hier ein paar Bilder. Vielleicht ist was dabei für dich. Die silberne 8er Schraube ist nur ein Notbehelf, nicht original.
vor 23 Stunden hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Das Pertinax-Plättchen und der Filzringhalter fehlen.
https://www.scooter-center.com/de/scheibe-fuer-schwingenlager-innen-oem-qualitaet-pertinax-vespa-wideframe-vm-vn-vl-vb-vna-vnb-vba-vbb-gs150/gs3-vs1t-bis-vs5t-gl-vla1t-oe-12mm-7674511
Bei dem Pertinax Ding kommt es auf den Durchmesser der Schwingenachse an. 10 oder 12. Der Link oben dient als Beispiel.
https://www.scooter-center.com/de/unterlegscheibe-dichtring-schwingenlagerachse-oem-qualitaet-messing-mit-filzring-vespa-wideframe-vm-vn-vl-vb-vna-vnb-vba-vbb-gs150/gs3-vs1t-bis-vs5t-gl-vla1t-oe-12mm-3330600
Hi zusammen! Wollte mal nach euren Ideen fragen, was ihr auf die Gewindebolzen hintn geschraubt habt.
Gemeint sind die von der Stossdämpferaufnahme, werde die Gepäckbrücke nicht montieren deshalb ragen die 2 Bolzen raus. Hutmutern? Sonstige Ideen?
Ich Habe Hutmuttern drauf die kleinen aber das Gewinde ist M9 dafür bekommt man keine musst M10 rein machen.
OK wusste ich nicht danke für den Hinweis wieder was gelernt.Habe halt M10 er so bearbeitet.
